Überraschungshundefänger-MZ ETS 250 EZ 09_1969
Re: Überraschungshundefänger-MZ ETS 250 EZ 09_1969
Beitragvon es-etz-walze » 28. Februar 2014 18:59
Ich bin der Meinung, dass ETS Abdeckung ein kleines bisschen länger war... Ich mess es bei Gelegenheit mal nach
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Dragonbeast » 28. Februar 2014 22:51
Müssen die Köpfe immer den Anguss an der Seite mit dem Verdichtungsverhältnis drauf haben??? Auf meinem ETS-Kopf steht leider auch nix drauf??? Hat man dann weniger Leistung???
Gruß Tobi
Christof hat geschrieben:
Ralle hat geschrieben:Wo hier alle nach "unoriginalen" Teilen schauen, die Verstellmuffen der Federbeine sind nicht mehr die ersten :ja:
Der Kopf scheint mir auch nicht mehr der Erste zu sein. Jedenfalls vermisse ich die Verdichtungsangabe. Hat der Kopf durchgehende Rippen?
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Basti28 » 1. März 2014 09:23
zu kurz ist die Vergaser Abdeckung wirklich, bei meiner 71 er ETS war eine Abdeckung ohne rand dran und mit abgeschrägten Ecken die Orginal ab Werk so hergestellt wurden, wie hier schon richtig gesagt wurde zur besseren Demontage der Abdeckung. Das in der Bedienungsanleitung eine mit Rand zusehen ist würde ich vernachlässigen,da in den Anleitungen meist Null Serien Maschinen, bzw.sehr frühe Serienversionen als Fotomodell genommen wurden.Ich kenne die Abdeckung mit Rand jedenfalls nur von den ES/2.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon P-J » 1. März 2014 10:04
An meiner ES/2 war eine Vergaserabdeckung ohne Rand dran, da hab ich ja "Goldstaub" im Regal liegen. :mrgreen:
Beitragvon es-etz-walze » 1. März 2014 10:15
... Oder eine abgesägte Abdeckung :-)
es-etz-walze
Beitragvon P-J » 1. März 2014 10:16
es-etz-walze hat geschrieben:... Oder eine abgesägte Abdeckung :-)
Nix abgesägt. Nur montieren werd ich die nie.
Beitragvon spednaz » 1. März 2014 14:55
aha
Ich suche AWO T Teile 1950/1951/1952/1953/1954.
Ich würde mich über Angebote wirklich sehr freuen und habe auch viele Teile zum Tauschen! DANKE!
www.AWO425.eu
Fuhrpark: MZ RT 125/3 BJ 1961
spednaz
Beitragvon holzländer » 2. März 2014 10:43
Basti28 hat geschrieben:zu kurz ist die Vergaser Abdeckung wirklich, bei meiner 71 er ETS war eine Abdeckung ohne rand dran und mit abgeschrägten Ecken die Orginal ab Werk so hergestellt wurden, wie hier schon richtig gesagt wurde zur besseren Demontage der Abdeckung. Das in der Bedienungsanleitung eine mit Rand zusehen ist würde ich vernachlässigen,da in den Anleitungen meist Null Serien Maschinen, bzw.sehr frühe Serienversionen als Fotomodell genommen wurden.Ich kenne die Abdeckung mit Rand jedenfalls nur von den ES/2.
Bei dieser ETS handelt es sich bekanntlich um eine frühe 1969er ETS-Ausführung, deswegen ändere ich auch nichts an dieser Abdeckung. Irgendwie wird sie schon zu DDR-Zeiten an die Maschine geraten sein, wenn nicht von Anfang an, dann wenigstens später. Und somit gehört sie einfach mit dazu. :ja:
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Ralle » 2. März 2014 10:56
Sehr gute Einstellung :gut:
Ralle
Beitragvon Lorchen » 2. März 2014 11:14
Der Kopf ist auf jeden Fall ein 19PS-Kopf, also technisch richtig. Die ersten Köppe mit 19PS hatten noch die alte Form mit einer durchgehenden Mittelrippe statt zwei paralleler Rippen. Zur Unterscheidung war dann rechts das Verdichtungsverhältnis 10:1 erhaben angegossen. Wann die Umstellung auf die neue Form war, weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht, wann die Umstellung der Vergaserabdeckung war.
