24N1-1 Teil übrig
24N1-1 Teil übrig
Beitragvon stoffel87 » 20. Januar 2014 10:46
habe am Wochenende mal den Vergaser gereinigt den ich hier noch liegen hatte nun habe ich aber das Problem das ich ein Teil hier liegen habe wo ich nicht weiss wo es hin gehört bzw. ob es in den Vergaser gehört.
Es handelt sich um das Teil welches rechts auf dem Stutzen steht.
Danke
Stefan
Danke und schöne Grüße aus dem Pott
Stefan
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj.1968 , Honda Hornet 900 Bj. 2002
stoffel87
Re: 24N1-1 Teil übrig
Beitragvon Stephan » 20. Januar 2014 10:52
Das ist die Nadeldüse. Die kommt in den Düsenstock, wo die Hauptdüse unten eingeschraubt ist. Das Teil in der Mitte also wieder raus, einschrauben und wieder rein.
T-Shirt Besteller
Beitragvon stoffel87 » 20. Januar 2014 10:56
Super danke ich konnte es nicht mehr zuordnen und in ner zeichnung habe ich es nicht gesehen
Aber eine Frgae habe ich noch auf welche Nut muss ich diese Plättchen einklippsen?
Stefan
stoffel87
Beitragvon der janne » 20. Januar 2014 11:20
Steht alles in der Betriebsanleitung, musst du aber eventuell an deinen Motor noch anpassen, also je nachdem mal eine Kerbe rauf oder runter.
Beitragvon stoffel87 » 20. Januar 2014 11:22
okay danke
welche auswirkung hat denn eine kerbe rauf oder runter?
Stefan
stoffel87
Beitragvon Lorchen » 20. Januar 2014 12:12
Standardmäßig wird die Nadel so eingehängt, daß oben noch die beiden Kerben frei bleiben. Eins tiefer bedeutet weniger Sprit im Teillastbereich (Hauptfahrbereich), aber auch eine gewisse Klingelneigung und Klemmgefahr. Alle anderen Einstellungen und der allgemeine Zustand von Motor, die Dichtheit aller Komponenten, spielen hier mit rein.
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2014 14:51
stoffel87 hat geschrieben:Aber eine Frgae habe ich noch auf welche Nut muss ich diese Plättchen einklippsen?
Siehe http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts1215r/123.gif (Quelle: Reparaturhandbuch für die MZ-Motorräder TS 125 und TS 150 - ES 125/1 und ES 150/1 ).
Es zählt immer die untere Halteplatte; die Kerben werden von oben gezählt.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
