LED-Rückleuchten
LED-Rückleuchten
Beitragvon net-harry » 27. Januar 2014 10:16
Moin Gemeinde,
LED-Rückleuchten mit Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung gibt es ja bei den üblichen Verdächtigen - allerdings nur mit recht geringem Durchmesser, was sie optisch für mich als Ersatz an der TS disqualifiziert.
Nun bin ich am WE nach ein paar Suchdurchgängen auf diese Seite gestoßen, wo es kombinierte Rück-Brems-Nummernschildbeleuchtung wie diese hier nebst anderen Rück/Brems/Blinkleuchten plus mögliche, getrennte Kennzeichenbeleuchtungen in diversen Größen gibt - und das mit E-Prüfzeichen... :gut:
Allerdings sind die (eigentlich) für Anhänger gemacht... :shock:
Frage:
Hat da schon mal jemand bestellt und Erfahrungen damit gemacht ?
Ist die Verwendung am Moped zulässig ?
Fragt sich
Harald
net-harry
Themen: 67
Re: LED-Rückleuchten
Beitragvon Svidhurr » 27. Januar 2014 10:42
Den Behörden interessiert doch nur ob sie auch in Deutschland für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen sind. An welchem Fahrzeug die montiert sind spielt da doch keine Rolle.
Fazit: Du hast eine zugelassene Beleuchtung am Fahrzeug :D
Beitragvon TeEs » 27. Januar 2014 12:33
Ich sehe das eigentlich auch so, solange der Lichtaustritt symmetrisch zur Fahrzeuglängsachse ist.
Wenn ich das vor hätte, würde ich meinen Dekramenschen einfach fragen.
Zuletzt geändert von TeEs am 27. Januar 2014 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon monsieurincroyable » 27. Januar 2014 12:33
die kommen den originalen echt nahe, danke für den Tip.
Mir persönlich ist ein gutes Bremslicht an der Stelle wichtiger als die Optik.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon net-harry » 27. Januar 2014 12:40
Ob man bei der oben verlinkten "Drei-Kammer-Rückleuchte" die (gelben) Blinker-LEDs parallel zum Bremslicht schalten darf ?
Sind doch bis 1983 lt. StVO gelbe Bremsleuchten zulässig...wie auch an meinem aktuellen TS-Schlußlicht vorhanden...
@monsieur
Bitteschön...so sehe ich das auch.
Bei dem originalen gelb/roten Chromrücklicht habe ich an einer "guten Sichtbarkeit" meine Zweifel...
net-harry
Themen: 67
Beitragvon ad40 » 27. Januar 2014 12:42
Hallo Harald,
ein guter Link. Aber zu Deiner Frage, so einfach ist es nicht!
Prüfzeichen
Gerade was die Beleuchtungseinrichtung eines Motorrades betrifft, darf man alles verbauen was mit einem entsprechenden Prüfzeichen versehen ist. Das bedeutet jedoch genaugenommen, dass an Bikes ohne EG-ABE nur Leuchten verbaut werden dürfen, die mit einer Prüfschlange und der alten KBA-Nummer versehen sind.
Alle modernen Scheinwerfer / Rücklichter und Blinker die mit einem E-Prüfzeichen versehen sind dürfen daher ausschließlich an Bikes mit eEG- Zulassung montiert werden. In der Praxis interessiert diese Unterscheidung meist kein Schwein, auch nicht beim TüV. Zu beachten ist, dass E-Prüfzeichen nicht gleich E-Prüfzeichen ist. Vielmehr kommt es auf die Zahl dahinter an, um herauszufinden in welcher Funktion das jeweilige Leuchtmittel zugelassen ist
Mein DEKRA- Prüfer hat mir erklärt das nach Gesetz entweder nur KBA Zulassungen oder E- Zulassungen bei der Lichtanlage verbaut sein dürfen, keine Mischung!
Ihm persöhnlich ist es aber schnurzpiepegal was in welcher Mischung verbaut ist....hauptsache überhaupt ein Prüfzeichen (daraus leitet sich aber kein rechtsanspruch ab).
Und dann noch beachten, das Bremslicht bei MZ wird über Masse geschaltet, kann also sein das die LED- Leuchten (bei gemeinsammer Masse) nicht dafür geeignet sind!
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
ad40
Beitragvon TeEs » 27. Januar 2014 13:00
ad40 hat geschrieben:... Vielmehr kommt es auf die Zahl dahinter an, um herauszufinden in welcher Funktion das jeweilige Leuchtmittel zugelassen ist [/i]
MWn. steht die Nummer für das Land welches die Prüfung durchführte/bestätigt. Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/E-Pr%C3%BCfzeichen
ad40 hat geschrieben:Mein DEKRA- Prüfer hat mir erklärt das nach Gesetz entweder nur KBA Zulassungen oder E- Zulassungen bei der Lichtanlage verbaut sein dürfen, keine Mischung!
