MZ es 250 keine leistung
Beitragvon tischer » 3. Februar 2014 19:51
Hallo ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mir letzte Woche eine Es 250/2 zugelegt sie war fahruntüchtig.Nun habe ich eine Vape Zündung eingebaut
den Vergaser gereinigt alle Düsen kontrolliert neue Kerze ect.
Nun läuft der Motor recht sauber hält schön das Standgas kerzenbild ist ok.
Jetzt das Problem sie hatt absolut keine Kraft anfahren ist nur mit möglich wenn man viel mit der Kupplung arbeitet.
Danke im vorraus für eure Meinungen
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...mz es 150 bj.62
tischer
Re: MZ es 250 keine leistung
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 3. Februar 2014 20:37
Hört sich nach einem Mauken Zylinder oder Auspuff zu an. Lief sie vor dem Umbau?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon tischer » 3. Februar 2014 20:40
Nein sie lief nicht erst nachdem ich alles eingebaut,gesäubert und kontrolliert hatte
tischer
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 3. Februar 2014 20:42
tischer hat geschrieben:Nein sie lief nicht erst nachdem ich alles eingebaut,gesäubert und kontrolliert hatte
Hast du schon einmal den Krümmer abgeschraubt und dir nen Bild vom Kolben bzw. vom Auspuff inneren gemacht?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon der janne » 3. Februar 2014 20:43
Hast du die Zündung genau eingestellt? mal mit Stroboskop angeblitzt?
Themen: 140
Beitragvon motorradfahrerwill » 3. Februar 2014 20:44
Öhm - Kerzenbild bei Standgas ok - das wird nix, das wird bei Vollgas beurteilt.
Benzinhahn i.O. ? Durchflußmenge mal kontrolliert?
Tank ist sauber?
Getriebeöl kontrolliert/gewechselt?
Kupplung?
Vorher schon mal so eine 250er gefahren?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon tischer » 3. Februar 2014 20:46
am Zylinder sah alles ok aus.Auspuff hab ich einen genommen der bei mir noch rum gelegen hat kann sein das der im inneren nicht mehr komplett war.Meinst Staudruck zu gering?
tischer
Beitragvon der janne » 3. Februar 2014 20:48
Das kann natürlich auch sein, es kann aber auch was ganz Anderes sein:
-Zündzeitpunkt
-Vergaserabstimmung
-Wellendichtringe Kurbelwelle tot
-Zylinder einfach fertig oder gar Ringe festgebacken
-usw. usw. usw.
Themen: 140
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 3. Februar 2014 20:49
tischer hat geschrieben:am Zylinder sah alles ok aus.Auspuff hab ich einen genommen der bei mir noch rum gelegen hat kann sein das der im inneren nicht mehr komplett war.Meinst Staudruck zu gering?
Nee eher zu viel wenn er zu ist. Was sagt die Zündung wie der Janne schrieb?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon tischer » 3. Februar 2014 20:54
Ich hab ne Vape Zündung eingebaut da ist nichts mit einstellen.Öl neu nach mehreren fahrversuchen kein Benzingeruch im öl fest zustellen.Vergaserdüsen geprüft,gereinigt Schwimmer auf originalmass gebracht.Sie läuft ja so recht sauber
tischer
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 3. Februar 2014 20:59
Aber Bremsen sind lose und das Motorrad lässt sich relativ leicht schieben/bewegen?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon der janne » 3. Februar 2014 21:00
tischer hat geschrieben:Ich hab ne Vape Zündung eingebaut da ist nichts mit einstellen.....
Tja, ich täte es trotzdem kontrollieren, denn da kann schon der Hund begraben sein.
Einstellen kannst du, und zwar den Zündzeitpunkt. der sollte schon stimmen, egal ob Vape oder Originalzündung.
Themen: 140
Beitragvon tischer » 3. Februar 2014 21:07
wie gesagt ich bin schon gefahren(Bremsen sind also frei ;-) sie zieht halt bloss keine Wurst vom Teller fühlt sich an als wenn man im 4.Gang anfahren will
tischer
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 3. Februar 2014 21:11
Ja dann schau doch mal nach dem Zündzeitpunkt, ist dieser ok mach weiter am Zylinder.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon tischer » 3. Februar 2014 21:24
Danke für eure Anregungen.werde ich demnächst probieren.1.Frage noch hat einer von euch schon mal einen ausgelutschten zylinder gehört? ist der eher laut(rasseln,klingeln) oder ziehmlich leise ?
tischer
Beitragvon der janne » 3. Februar 2014 22:15
Die rasseln dann shon gerne mal, aber am Besten ist immer noch: bitte einmal Zylinder ziehen und mal Bilder vom Kolben hier einstellen.
