Krümmer undicht
Krümmer undicht
Beitragvon feuerotti » 16. Februar 2014 19:48
Meine MZ 500 Rotax klingt zur Zeit richtig gut, ein wenig lauter aber dafür ein satter Klang. Nur muss ich leider zum TÜV und die Herren in den grauen Kitteln finden das nicht ganz so gut.
Also das Problem ist folgendes: Dort wo der Krümmer mit den Stehbolzen in den Motorblock geht bläst sie ab. Wenn ich den Auspuff zu halte merkt man es ganz deutlich.
Frage, kann es die Dichtung sein? Leistungsmäßig läuft sie 1a. Und die netten Stehbolzen sind schön festgegammelt. Ich werde sie in den nächsten Tagen immer schön mit Rostlöser behandeln. Gibt es evtl. alternativen. Dichtungspaste bis 300^ darauf? Ich habe schiss das die Stehbolzen abreißen.
Habt ihr evtl. eine Idee.
Gruss Ulli
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
feuerotti
Re: Krümmer undicht
Beitragvon Der Bruder » 16. Februar 2014 19:53
Ich denke mal der Krümmer ist vorn durch
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Krümmer undicht
Beitragvon Maddin1 » 16. Februar 2014 19:57
nein, da ist einfach nur die Krümmerdichtung aus Kupfer hin, war bei mir auch schon so.
Wenn die Muttern sich bewegen solten, entweder neue Kupferringe rein, oder einfach nur nachziehen.
Re: Krümmer undicht
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2014 20:18
das ist genau so eine Sache wo ein Mensch drann zweifeln kann. Hatten wir auch schon.
Stundenlanges Gerödel um die Muttern abzubekommen. Dahinter also zwischen Krümmerrohr
und Zylinderkopf ist eine Kupferdichtung.
Nachdem wir das mal auseinander hatten, haben wir gleich 4 neue Stehbolzen aus Edelstahl
eingebaut mit neuen Dichtringen und Kupfermuttern. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe
passte ein komisch abgekröpfter Bremsleitungsschlüssel.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Krümmer undicht
Beitragvon MZ Werner » 16. Februar 2014 20:32
Egon Damm hat geschrieben:das ist genau so eine Sache wo ein Mensch drann zweifeln kann. Hatten wir auch schon.
Bei unserer Rotax habe ich nach stundenlangem Ölen der bolzen , die Flamme genommen und die Stehbolzen zum Glühen gebracht. Dann ging es locker :mrgreen:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Krümmer undicht
Beitragvon feuerotti » 16. Februar 2014 20:45
Ich hatte schon überlegt, eine Ofenschnur dazwischen zu fummeln.
Gruss Ulli
feuerotti
Re: Krümmer undicht
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2014 20:47
MZ Werner hat geschrieben:
hätte ich auch so gerne gemacht. Hatte leider keinen Griesheimer Schlüssel.
Ulli, die brennt wech wie Zunder und dichtet auf keinen Fall.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Krümmer undicht
Beitragvon feuerotti » 16. Februar 2014 21:04
Falls ich die Muttern abbekomme, habe ich das richtig gelesen, Kupfermuttern benutzen? Bei wem bekomme ich denn neue Kupferdichtungen? Ente und hat der auch Stechbolzen?
Gruss Ulli
feuerotti
Re: Krümmer undicht
Beitragvon Egon Damm » 16. Februar 2014 22:46
Kupfermuttern ( Auspuffkrümmermuttern gibt es im Autozubehöhrladen oder im KFZ-Handel.
Stehbolzen habe ich damals von Nordtax bekommen. Oder hatte die Partisan Reporter beschafft.
Ist schon lange her.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Krümmer undicht
Beitragvon feuerotti » 17. Februar 2014 10:50
Falls ich die Muttern so ab bekomme ohne die Stehbolzen zu zerstören. Muss ich den Auspuff komplett lösen oder geht es auch so?
Gruss ulli
feuerotti
Re: Krümmer undicht
Beitragvon Nordtax » 17. Februar 2014 18:11
feuerotti hat geschrieben:Falls ich die Muttern abbekomme, habe ich das richtig gelesen, Kupfermuttern benutzen?
Kupfermuttern wären viel zu weich, im Autozubehör gibt es verkupferte, selbstsichernde Muttern.
feuerotti hat geschrieben:wem bekomme ich denn neue Kupferdichtungen? Ente und hat der auch Stechbolzen?
Kupferdichtungen gibts auch im Autozubehör, Außendurchmesser 32-33mm, Stärke 1,5-2mm.
Zur Erleichterung des Einbaus fixiere ich die Ringe mit ein paar Tropfen Sekundenkleber im Kopf.
Ich nehme aber Blechdichtungen mit asbestähnlicher Einlage, funktioniert besser als Kupferringe.
Die Dichtringe gibts hier im Auto-/ Rollershop, der sollte noch welche haben.
Ich kann da morgen nachfragen, brauche auch Nachschub...
Stehbolzen nehme ich in Niro, evtl. habe ich noch welche.
Wenn du die alten nicht am Stück rausgedreht bekommst, mußt du sie ausbohren.
Das ist aber nicht so einfach, gefühlt sind die deutlich zäher als "normaler" 8.8er Schraubenstahl.
Und der Krümmer muß für ein vernünftiges Ergebnis zum Saubermachen in jedem Fall ganz ab.
Nordtax
Re: Krümmer undicht
Beitragvon MZ Werner » 17. Februar 2014 20:02
Nordtax hat geschrieben:Wenn du die alten nicht am Stück rausgedreht bekommst, mußt du sie ausbohren.
Um Gottes Willen . Die gehen raus wenn man sie mit der Flamme heiß macht. Lötflamme reicht dazu auch.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Krümmer undicht
Beitragvon g-spann » 17. Februar 2014 22:16
...noch ein Wort zu den "Kupfermuttern":
Nordtax hat natürlich recht, die sind verkupfert, auch (temperaturbeständig) selbstsichernd, - und, es gibt sie in Schlüsselweite 12, was bei den beengten Platzverhältnissen durchaus von Vorteil ist!
Re: Krümmer undicht
Beitragvon Nordtax » 17. Februar 2014 22:58
MZ Werner hat geschrieben:Die gehen raus wenn man sie mit der Flamme heiß macht. Lötflamme reicht dazu auch.
Leide nicht immer.
Dann hilft nur noch der Bohrer
Nordtax
Re: Krümmer undicht
Beitragvon feuerotti » 22. Februar 2014 21:00
So einen Stehbolzen habe ich herausbekommen, den in Fahrtrichtung links außen. An den anderen komme ich gar nicht heran, weder mit einem Steckschlüssel, noch mit einem Maul-oder Ringschlüssel. Eine 13er Nuss in klein passt darauf, aber nur leicht verkantet. So kann ich nicht richtig ansetzen. Was habt ihr denn für einen Schlüssel oder Werkzeug benutzt.
Ulli
feuerotti
Re: Krümmer undicht
Beitragvon Nordtax » 23. Februar 2014 11:27
Sowas z.B., gibts im Autozubehör, Werkzeughandel oder aktuell auch bei eBay.
Nordtax
Re: Krümmer undicht
Beitragvon feuerotti » 23. Februar 2014 11:55
Besten Dank für den Tipp, schon bestellt.
Gruss Ulli :D
feuerotti