Das verstehe ich insofern nicht, weil doch auch DDR-Bauteile zumindest teilweise E15 hatten.
ad40 hat geschrieben:Und dann noch beachten, das Bremslicht bei MZ wird über Masse geschaltet, kann also sein das die LED- Leuchten (bei gemeinsammer Masse) nicht dafür geeignet sind!
Das ist ja nun kein wirkliches Problem. Für Harry schonmal gar nicht. Beachten muss man es natürlich.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon net-harry » 27. Januar 2014 14:28
Ich habe bei der Fa. mal nach dem genauen Prüfzeichen gefragt.
Schau'n wir mal...
net-harry
Themen: 67
Beitragvon TeEs » 27. Januar 2014 18:33
Was natürlich noch zu bedenken ist:
Die Ausführung mit Brems- und Rücklicht sieht ja ganz gut aus. Mit ø95 kann man die vielleicht sogar an/in das alte Gehäuse setzen (ohne die alte Streuscheibe natürlich) aber dann hat man immer noch keinen Rückstrahler und der ist vorgeschrieben. Den müsste man dann separat daneben schrauben. Die Hängerleuchten brauchen das ja nicht. Da muss eh ein dreieckiger daneben.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon zwo5 » 27. Januar 2014 18:54
TeEs hat geschrieben:Was natürlich noch zu bedenken ist:
Du kannt auch anstatt des mittigen Blinklichts einen runden Rückstrahler, Katzenauge in die Mitte kleben. Oder ein Loch in das Glas bohren & einen Rückstrahler einsetzen.
So ist der Rückstrahler ins Rücklicht integriert.
Denke im Fahrradbereich müßte es runde Rückstrahler geben.
Für das "nicht notwendige" mittige Blinklicht gäbe es noch eine Verwendung. Bei einer Warnblinkanlage könnte das Blinklicht mit integriert werden. Voraussetzung ist ein Lastunabhäniges Blinkrelais. Oder es dient als Nebelrückleuchte ...
Fuhrpark: einiges
zwo5
Beitragvon voodoomaster » 27. Januar 2014 19:26
man kann bei den 100mm rücklichtern auch dieses oder dieses oder aber auch dieses nehmen, passen in die original unterteile. kenzeichen beleuchtung müßte man halt extra anbaun, zb diese
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon net-harry » 28. Januar 2014 15:31
net-harry hat geschrieben:Ich habe bei der Fa. mal nach dem genauen Prüfzeichen gefragt.
Schau'n wir mal...
Laut Auskunft der Fa. anhaenger-beleuchtung besitzen alle Leuchten die entsprechenden E-Prüfzeichen (ggf mehrere, aber jeweils unterschiedliche für die Zulassung als Brems-, Rück-, Blinker-, Kennzeichenbeleuchtung) für die Verwendung als 3. Leuchte.
Ob man damit auch regelkonform am Moped unterwegs sein darf, könnte ein TüV-Sachverständiger beantworten...
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Svidhurr » 28. Januar 2014 17:23
Na das ist ja mal eine Auskunft :roll:
Die müssen doch verschiedene E-Zeichen haben.
Und jedes Zeichen ist für einen bestimmten Bereich.
Entweder ist da Motorrad mit inbegriffen oder nicht :idea:
Ob das nun jeder Prüfer klären kann :nixweiss:
Beitragvon manitou » 29. Januar 2014 11:45
Mal ne Frage am Rande.:
Gibts denn keine LED Leuchmittel sprich Glühbirnen, so das man einfach ur die Leuchtmittelaustauscht?
M.E. Unterscheidet sich das orig. Rücklicht nicht nur durch die Leuchmittel sondern auch durch den integrierten Reflektor im Rücklicht. Das heiß, fällt dein Leuchtmittel aus kannst du dennnoch gesehen werden.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Harlekin » 29. Januar 2014 11:47
Ich werde mal unseren TÜV Prüfer fragen wenn der da ist was alles drauf sein muss.
Die led Leuchtmittel habe ich bislang noch nicht gesehen mit StVZO Zulassung.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Martin H. » 29. Januar 2014 12:24
manitou hat geschrieben:Gibts denn keine LED Leuchmittel sprich Glühbirnen, so das man einfach ur die Leuchtmittelaustauscht?
