Mz Ts Motor
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 26. Februar 2014 22:04
Halli Hallo,
Ich hab mal wieder n paar fragen.
Kommen vor die linken Kurbelwellenlager Ausgleichsscheiben so wie beim S50?
Im Reperaturhandbuch steht das man das Lager für die Kupplungsswelle mit der geschlossen Seite Richtung Getriebe und das Lager der Vorlegewelle in die Andere Richtung (offene Seite Richtung Getriebe)
Die Lager sind allerdings nicht komplett geschlossen so wie es bei den DDR Lagern der Fall ist, sondern haben nur einen .. Naja ich nenns mal Kugelhalter...
Ist es da egal??
Sollte man die Messingbuchse (?) in der die Vorgelegewelle läuft auf Verschleiß überprüfen? Wenn welchen Durchmesser sollte sie haben ?
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon daniel_f » 27. Februar 2014 11:06
bleifrei hat geschrieben:Im Reperaturhandbuch steht das man das Lager für die Kupplungsswelle mit der geschlossen Seite Richtung Getriebe und das Lager der Vorlegewelle in die Andere Richtung (offene Seite Richtung Getriebe)
Ist es da egal??
Die Reparaturanleitung geht von Lagern mit Plastekäfig aus, da sieht man auf einer Seite die Kugeln (offene Seite), bei der anderen nur den Plastekäfig (geschlossene Seite).
Bei deinen Lagern ist vermutlich ein Metallkäfig drin, der die Kugeln an Ort und Stelle hält, da ist die Einbaurichtung egal.
daniel_f
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon mz-mw » 27. Februar 2014 11:45
bleifrei hat geschrieben:Sollte man die Messingbuchse (?) in der die Vorgelegewelle läuft auf Verschleiß überprüfen? Wenn welchen Durchmesser sollte sie haben ?
Auf jeden Fall. Ich hatte nur selten Motoren, bei denen die Buchse nicht verschlissen war. Es gibt die Buchsen neu im "Übermaß" und müssen passend zur VGW aber v.a. rechtwinklig zum Gehäuse aufgerieben werden. Am besten geht dies in einer Drehbank.
mz-mw
-- Hinzugefügt: 27. Februar 2014 10:47 --
Nein.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 4. März 2014 07:02
Huhu..
Der Motor ist zusammen und läuft gut.
Aber leider trennt die Kupplung nicht ?
Die Schnecke bewegt sich und der M8 Gewindestift ist Anschlag drin
Die Kupplungslamellen sind neu sowie die Federn
Drucknagel und die lange Kupplungsstange ist auch drin
Was ist da los ??
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Nordlicht » 4. März 2014 07:39
hebt der Federteller richtig ab :?: und die Haltelamelle richtig montiert :?: sind die Kupplungslamellen richtig plan?...
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon mzmessie » 4. März 2014 10:14
Die Kugel...!
Hast sie drinnen oder nicht? (kugel von kupplungsbetätigung ist gemeint)
Alex
Fuhrpark: TS 150 Bj.´85
TS 250 Bj.´74 mit TS/1-Motor
RT 125/2 Bj.´58
ETZ 150 Bj. '87
Ducati Sport 1000 Bj. '06
Robur LD 3000 Bj. '87
mzmessie
Bilder: 33
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 4. März 2014 10:18
fehlt die Druckkugel in der Schnecke? Mach mal die Madenschraube raus und schau ob dich eine Kugel angrinst.
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon Nordlicht » 4. März 2014 11:12
auch wenn die Kugel fehlt und das Kupplungsspiel stimmt...sollte es auskuppeln...die Kugel soll nur die Drehbewegung zur Drcukstange mindern
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon bleifrei » 5. März 2014 06:48
Also
Habs gestern hinbekommen..
Es lag tatsächlich an der Kugel, die bis mir im Drecke lag.
Nu läufs einwandfrei
Hat Jemand noch paar kleine Tipps um durchn TÜV zu kommen?
Ist mein erstes mal hab das bissl bangel :\
bleifrei
Re: Mz Ts Motor
Beitragvon der garst » 5. März 2014 10:59
Schnall dir Hupen und blondes Haar um und klimper mit den Wimpern....Ich kenn einen der einen kennt, bei dem seiner Freundin das mal klappte. :scherzkeks:
Licht Bremse, Hupe muss gehen, Käppchen auf den Ventilen, Reflektor am Schutzblech und ein Riemen auf der Sitzbank.... Das stimmt sie milde.
Schwinge, Radlager, Lenkkopf und Gabel dürfen kein Spiel haben, Gabel, Stossdämpfer und Tank müssen dicht sein.
Der Motor darf nicht pfützenweise Öl verlieren, am besten vorher mal mitm Lappen drüber wischen.
Die Rad Reifengrössen müssen zugelassen sein und wenigstens 1mm Profil aufweisen.
Der Lenker ist original oder hat Papiere, der Auspuff dicht und nicht zu laut.
Ein nicht selbst einklappender Seitenständer wird vorher abgebaut oder man legt es drauf an, manche sagen "War halt so Original".
Und schlussendlich muss deine Rahmennummer in den Papieren stehen.
Das sollte so ziemlich der Prüfrahmen sein.
Wird schon.
Sollten Sitzbankriemen und Rückstrahler fehlen empfehle ich aber dennoch ne hübsche Freundin mitzunehmen... ;D
