ES Geländesport Modelle
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: ES Geländesport Modelle
Beitragvon K-Wagenfahrer » 3. November 2013 20:16
Nordlicht hat geschrieben:
G-Projekt hat geschrieben:Super das wollte ich hören :-)
klick
Wenn schon, denn schon. :tongue:
> RK 420 MXZ. For Cross und Enduro, ohne Nullringe.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon G-Projekt » 25. November 2013 14:52
Welche Strebe habt ihr verwendet für die hintere BAP ? Von der RT125 ? Und von welchen Modell kann ich den Bremshebel(BAP) nehmen ?
Fuhrpark: MZ RT125/2 Bj.1958
Einige BMW´s und einige mehr Vierräder
G-Projekt
Beitragvon K-Wagenfahrer » 25. November 2013 19:46
G-Projekt hat geschrieben:Welche Strebe habt ihr verwendet für die hintere BAP ? Von der RT125 ? Und von welchen Modell kann ich den Bremshebel(BAP) nehmen ?
Strebe habe ich von der TS, mit 2 Löchern an einem Ende. Damit ich die BAP mir richtig eindrehen kann. Der Hebel? Ich glaube RT vom Vorderrad.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon G-Projekt » 25. November 2013 20:28
Danke dir.
G-Projekt
Beitragvon BZTH782 » 10. Dezember 2013 14:57
Servus an alle!
Könnte mal jemend eine Skizze mit Maßen/Winkel/Biegeradius von den Fußrasten der ES 125 G machen? Oder Foto und die Maße usw. dazu..
Habe keine Möglichkeit 20mm Rohre zu biegen :frown: , deswegen will ich die beim Schmied machen lassen und der braucht ja irgendwas dafür..
Wäre super wenn jemand die originalen Fußrasten der 125 G hat und die mal vermessen könnte! :lupe: :zustimm:
Danke schon mal.. :wink:
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1971, tiefschwarz/hellelfenbein
MZ ES 125/G (Replika) im Aufbau
BZTH782
Beitragvon SebastianHenkel » 11. Dezember 2013 09:57
BZTH782 hat geschrieben:Servus an alle!
Also zum einen habe ich den ganzen Fußrastenaparat nach dem ich ihn original nachgebaut habe wieder runter gebaut weil einfach zu lawede für mein Kampfgewicht. Zum anderen eignen sich S50 fußrasten sehr gut - du musst nur etwas nachbiegen mit Lötlampe, Schraubstock und Hammer.
Zwei gezackte Bleche rechts und links dran -> Fertig
ACHTUNG: S50 Fußrasten mit 3er Wandung ohne seitlicher Sikke.
MZ ETZ 250 (300)
Qek Junior / BJ. 1987
SebastianHenkel
Beitragvon K-Wagenfahrer » 11. Dezember 2013 21:46
Bitte. ;D
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon derschonwieder » 11. Dezember 2013 22:51
bin grad geschäftlich unterwegs und meine unterlagen liegen zu hause. wenn du bis ende nächster woche warten kannst....
derschonwieder
Beitragvon rotti » 13. Dezember 2013 00:50
Die endlose Geschichte :)
Irgendwie doch eine Art Suchtgefahr :P
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon Vectra28 » 13. Dezember 2013 08:43
Na na, min Jung, am Rahmen schweißt man nicht, die werden so geboren. :gruebel: :top: :bindafür:
Fuhrpark: TS 125, Honda CBF 600 NA / 2008
Vectra28
Beitragvon schrotti32 » 13. Dezember 2013 13:41
Und bitte mal die Werkstatt aufräumen :-)
Fuhrpark: MZ
schrotti32
Beitragvon Vectra28 » 13. Dezember 2013 14:37
Dat gehört so, Rotti ist ja schließlich kreativ. :respekt:
Vectra28
Beitragvon K-Wagenfahrer » 13. Dezember 2013 15:59
Vectra28 hat geschrieben:Na na, min Jung, am Rahmen schweißt man nicht, die werden so geboren. :gruebel: :top: :bindafür:
Nein, diese Rahmen wurden nachträglich von der Lehrwerkstatt MZ umgebaut. So wie wir das gemacht haben.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon BZTH782 » 14. Dezember 2013 18:44
Danke für eure Tipps und Bilder..
Mit den S50 Fußrasten ist natürlich ne sehr gute Idee..
Nur sind die 22mm im Durchmesser.. Da muss ich mir was einfallen lassen..
Oder gibt es da auch noch unterschiedliche Durchmesser?
BZTH782
Beitragvon SebastianHenkel » 15. Dezember 2013 16:54
BZTH782 hat geschrieben:Danke für eure Tipps und Bilder..
Jo gibt es - meine hatten 20 x 3 mm Rohr
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon BZTH782 » 15. Dezember 2013 20:30
Hab keine passenden gefunden.. Meine S50 hat auch 22mm dran.. Naja bevor ich da lang suche baue ich mir aus originalen ES - Rasten und aus den 22mm S50 Rasten selber ein Paar.. Vernünftig geschweißt hält das auch min. genauso gut! Und sehen tut man das dort unten auch kaum..