Wie bewandert bist du in der ganzen Motorenschrauberei?
Ringstoß schon mal gemessen? (soll keine Kritik sein, ich will nur heraus finden inwieweit du den Verschleiß selbst diagnostizieren kannst)?
Themen: 140
Beitragvon Klappstuhl » 3. Februar 2014 22:55
zylinder würde ich erstmal nicht ziehen. zündung lässt sich einstellen durch drehen der grundplatte. wellendichtringe und verdichtung schein io zu sein sonst würde er im stand nicht vernünftig laufen.
3 sachen.... zündzeitpunkt, luftfilter, auspuff
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon es-etz-walze » 3. Februar 2014 23:01
Luftfilter schon mal kontrolliert??? Ansonsten schliesse ich mich "der janne" an...Zündzeitpunkt überprüfen. Meine Vermutung ist, dass der ZZP zu spät liegt. Hatten wir die Kettenspannung schon erwähnt? Diese sollte nicht zu stramm sein wenn du auf dem Motorrad sitzt.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 4. Februar 2014 00:52
Klappstuhl hat geschrieben:zylinder würde ich erstmal nicht ziehen....
Auch ein augelutschter Zylinder mit weniger Verdichtung hält Standgas. Ganz auszuschließen ist es nicht
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon der garst » 4. Februar 2014 03:29
Vielleicht ein 21 er Ritzel montiert?
Für 20 EU mal einen Kompressionstester besorgen und prüfen.
Ausserdem die Zündung mal mit der Strobolampe abblitzen.
Tipp: mal in die Werkstatt um die Ecke fahren und fragen. Manchmal stellen die dir den Lehrling bei und Zündung und Kompression bekommst du für einen Kaffeekassenbeitrag gepruft.
Ausserdem ruhig mal das Moped aufbocken und schauen ob sich die Räder leicht drehen.
Und leg mal den Ansaugtrakt frei. Manchmal nistet da ne Maus drin.
Beitragvon tischer » 4. Februar 2014 09:54
21er Ritzel ist tatsachlich montiert aber daran kanns doch nicht liegen oder täusch ich mich?Luftfilter hab ich schon abgenommen.
Wie soll ich Vape verstellen?Jawa Löcher nehmen oder wirklich Langlöcher machen?
tischer
Beitragvon UlliD » 4. Februar 2014 10:36
Probiers erstmal mit den Jawa-Löchern, ansonsten gradscheibe und Stroboskop,
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2014 10:40
Eine ES 250 hat schon ab Standgas ordentlich Drehmoment. Da muß man zum Anfahren nicht viel Gas geben. Mal eine blöde Frage: Bist Du sicher, daß Du im 1. Gang anfährst? Ich kenne da jemanden *hüstelll* der dachte, das Getriebe wäre im Eimer, weil ich nicht über den 2. Gang hinauskam. Dabei stand das Getriebe einfach nur im Pseudoleerlauf zwischen 3. und 4. Gang.
... hab ich jetzt 'ich" gesagt? :oops: :oops:
Die Zündung kannst Du ganz bauernmäßig erstmal grob kontrollieren. Am Rotor und an der Grundplatte muß doch irgendeine Markierung sein, die den Zündzeitpunkt markiert. Nun steckst Du in das Kerzenloch einen kleinen Schraubenzieher als Tastspitze für den Kolben. Wenn Du den Rotor jetzt weiterdrehst, muß der Schraubenzieher noch ein kleines Stück hochgedrückt werden. So kannst Du erstmal sicher sein, eine gewisse notwendige Vorzündung zu haben.
Und zur Kompression: Wenn Du einen 250er Motor am Kickstarter mit der Hand durchdrehst, dann mußt Du schon sehr kräftig drücken, um die Kompression zu überwinden. Das federt auch richtig gegen den Kompressionsdruck. Das macht nicht einfach nur 'pffft' oder so.
der garst hat geschrieben:Vielleicht ein 21 er Ritzel montiert?
Das 21er Ritzel ist beim 250er Viergang das Serienritzel. :mrgreen:
Beitragvon Martin H. » 4. Februar 2014 11:46
tischer hat geschrieben:Öl neu nach mehreren fahrversuchen kein Benzingeruch im öl fest zustellen.
Es könnte auch andersrum sein - also daß Getriebeöl verbrannt wird.
Wenn es weniger wird, weißt Du bescheid... kannst es ja auch probehalber noch mal ablassen und überprüfen, ob die vorgeschriebenen 750 ml noch vorhanden sind. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon olic75 » 4. Februar 2014 12:47
Halten wir fest.
