Tachoantriebe große TS/ETZ
Beitragvon Wolle69 » 3. März 2014 20:42
Moin!
Mal eine Frage zu den Tachoantrieben... folgende Kombinationen habe ich gefunden:
15 / 27 :arrow: TS 250 und TS 250/1
12 / 23 :arrow: ETZ 250
15 / 30 :arrow: ETZ 251/301
(jeweils Anzahl der Zähne für Tachoritzel / Schraubenrad)
Nun haben TS und 251/301 beide hinten 16". Da der vom Tacho angezeigte Wert doch eigentlich nur von der Hinterraddrehzahl, dem Tachoantrieb und dem K-Wert des Tachos abhängen sollte... warum hat das 251/301er Schraubenrad dann 30 Zähne? Hatten die Tachos für 251/301 einen anderen K-Wert?
Hier noch zum Vergleich der "Reifenumfang +/- 2%" laut Technischem Handbuch Heidenau (2010) für die in Frage kommenden Dimensionen:
16"
3,50-16 :arrow: 1804mm :arrow: 100% (TS-Tachoantrieb)
110/80-16 :arrow: 1758mm :arrow: 97,5% (TS-Tachoantrieb)
18"
3,50-18 :arrow: 1957mm :arrow: 100% (ETZ-Tachoantrieb)
110/80-18: arrow: 1912mm :arrow: 97,7% (ETZ-Tachoantrieb)
Dass man also wegen NQ-Bereifung nicht den Tachoantrieb ändern muss, ist damit klar. Zumal ein kleinerer Umfang lediglich zu einer größeren Mehranzeige führen würde und eine Mehranzeige erstmal weniger kritisch ist, als eine Minderanzeige (die nämlich grundsätzlich nicht zulässig ist).
Damit kann dann aber auch eine Serienbereifung in NQ (War das denn so?) bei den 251/301ern nicht der Grund für den anderen Tachoantrieb sein... :gruebel: Kann hier jemand eine Erklärung liefern?
Und gleich im Anschluss eine Frage (nicht nur) an die ETZ-Gespannfahrer, die auf 16" umgerüstet haben... passt die TS-Tachoritzelwelle mitsamt Lagerbüchse in den ETZ-Kettenkasten und passt das TS-Tachoschraubenrad auf den ETZ-Antriebskörper? Die Lagerbüchse scheint jedenfalls bei allen Großen ab TS identisch zu sein...
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Tachoantriebe große TS/ETZ
Beitragvon Klaus P. » 3. März 2014 21:01
Letzter Punkt: Alles ja.
ZumTachoantrieb:
Im N-M 4. Aufl. steht auf S. 58
12 : 24 für ETZ 250
12 : 21 für ETZ 251
wobei das 12 Ritzel bei der 251 ein anderes ist als bei der 250ger.
Ich vermute ein anderes Modul.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 3. März 2014 21:23
Wolle, Du hast Vorwende und Nachwende 251/301 zusammengewürfelt. Ich entknote das mal.
Vorwende (runde DDR Instrumente)
ETZ 125/150/251 (301 gab es noch nicht), 12:21 Das 12er ist nicht kompatibel mit dem der ETZ 250. Erkennbar an einer Einkerbung.
Nun zum 30:15, das ist Nachwende 125 - 500, da der Tacho einen anderen k-Wert hat, 1.4 statt 1.0 wie Vorwende.
edit: Klaus hat nachgebessert. :oops:
Beitragvon Klaus P. » 3. März 2014 22:03
Hallo Maik,
hast du nicht mal von mir einen Tachoantrieb mit 12 Z und Kerbe bekommen ?
Der funktionierte doch auch nicht. Wg. dem K- Wert ?
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 3. März 2014 22:19
Genau, 12er mit Kerbe ist für DDR ETZ 150/251, läuft nur mit dem 21er.
Beitragvon Gallium » 4. März 2014 06:32
Die Radantriebe der TS und der ETZ sind auch verschieden.
Die TS hat ein Kettenrad mit 47 Zähnen und die ETZ mit 48 Zähnen.
Deswegen sicher auch die unterschiedliche Tachoantriebe.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Mainzer » 4. März 2014 09:08
Gallium hat geschrieben:Die Radantriebe der TS und der ETZ sind auch verschieden.