Ich mach mal ein Bild wenn sie fertig sind..
BZTH782
Beitragvon G-Projekt » 15. Dezember 2013 20:52
Haben die 22er eine geringere wandstärke ?
G-Projekt
Beitragvon SebastianHenkel » 15. Dezember 2013 21:52
Ich würde mal sagen die Wandstärke ist bei größer 2 mm zu vernachlässigen. Das Schwächste Glied ist das geschlitzte 24 x 2 was im Rahmen steckt. Wenn dann reist es dort ab.
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon G-Projekt » 15. Dezember 2013 21:59
Ok, da würde es ja Sinn machen wenn der Rahmen eh geschweißt wird da mal was stabileres einschweißen.
G-Projekt
Beitragvon Vectra28 » 16. Dezember 2013 08:40
K-Wagenfahrer hat geschrieben:
Das war durchaus ironisch gemeint. :loldev:
Man gut das ich so was nicht mache an meinem Rahmen. :runningdog:
Vectra28
Beitragvon SebastianHenkel » 16. Dezember 2013 10:37
G-Projekt hat geschrieben:Ok, da würde es ja Sinn machen wenn der Rahmen eh geschweißt wird da mal was stabileres einschweißen.
So habe ich das gebaut:
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon G-Projekt » 16. Dezember 2013 13:23
Mensch hast du ein Verschleiß an Schwingen ;-) . Ist auf jeden Fall stabiler als original aber ich möchte mich am original orientieren.
G-Projekt
Beitragvon rotti » 16. Dezember 2013 16:16
@ Sebastian wann willst du eigentlich mal an den Start gehen? :D oder baust du so lange bist die alten alle aufgehört haben damit du mit deinen paar Bonuspunkten endlich einen Stich siehst? ;)
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon SebastianHenkel » 16. Dezember 2013 17:10
rotti hat geschrieben:@ Sebastian wann willst du eigentlich mal an den Start gehen? :D oder baust du so lange bist die alten alle aufgehört haben damit du mit deinen paar Bonuspunkten endlich einen Stich siehst? ;)
Ach....
mit unseren Körpereigenschaften und unserem Alter hast du bei Klassik-Veranstaltungen eh keine Chance - Also warum soll ich mich heiß machen. Die kleine ES wird außerdem eh nur ein schowmopped - Großartig antreten will ich damit nicht. Zum fahren baue ich gerade etwas anderes. :unknown: :yau:
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon rotti » 16. Dezember 2013 17:46
Raus mit der Sprache ;) zur Not per pn
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon K-Wagenfahrer » 16. Dezember 2013 21:20
rotti hat geschrieben:Raus mit der Sprache ;) zur Not per pn
Ne ne ne. So läuft das nicht. Raus mit der Sprache! :-)
Bilders wären noch besser. Tztz....
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon SebastianHenkel » 16. Dezember 2013 23:18
Das ist doch hier der Gelände-ES-Fred also kann ich hier keine Bilder posten :mrgreen:
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon rotti » 17. Dezember 2013 17:40
Doch doch das geht schon mal....die sind doch alle verwand ;)
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. Dezember 2013 18:16
rotti hat geschrieben:Doch doch das geht schon mal....die sind doch alle verwand ;)
Eben, das meine ich auch. Hauptsache MZ! :tongue:
Hier mal schon die Termine 2014. :wink:
15./16.März - 1. Klassik-Geländefahrt Pfungstadt [in Planung]
29.März - 1.Klassik-Enduro "Gut von Alvensleben" in 06429 Nienburg
24. Mai - 11. KGF “Rund um den Hummelberg” Schönebeck
28.Juni - Rund um die MZ-Stadt Zschopau
27.Juli - 6. ADAC Klassik-Enduro Trophy Sonnefeld
30.August - 5. KGF “Rund um den Steinsberg” Sinsheim-Weiler
13. Sept. - 8. Schwere Badische Mauer
20. Sept. - 8. ERC-Geländefahrt Dillstädt/Thüringen
27./28. Sept. - “Rund um Sersheim”
4. Okt. - 12. JPJ-Klassik-Geländefahrt Schimmeldewog
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon SebastianHenkel » 19. Dezember 2013 09:57
Wenn das Wochenende vorrüber ist gibts Bilder 8)
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2013 10:49
@ K-Wagenfahrer,
wieso
8. Schwere Badische Mauer ??
Das habe ich im Müll meiner Geschichte gefunden.
Ah-ja, Google sagt,Geländefahrt gestrichen.
Themen: 118
Beitragvon K-Wagenfahrer » 19. Dezember 2013 21:10
Klaus P. hat geschrieben:@ K-Wagenfahrer,
wieso
8. ??
Weil es mal einen Neuanfang gab, um die Jahrtausendwende. Die Geländefahrt Badische Mauer ist in Planung, nix gestrichen. Ist eine super Veranstaltung! Ich frag mich, wo Du gesucht hast. :lach:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2013 22:48
Im Terminkalender von denen.