Das Motorrad lief vorher.
Dann hast du, warum auch immer bei einem funktionierenden Motorrad eine VAPE eingebaut.
Nun gibt es ein paar Experten, die der Meinung sind, der bloße Einbau einer VAPE würde mechansiche Änderung am Motor im Bereich Zylinder, Kolben, Vergaser, Getriebe, Ritzel usw. verursachen.
Die Wahrscheinlichkeit, daß der Zündzeitpunkt nicht stimmt wird dagagen nur von einer kleinen Gruppe vertreten (der ich auch angehöre)
Gibt es zu jeder VAPE-Lieferung ein Paket kleiner Gremlins, die mechanische Teile umfeilen dazu? :roll:
Stell den Zündzeitpunkt ein, wenn du nichts anderes versaut hast, was du uns noch nicht erzählt hast!
Zu viel Spätzündung macht einen ganz schlappen Motor.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2014 13:02
olic75 hat geschrieben:Halten wir fest.
Nö, sie lief nicht. :arrow:
tischer hat geschrieben:Ich habe mir letzte Woche eine Es 250/2 zugelegt sie war fahruntüchtig.
Beitragvon Nobbi » 4. Februar 2014 14:09
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da war die Leistung von einem Tag auf den anderen weg. Ursache war abgebröckelter Dreck im Auspuff, der diesen dann zugesetzt hat.
Bei den Powerdynamo-Anlagen kann man den ZZP einstellen durch versetztes Aufsetzen der "Glocke", die Passfeder muss dabei entfernt werden. Wie das geht, kannst du auf der Homepage von Powerdynamo nachlesen. Mit Stroboskop kann man das Ergebnis dann gut nachprüfen. In der Regel sollte der ZZP aber stimmen, wenn man die richtigen Bohrungen zur Befestigung der Grundplatte wählt und die Anlage für den Fahrzeugtyp gebaut ist.
Und was meine Vorredner auch schon gesagt haben - prüfe, ob die Kolbenringe nicht fest oder gebrochen sind. Ein zu großes Stoßmaß beeinflusst sicher auch die Leistung, aber bestimmt nicht soviel wie du geschildert hast.
Als letztes bleiben noch die Simmerringe. Wenn das im Kurbelgehäuse vorkomprimierte Gas vorher entweicht, fehlt es dann im Zylinder und die Leistung ist auch weg. Meistens springen die Böcke dann aber schlecht an, wenn sie warm sind.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 4. Februar 2014 14:24
Lorchen hat geschrieben:
:arrow: :?: :stupid: Ja wie denn nun ist sie vor dem Umbau gelaufen oder nicht?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon der garst » 4. Februar 2014 16:29
War da nicht mal was mit Nachbaukurbelwellen bei denen die Nutfeder in der kurbelwelle falsch saß?
Beitragvon der janne » 4. Februar 2014 16:40
Auch das gab es, ich hatte mal eine, die war irgendwie falsch verpresset worden oder wie auch immer, da war die Passfeder locker 10 Grad versetzt Richtung OT :shock:
Themen: 140
Beitragvon es-etz-walze » 4. Februar 2014 22:40
Falls noch jemand so eine Welle braucht...ich Hätte auch noch so mist... ZZP liegt am ende Langlöcher bei 8mm nach OT...!!!
Gab es bei dem Händler mit den 4/manchmal auch 5 Buchstaben :-(
es-etz-walze
Beitragvon schrauberschorsch » 4. Februar 2014 22:48
Das Problem, das Tischer beschreibt, hatte ich auch schon, wenn auch nicht an einer MZ. Nachdem ich die Zündung bestimmt 10x geprüft (keine elektronische Zündung), die Kolbenringe erneuert, den Zylinder neu abgedichtet habe (Fuß- und Kopfdichtung), Vergaser gereinigt und den Ansaugflansch abgedichtet habe, habe ich die Ursache durch Zufall herausgefunden:
Die neue Zündkerze hatte einen Schaden (wohl während der Herstellung, Beförderung, Lagerung, etc. mal runtergefallen). Im Leerlauf wenn der Motor keine Last hatte war der Zündfunke super. Wenn der Motor Last bekommen hat, ist die Leistung zusammengeklappt. Andere Zündkerze eines anderen Herstellers eingebaut und der Motor lief wieder einwandfrei (auch unter Last).
schrauberschorsch
Beitragvon tischer » 4. Februar 2014 23:49
Jungs ich danke euch erstmal für die Anworten.Teils kann ich ausschliessen andere werde ich prüfen.
tischer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