:ja: Die gibt´s sehr wohl (auch in 6 V); mir wurde es hier im Forum aber mal so erklärt, daß diese nicht zulässig sind... das komplette Teil hingegen (also die komplette Rückleuchte) schon.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon rs46famulus » 29. Januar 2014 12:37
Aber wer guckt danach, wenn die im original rückLicht sind? Und man hat ne enorme StromErsparnis und automatisch ne schön weißblaue kennzeichen Beleuchtung
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Martin H. » 29. Januar 2014 12:41
rs46famulus hat geschrieben:Aber wer guckt danach, wenn die im original rückLicht sind?
Normalerweise keiner. Aber wie´s der Teufel will, fühlt sich vielleicht einer geblendet... k. A.
Zugelassen sind sie jedenfalls nicht.
rs46famulus hat geschrieben:Und man hat ne enorme StromErsparnis
Stimmt.
rs46famulus hat geschrieben: und automatisch ne schön weißblaue kennzeichen Beleuchtung
Das sieht man bei normalem Tageslicht kaum.
So, hab was zum Thema gefunden... meinte zwar ´nen anderen Thread, aber hier wird´s auch gut erklärt: viewtopic.php?f=6&t=26714&p=445652&hilit=lED+Lämpchen#p445652
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Harlekin » 4. Februar 2014 14:19
So grade lebend mit dem Herrn vom TÜV gesprochen.
Solange da irgendwie was geprüft und zugelassen ist egal ob LKW Anhänger oder Motorrad darf es verbaut werden.
Also kann das led Rücklicht vom Anhänger verbaut werden.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon net-harry » 4. Februar 2014 19:00
Danke für die Info, Kai... :ja:
Dann kann man sich ja mal so seine Gedanken machen... ;D
Gruß Harald
Nachtrag:
Dieses Rücklicht habe ich mal bestellt - das passt genau in den Chromring der TS.... :ja:
Ich werde berichten...
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Baustellenraser » 5. Februar 2014 11:41
Chromring der TS? Gabs den mal original oder woher hast du den? das Rücklicht find ich nicht schlecht, da muss man aber wieder nen Extra roten Reflektor irgendwo drankleben!?
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Sven Witzel » 5. Februar 2014 15:18
Baustellenraser hat geschrieben:Chromring der TS? Gabs den mal original oder woher hast du den?
Gab es im nichtsozialistischen Westen so :ja:
Im Grunde genommen ein ES Rücklicht auf dem Träger der TS montiert und mit gelb/roter Streuscheibe versehen.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Baustellenraser » 5. Februar 2014 15:50
aha, das muss man wissen...Danke für die Info!
Baustellenraser
Beitragvon net-harry » 7. Februar 2014 19:56
Prompte Lieferung...und mal angehalten :
"Zeitgenössischer Umbau" - ich find's schick... :ja:
Morgen wird verkabelt und in die untere Rücklicht-Halterung zur Kennzeichenbeleuchtung 'ne LED-Sofitte gepappt.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Svidhurr » 7. Februar 2014 20:08
Mensch Harry das Rüli sieht ja richtig :gut: aus :idea:
Nun passen aber die normalen Blinker nicht mehr dazu :shock:
Beitragvon net-harry » 7. Februar 2014 20:29
Svidhurr hat geschrieben:...Nun passen aber die normalen Blinker nicht mehr dazu :shock:
Vielleicht sowas hier :?:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Svidhurr » 7. Februar 2014 20:46
Hatte da eher was für die originalen gedacht.
In etwas so wie dein Rüli :wink:
PS: Habe das ja so ähnlich mit dem TFL gelöst.
Beitragvon net-harry » 7. Februar 2014 20:48
Haben die 'ne E-Nummer/Zulassung ?
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Svidhurr » 7. Februar 2014 20:51
Ja, das TFL hat eine Zulassung :D
Beitragvon Baustellenraser » 8. Februar 2014 10:57
Harry das sieht gut aus. Aber wo machst du den roten Reflektor hin?! Oder wird der ersatzlos gestrichen!?
Die Blinker von Polo sind ni dein ernst!? Geht garni?
Baustellenraser
Beitragvon net-harry » 8. Februar 2014 11:08
Nein. Die Blinker bleiben.
Reflektor kommt wieder dahin wo er war - unter dem Nummernschild.
-- Hinzugefügt: 8th Februar 2014, 17:04 --
Und fertich:
Relaisschaltung für das Bremslicht ist im Rücklicht versteckt, eine LED-Soffitte bestrahlt das Nummernschild... :ja:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Mitglieder in diesem Forum: playmobileh14 und 16 Gäste