Statt Geländefahrt schreiben die jetzt "Classik".
Themen: 118
Beitragvon BZTH782 » 12. Januar 2014 20:23
Ich bin mir sicher ihr könnt mir mal wieder weiter helfen
Wie genau sieht die Befestigung der Gummischürze an der ES 125 G an den Seiten aus? Gibt es da extra Halter, wie sehen die aus und wo sind die dran, am hinteren Schutzblech?
Bilder wären super Spitze!!
Danke euch schon mal :)
BZTH782
Beitragvon K-Wagenfahrer » 12. Januar 2014 21:38
Ich habe es so gebaut, eher die elegantere Lösung. > ovale Drehwirbel aus dem Segelsportbereich.
Original war die Schürze mit einer Flügelmutter, eher die russische Art, befestigt. Gewindestifte schauten seitlich aus dem Rahmen hervor.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon SebastianHenkel » 13. Januar 2014 09:56
Ich habe ein Mischwesen Erschaffen halb MZ250GT :heiss: :heiss: :heiss: Halb CZ350 :heiss: :heiss: :heiss:
Den Heckrahmen habe ich wie Ihr seht einfach bei der 79er GT Kopiert und im Winkel etwas Angepasst damit er zum Rest des Fahzeuges passt.
Das letzte Bild zeigt den Zustand in dem Ich sie erworben habe:
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon silbervase » 13. Januar 2014 10:12
:surprised: Sehr interessant.
Bin mal gespannt, wie die im fertigen Zustand aussieht
silbervase
Beitragvon K-Wagenfahrer » 17. Januar 2014 20:55
Aha...deswegen wird der Sebastian mit der Es nicht fertig. :tongue:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon SebastianHenkel » 18. Januar 2014 15:00
Es ist ja nicht so dass ich den ganzen Tag nichts tue :mrgreen:
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon G-Projekt » 19. Januar 2014 10:38
Das ist doch das falsche Projekt ;-)
G-Projekt
Beitragvon derschonwieder » 19. Januar 2014 12:25
nein nein, das passt schon. immer rein damit. Sebastian, du brauchst noch sowas hier für den bock:
:mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon Dirk P » 19. Januar 2014 14:30
Was ist das?
Ein kurzer Hohndorfer?
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon derschonwieder » 19. Januar 2014 15:02
etwas umgebaut. schau mal auf das gehäuse der nebenschlußmembran. kasettengetriebe zum schnellen wechseln. geiles teil, wird grad überarbeitet.
:biggrin:
derschonwieder
Beitragvon SebastianHenkel » 19. Januar 2014 22:23
na für den Motor würde ich schon nen richtigen rahmen Benutzen :mrgreen: Sehr schönes teil! Baust du den in deine kleine ES :lach: :lach: :lach: :lach:
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon derschonwieder » 19. Januar 2014 22:56
SebastianHenkel hat geschrieben:na für den Motor würde ich schon nen richtigen rahmen Benutzen :mrgreen: Sehr schönes teil! Baust du den in deine kleine ES :lach: :lach: :lach: :lach:
nee, kommt inne werks GT :ja:
derschonwieder
Beitragvon Flurschaden » 22. Januar 2014 17:17
Grüße,
ich bin noch auf der Suche nach einer Tank- und Gepäckträgertasche für die ES250G.
Kennt jemand einen Sattler der die mit Blecheinlage nachfertigt oder hat noch jemand sowas liegen?
Besten Dank schonmal..
LG
Fuhrpark: MZ ES 150/0
MZ ES 250/2
SR2E
SL1S
Spatz SR4/1N
Star SR4/2-1
Sperber SR4/3
Schwalbe Kr51/1, KR51/1S, KR51/2
S50B
S51B2/1, S512/4
Wanderer 1SP
Victoria V99N
Nächstes Projekt soll eine MZ ES 175 G werden
Flurschaden
Beitragvon SebastianHenkel » 23. Januar 2014 12:11
Flurschaden hat geschrieben:Grüße,
LG
Ich lasse demnächst Gepäckträgertaschen nachmachen - Muster liegt schon hier.
Kann aber noch ne Weile dauern hab gerade viel um die Ohren.
MZ ETZ 250 (300)
SebastianHenkel
Beitragvon Flurschaden » 23. Januar 2014 20:16
Das wäre kein Problem, dauert eh noch ein Stück.
An der Tanktasche hängts bei mir zur Zeit eher weil ich gern die Hülsen vorm lackieren einpassen würde.
Der Rest ist soweit fertig:)
MZ ES 250/2
SR2E
SL1S
Spatz SR4/1N
Star SR4/2-1
Sperber SR4/3
S50B
S51B2/1, S512/4
Wanderer 1SP
Victoria V99N
Flurschaden
Beitragvon K-Wagenfahrer » 23. Januar 2014 20:25
Habe mal eine Tasche mit Lineal geknipst.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon rotti » 23. Januar 2014 21:30
hat einer von euch einen ets g Zylinder?
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Zurück zu Sondermodelle