Frühe Exemplare: Bund am hinteren Ende
Späte Exemplare: Hinten glatt endend
Beitragvon holzländer » 3. März 2014 18:22
Hier mal die Bilder vom Kopf, mit dem Handy fotografiert. Ich denke, ich sehen zwei paralell verlaufende mittige Rippen. :idea:
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Lorchen » 3. März 2014 19:13
Ja, zwei parallele mittlere Rippen :arrow: 19PS-Kopf.
Beitragvon holzländer » 20. März 2014 12:35
Habe letztens das hintere Schutzblech genauer begutachtet und dabei festgestellt, dass sich über dem Rücklicht eine einzelne Schraube mittig im Schutzblech befindet. Diese Schraube gab mir den Anstoß, dass es sich um ein ES Schutzblech handeln müsste. Mit dieser Schraube war wohl mal die Typenbezeichnung ES 150 oder ES 250 befestigt. Jetzt weiß ich auch warum das Rücklicht so komisch schräg nach oben befestigt ist.
Könnt ihr mir sagen, ob ein Original ETS Rücklichtgummi die Situation (Rücklicht in Schräglage) beseitigen könnte? Oder passt der ETS Rücklichtgummi gar nicht erst an ein ES Schutzblech?
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Basti28 » 20. März 2014 14:21
das es Schutzblech ist am unteren Ende anders geformt das wird nix.
-- Hinzugefügt: 20. März 2014 14:23 --
Aber ich sehe gerade das du ja ein etwas verbasteltes ETS Blech,also reicht der passende Gummiaufsatz für das Rücklicht.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon holzländer » 10. April 2014 11:19
Hat jemand von euch noch einen ES/ETS Krümmer samt Befestigungsschelle (ohne Bördelrand) rumliegen. Beides kann ruhig ein wenig angegangen sein. Da passt es besser an die Maschine.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon holzländer » 3. Mai 2014 14:40
Noch eine kleine Frage, kann ich die TS Krümmerschelle + Krümmer einfach gegen die ETS Krümmerschelle + Krümmer austauschen oder passen die Durchmesser des Gewindes im Zylinder nicht? Den originalen Krümmer, das Gewinde zum Eindrehen in den Zylinder und die Krümmerschelle konnte ich jetzt als Originalteil besorgen. Wäre ja möglich das jemand irgendwann den Zylinder an der ETS gegen einen 250 Zylinder der TS mitsamt Krümmer und Krümmermutter getauscht hatte.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Klaus P. » 3. Mai 2014 18:11
Der TS - Krümmer hat einen anderen Bogen die Mutter paßt aber vom Gewinde her.
Du mußt beim ETS o. ES/2 Krümmer bleiben sonst kommst du nicht mit dem Anschluß zum Schalldämpfer hin.
Wenn der die Bördelung hat, paßt die TS Mutter dazu.
Beitragvon holzländer » 4. Mai 2014 16:18
Klaus P. hat geschrieben:Der TS - Krümmer hat einen anderen Bogen die Mutter paßt aber vom Gewinde her.
Der Vorbesitzer hat aber den originalen ETS Endtopf mit dem TS Krümmer + Krümmermutter verheiratet, wie auch immer er das geschafft hat. Das will ich demnächst ändern.. :D
Zusätzlich läuft unten am Anschluss (Auspuff/Krümmer) Öl aus. Entweder weil die Verbindung nicht dicht ist oder das könnte auch Öl aus dem Motor sein. Habe noch genug zu tun...
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
