es 150 Schwingenbolzen ölen ? ÖLpresse?
Beitragvon igel » 16. Juni 2010 15:55
Auch wenn Ihr mich für diese Frage hassen werdet:
Was für eine Fett (ÖL) Presse braucht mann um an der ES den Schwingenbolzen zu ölen?
:D
Gru und Danke f.d. Antworten
Christian "Igel"
Betreff angepasst, Norbert
Wenns trifft, hauts alles zusammen. Triffts nicht, ist jedenfalls die moralische Wirkung eine ungeheure. ("Klacks" E. Leverkus)
Fuhrpark: Suzuki Freewind
igel
Wohnort: Reken (schönstes Dorf Deutschlands) / NRW / Münsterland
Re: es 150
Beitragvon Sven Witzel » 16. Juni 2010 15:56
Die ganz normale Saxonia tut´s.
Besser ist es die ES zu kippen, die Schmieröffnung aufzuschrauben und dann einfüllen.
Themen: 130
Re: es 150
Beitragvon igel » 16. Juni 2010 16:04
wieviel würdest du einfüllen?
igel
Re: es 150
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. Juni 2010 17:30
Bis nichts mehr reinpaßt. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: es 150 Schwingenbolzen ölen ? ÖLpresse?
Beitragvon monsieurincroyable » 16. Juni 2010 19:17
ich habe mir eine fettpresse im baustoffhandel geholt (um 25€), sowie die schmiernippel getauscht. die alten nippel passen nicht mehr in die neuen pressen.
einfach solange öl reinpressen bis es ordentlich an den abdeckscheiben rauskommt (recht und links)
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: es 150
Beitragvon lothar » 17. Juni 2010 06:28
Sven Witzel hat geschrieben:...Besser ist es die ES zu kippen, die Schmieröffnung aufzuschrauben und dann einfüllen.
Richtig! :gut:
Mit der Presse kann Luft im Bolzen verbleiben, trotzdem, dass Öl an den Rändern austritt, dann wäre der Bolzen nur halb gefüllt.
Deshalb:
Schräg legen, Nippel ausschrauben, mit Spritze und großer Kanüle voll füllen, Nippel wieder drauf und dann evt. als krönenden
Abschluss mit der Ölpresse nachdrücken, bis es austritt. Das Nachdrücken ist besonders zu empfehlen, wenn die Wartung des
Ölbolzens vorher nachlässig erfolgte und die Bolzen-Ölaustrittslöcher möglicherweise zugesetzt sind.
Noch besser wäre es, den Bolzen zu ziehen, zu reinigen, zu montieren und wieder zu befüllen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon frexmaster » 22. Oktober 2013 19:02
nabend
habe zwei fettpressen mit öl befüllt und versucht am nippel abzuschmieren----ergebnis:geht ncht.
mfg
Fuhrpark: 74er TS-150;81er TS-250/1;66er ES-250/1+65er SE-SW;76er S50;88er S51;97er SRA50
frexmaster
Beitragvon Martin H. » 22. Oktober 2013 19:30
Mit der geht´s...
Themen: 162
Re: es 150
Beitragvon lothar » 23. Oktober 2013 07:41
frexmaster hat geschrieben:habe zwei fettpressen mit öl befüllt und versucht am nippel abzuschmieren----ergebnis:geht ncht.
lothar hat geschrieben:Deshalb:
lothar
Themen: 281
Beitragvon kutt » 23. Oktober 2013 07:46
Stimmt ... irgendwas wollte ich bei meiner Es ja auch noch machen... :oops: :oops: :oops:
Themen: 598
Beitragvon Baustellenraser » 23. Oktober 2013 08:15
Das mit dem Umlegen und Befüllen klingt schon nicht schlecht, nur WO legt ihr denn bitte eure ES hin? Mir stehn die Tränen in den Augen wenn ich nur dran denke, wie mein Schweinchen auf den schicken Knieblechen zum liegen kommt! Oder habt ihr euch da irgendwelche Unterstellböcke "gebaut"?!
Ich muss das auch bald machen, wenn ich endlich ne Schwinge und nen Bolzen bekomme, meiner wurde vom Vorbesitzer nicht beachtet --> Schrott :cry:
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon gkm » 23. Oktober 2013 08:21
Habe nur auf schräg gekippt und dann rein mit dem Öl. Macht sich am besten zu zweit, da kann einer die Maschine sichern.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Re: es 150
Beitragvon kutt » 23. Oktober 2013 08:27
lothar hat geschrieben:Noch besser wäre es, den Bolzen zu ziehen, zu reinigen, zu montieren und wieder zu befüllen.
Was mir gerade auffällt ... das ist bei der ES250(/0) eine abendfüllende Aufgabe :lach:
Themen: 598
Beitragvon Baustellenraser » 23. Oktober 2013 08:29
...muss ich meine Frau mal fragen ob se mal halten kann...und dann folgender Ablauf: oh, muss das öl erst ausm Keller holn, mist Werkzeug vergessen, warte mal, hol noch schnell ne Schüssel fürs überschüssige öl und zum Schluss nach vollen 5 Minuten halten dann noch der Spruch: Nu hab dich mal ni so, is ja keine 250er :lach: :lach: :lach:
ich werds mal probiern
Baustellenraser
Beitragvon Basti28 » 23. Oktober 2013 17:38
hm also ich habe mir einfach ne Ölpresse gekauft geht wunderbar.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon Baustellenraser » 28. Oktober 2013 15:17
mal ne ganze andere Frage auf die ich gern nur eine "geht" oder "geht nicht" Antwort haben möcht ohne den Fred zu missbrauchen ;)
Kann ich bei meiner ES150 ganz einfach die Schwinge der /1 reinsetzen und die Achsaufnahme auffräsen damit ich die Bremse arretieren kann wie bei der alten Schwinge?! Hat das schon mal wer gemacht? Dann hätte ich das geöle garnicht erst wieder. Ich muss eh Schwinge und Bolzen erneuern :(
Baustellenraser
Beitragvon MZ ES 175 » 28. Oktober 2013 17:06
Bei meiner /2 wurde natürlich mit Fett abgeschmiert ( nicht von mir ! ). Das Fett ist nun auch schon mind. 2 1/2 Jahre drin. Wie bekomme ich das am Besten raus um dann mit Öl abzuschmieren ?
Ich hätte nen Kompressor genommen, aber: muss ich dazu irgendwas abbauen damit das Fett rauskann oder drückt es das so raus ?
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Beitragvon Martin H. » 28. Oktober 2013 22:44
@ MZ ES 175:
Mit Druckluft, siehe viewtopic.php?f=49&t=42695&hilit=Fett+aus+Bohrungen
Themen: 162
