ETZ 250 Motor in ES 250/2 einbauen?
Beitragvon mz-stefan » 14. November 2013 08:34
hast schonmal jemand einen ETZ 250 Motor in eine ES 250/2 eingebaut? Ist so etwas grundsätzlich möglich oder nur mit viel Aufwand verbunden? Und falls es schonmal jemand so gemacht hat - was sagte der TüV dazu? Schöne Grüße, Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Re: ETZ 250 Motor in ES 250/2 einbauen?
Beitragvon Gespann Willi » 14. November 2013 08:37
Geht nicht
weil der Auspuff bei der ETZ
mittig raus geht.
Beitragvon ZTE052 » 14. November 2013 08:40
Geht bedingt :D
gabs auf der augustusburg mal zu sehen , da hatt sich einer ne komplette unterzugsstrebe in originaloptick gebaut die sich 2 geteilt hatte auf höhe des krümmers ,
wen ich zuhause bin wird ich das bild mal raussuchen,
gruß
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Beitragvon Gespann Willi » 14. November 2013 08:45
Eichy hat auch mal so ein teil an Land gezogen.
Aber wir reden ja von was realistischen Umbau.
Und ein neuen eingeschweißten geteilten
Rahmen Unterzug eintragen zu lassen
wird schon recht sportlich :D
Beitragvon ZTE052 » 14. November 2013 08:48
das stimmt allerdings ,
hab aber auch schon welche auf der Augustusburg gesehen, die hatte einfach das stück rahmen rausgeflext und neben dem krümmer passend wieder dran geschweißt :D gibt's da schon lustige umbauten
Gruß Martin
ZTE052
Beitragvon mz-schrauber » 14. November 2013 08:54
@ZTE052, das bild würde ich gerne mal sehen :ja:
weiss jemand wie groß ungefähr der abstand zwischen auslass u rahmen ist?
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon smokiebrandy » 14. November 2013 08:56
Schade um den Rahmen... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon biebsch666 » 14. November 2013 09:55
Irgendwo hab ich noch `n Bild von meinem Kuba-Urlaub, wo es diesen Umbau gab...
Sorry, ist `n TS-Motor
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Klaus P. » 14. November 2013 10:44
Du fragst nach der Möglichkeit und dem Aufwand: Ja beides.
Ich kenne einen exzellenten Umbau, Unterzug getrennt und mit Doppelrohr verbunden,
Scheibenbremse mit Momentabstützung dazu, TÜV obligatorisch.
Beitragvon mz-schrauber » 3. Dezember 2013 09:19
moin, nochmal eine frage in die runde: was müsste zusätzlich noch geändert werden?
-welche schwinge, kettenrad u nabe sollte verbaut werden?
gibt es hier erfahrungswerte dazu?
gruß christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Gespann Willi » 3. Dezember 2013 09:23
Groß Erfahrungswerte wird es nicht geben
da man seit gesamt Deutschland so was bestimmt nicht
über den TÜV bekommt.Sinnvoll wäre es bestimmt
dann alles von der ETZ zu nehmen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
