etz 250 ruckelt
etz 250 ruckelt
Beitragvon Rüttelplatte » 19. Oktober 2013 19:00
hey leute. meinem vater seine etz hat ein problem.
sie springt super an, standgas hält sie wunderbar.
man fährt los im ersten gang. alles ok.
zweiter gang geht auch noch,,,,im dritten gang ab ca 50-60 kmh fängt sie furchtbar an zu stottern. wie wenn sie aus und wieder an geht....
vergaser ist sauber und sprit kommt auch genug
was kann das sein? zündung? komisch nur das im ersten und zweiten gang alles normal ist. motor klingt gesund und hat keine klopf oder nebengeräusche. sie hat noch unterbrecherzündung.
hoffe ihr könnt helfen
viele grüße
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon Moonlightchris » 19. Oktober 2013 19:34
servus
verschwindet es auch wieder wenn er wieder zurückschaltet?
er soll mal ne weile im 2ten gang fahren ohne hochzuschalten
mit der kläglichen beschreibung würde ich aber trotzdem auf den vergaser tippen
zu kleine hauptdüse?
schwimmerstand richtig??
is der fehler erst seid neusten oder shclagartig aufgetreten?
weil durch den ersten u 2ten gang hab ich mit der zwofu schnell durchgeklickt. weil mit zuhen benzinhan kann ich auch 3 km fahren, denkeke mal das wirds trotzdem sein
aber schaltet mal u hört u gebt dann mal bescheid
mfg
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon dr.blech » 20. Oktober 2013 00:01
Kerzenstecker richtig fest drauf? Das hatte ich mal. :roll:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon Micky » 20. Oktober 2013 00:18
Nachsehen ob das Gummi vom Choke noch im Schieber sitzt.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon Rüttelplatte » 20. Oktober 2013 09:34
also kerzenstecker ist fest drauf und choke ist auch ok.
hm kann sich eine verstellte zündung so bemerkbar machen? die etz ist so unfahrbar.
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon bonnevillehund » 20. Oktober 2013 10:01
..ich hatte letztens was ähnliches (ausgerechnet auf dem Weg zum TÜV!) mit der 250/1: bei mir war es ein ausgenudeltes Zündkabel, und zwar an der Zündspule. 2cm abgeknipst und das war´s!
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon Micky » 20. Oktober 2013 11:58
Wie voll ist denn die Batterie?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon amarok » 20. Oktober 2013 12:13
Nen Kumpel hatte das vor kurzem auch mal gehabt. Wir haben auch lange gesucht und getan. Zum Schluss haben wir die Zündspule gewechselt und seit dem fährt das Baby wieder ohne Probleme.
Ich bin immer müde, außer wenn ich schlafe, dann geht's...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Deluxe Bj. 1981, ETZ 150 Deluxe Bj. 1989 TS150 Bj.1981, Simson SR4-3, Simson SR2E
VW Amarok EZ 2011, Belarus MTS50
amarok
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon Martin H. » 20. Oktober 2013 12:47
Rüttelplatte hat geschrieben: sprit kommt auch genug
Gemessen oder bloß geschätzt? Es müssen in einer Minute ca. 260 ml fließen.
Tankentlüftung verstopft?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon Rüttelplatte » 20. Oktober 2013 13:13
der benzinhahn ist ganz neu. und gemessen hab ich auch.
batterie könnte sein....die ist schon paar tage alt. blinker gehen zb nur schwach wenn der motor aus ist.
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon dr.blech » 20. Oktober 2013 20:49
Dann versuch doch mal kurz ohne Licht zu fahren. :ja: Tagsüber!
dr.blech
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon bbknoell » 21. Oktober 2013 14:24
Bei mir war es eine "neue" Isolator Zündkerze. Dann eine neue NGK Kerze rein und weg war es.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon Rüttelplatte » 21. Oktober 2013 16:06
bei mir ist es das getriebe
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Re: etz 250 ruckelt
Beitragvon Moonlightchris » 22. Oktober 2013 12:36
Verschwindet es dann wirklich beim zurück schalten nicht? Wenn das wirklich nicht geht kann ja nur sein wenn es der Vergaser u die Zündung nicht ist das dein gang soviel Gewalt ausübt u ihn abwirgt, nur dann wär SE schon nicht s haltbar u tat Geräusche machen wie ne handvoll schrauben im mixer
Moonlightchris
Bilder: 81
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 32 Gäste
