Benzinhahnfrage
Benzinhahnfrage
Beitragvon Shikamaru » 10. Oktober 2013 09:09
Da mein originaler Benzinhahn seit 2006 nicht mehr existiert (total hinüber und unrettbar) habe ich seither einen Nachbau, den üblichen mit dem durchsichtigen Wassersack und dem schwarzen Schalter. Gestern mußte ich doch wieder mal umschalten und dabei fällt mir auf: Das Verhältnis Füllstand zu Reserve stimmt offenbar nicht - oder meine Säuft wie ein Loch im Standgas.
Frage zum original Benzinhahn an den Emmen (speziell der TS 250/1): wie lange ist das Röhrchen im Tank ab dessen Höhe man nurnoch über Reservestellung Benzin fließen lassen kann?
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon der janne » 10. Oktober 2013 09:43
ca. 6 bis 7cm aus dem Kopf (bin auf Arbeit und kann nicht nachmessen).
Themen: 140
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Shikamaru » 10. Oktober 2013 09:50
Gut beim Nachbau Italiener ist schon das Sieb kürzer - DOH! :evil: Mal sehen, irgendwas hab ich glaube ich noch herumkugeln.
Zuletzt geändert von Shikamaru am 10. Oktober 2013 11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon RT Opa » 10. Oktober 2013 10:25
Warum verbaust du auch Nachbau, orginale findet man doch auf Teilemärkten für wenig Kohle.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Shikamaru » 10. Oktober 2013 10:35
Weil es für einen Österreicher nicht so leicht ist auf einen Teilemarkt zu kommen und es damals keine nachgebauten Originalhühner gab?
Zuletzt geändert von Shikamaru am 10. Oktober 2013 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Svidhurr » 10. Oktober 2013 11:11
Was ist den von dem Hahn nicht mehr zu retten :?:
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Shikamaru » 10. Oktober 2013 11:20
Wenn ich mich recht erinnere war er gebrochen und das Sieb hinüber.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Svidhurr » 10. Oktober 2013 11:52
OK, wenn der Grundkörper hin ist :(
Da kann ich auch nicht weiter helfen.
Kannste bloß mal in der Bucht schauen,
ob da manchmal was brauchbares angeboten wird.
Gibt ja auch noch die Kleinanzeigen von eBay.
Zuletzt geändert von Svidhurr am 10. Oktober 2013 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Feuereisen » 10. Oktober 2013 11:59
Es gibt die originalen Hähne als Nachbau in guter Qualität von EHR , genau so wie Dichtungen, Sieb, Röhrchen etc.
Feuereisen
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Micky » 10. Oktober 2013 13:44
Feuereisen hat geschrieben:Es gibt die originalen Hähne als Nachbau in guter Qualität von EHR , genau so wie Dichtungen, Sieb, Röhrchen etc.
Ach, der den ich bestellt hatte war undicht.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Feuereisen » 10. Oktober 2013 14:17
Wo undicht und wo bestellt ?
Feuereisen
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon ftr » 10. Oktober 2013 17:43
Ich habe die Benzinhühner aller drei Maschinen von Güsi. Dabei habe ich nicht den billigeren genommen. Die Länge des Röhrchen kann ich nicht genau sagen, ich habe jedoch bei allen drei Maschinen mal das Benzin über Normalstellung in Kanister abgelassen und die Reservemenge dann mit einer 1,5 Literflasche aufgefangen. Es sind so 1,3 bis 1,4 Liter gewesen.
ftr
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Shikamaru » 10. Oktober 2013 18:08
Ja jetzt gibt es die ja. Damals gab es nur den Italiener und da ist definitiv nichts mit den (etwa) SOLL 1,5 Litern Reserve.
Werd schon wieder etwas brauchen.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Feuereisen » 10. Oktober 2013 18:32
Reserveröhrchen originales Steigrohr 62 mm wirksame Länge, nachgefertigtes Steigrohr 65 mm wirksame Länge
Feuereisen
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Shikamaru » 10. Oktober 2013 19:10
Danke für das genaue Maß!
Dnepr MT 11
Shikamaru
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon motorang » 11. Oktober 2013 12:46
Wobei man so ein Reserveröhrchen eventuell verlängern kann (Aluröhrchen etc)
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Shikamaru » 11. Oktober 2013 13:12
Wenn das Sieb schon zu kurz ist nimmer. :roll: Aber ich habe IIRC noch etwas längeres herumkugeln - muß wenn Zeit ist suchen gehen und basteln.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Re: Benzinhahnfrage
Beitragvon Shikamaru » 12. Oktober 2013 15:14
Ich war kurz basteln, wenn der Tank so pfurztrocken ist muß man das ausnutzen!
Ich hatte noch einen Benzinhahn herumkugeln von dem ich mir dereinsten die Mutter geklaut habe - die vom Italiener hatte es gesprengt. Das Röhrchen von dem stand aus dem Gehäuse 7cm raus und ich habe 5mm abgenommen. Nutzbare Länge ist jetzt 6,5cm. Der Benzinhahn hat halt keinen Wassersack aber das haben die Yamahahühner alle auch nicht, soll mir also wurscht sein.
Beim Italiener liegt das Problem daran: Das Sieb ist knapp 5cm hoch und das Röhrchen hat unter 5cm nutzbare Länge - das kann mit den 1,5l Reserve nicht hinhauen.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Mitglieder in diesem Forum: EsKai und 38 Gäste