Das ist vollkommen irrelevant, die Drehzahl des Hinterrads ändert sich nicht durch Veränderung der Sekundärübersetzung. Anders bei Simson, da wird die Drehzahl für den Tacho am vorderen Ritzel abgenommen.
Beitragvon Gallium » 4. März 2014 10:20
Hier mal der link zu den tachoantrieben
15/30 gab es nicht für die ETZ 125-301 nur 12/21 und 12/30 für die ETZ
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Klaus P. » 4. März 2014 12:48
12/30 für ETZ; für welche ??
Themen: 118
Beitragvon Gallium » 4. März 2014 13:11
Klaus P. hat geschrieben:12/30 für ETZ; für welche ??
na für die Nachwende mit dem elektr. Drehzahlmesser die hatten einen K-Wert von 1,4 am Tacho.
ist doch alles in der Tabelle angegeben.
An meiner 301 war auch der falsche Antrieb montiert.
Hab lange gebraucht bis ich die richtigen Teile bekommen habe.
das 12er Ritzel bekommt mann überall, nur nicht das richtige.
Da gibt es vier Versionen, alle mit einer anderen Steigung.
Die müssen ja auch zu den jeweiligen Schraubenrad passen.
TS150 -- 12/23
ETZ 125-251 -- 12/21 vorwende mit DDR Amatur
ETZ 250 -- 12/24
ETZ125-301 -- 12/30 nachwende mit elektr. DZM
die TS250 hat 15/27
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Klaus P. » 4. März 2014 19:35
Der Maik schreibt 15/30 dafür !
Du jetzt 12/30 mit elektr.DZM !
Themen: 118
Beitragvon Wolle69 » 4. März 2014 21:57
Hallo zusammen!
Ich bedanke mich vielmals für die Aufklärung. Jetzt kann ich erstmal Reifen bestellen...
Aber was mich immer noch wundert (K=1):
TS 250 und TS 250/1 :arrow: 15/27
ETZ 125, ETZ 150, ETZ 251 :arrow: 12/21
Liegt das an 3.25-16 als Hinterrad bei den ETZ-Modellen und hingegen 3.50-16 bei den TS-Modellen? Dass die ETZ 251 hinten nur 3.25-16 hatte, war mir bis dato nicht bewusst...
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Klaus P. » 4. März 2014 22:48
Kann ja nicht sein bei dem kleinen Unterschied.
Darum habe ich mal gerechnet.
Die Abrollumfänge werden angegeben mit 1776 mm (3.25-16) zu 1806 mm (3.50-16) + - 2 %.
Wenn du das gegen rechnest ( A+ und B- )kommst du auf das umgekehrte Ergebnis.
Noch einfacher 27 : 15 = 1,8; 21 : 12 = 1,75
Also bleibt nur eine andere Teilung.
Tippfehler 25 in 27 berichtigt
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. März 2014 11:45, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Wolle69 » 4. März 2014 23:29
Klaus P. hat geschrieben:Kann ja nicht sein bei dem kleinen Unterschied.
So dachte ich auch...
Klaus P. hat geschrieben:Die Abrollumfänge werden angegeben mit 1776 mm (3.25-16) zu 1806 mm (3.50-16) + - 2 %.
Ich habe 1773 und 1804, ebenfalls +/- 2%. Passt also.
Ja, die Toleranzfelder der Reifen überschneiden sich sehr deutlich.
Dennoch wird man sich bestimmt an den Nennwerten orientiert haben, oder?
Klaus P. hat geschrieben:Noch einfacher 25 : 15 = 1,8; 21 : 12 = 1,75
Jein.
27 : 15 = 1,8
21 : 12 = 1,75
Aber das war sicher nur ein Tippfehler.
Nun, dann müsste doch aber auch eigentlich...
1806 : 1776 = 1,0169
1,8 : 1,75 = 1,0286
...die Tachos sind ja die selben.
Klaus P. hat geschrieben:Also bleibt nur eine andere Teilung.
Möglich. Aber warum das Ganze, wenn doch bei MZ (und Konsorten) sonst auch immer auf Gleichteile großen Wert gelegt wurde? (Siehe unten!)
Hintergrund des Threads ist meine neue Reifenkombination. Ich käme mit dem Tachoantrieb der TS250 auf ETZ250-Antrieb weiterhin sehr gut hin:
3,50-16 hat 1804mm :arrow: 100%
110/80-16 hat 1758mm :arrow: 97,45% derzeit montiert und eingetragen
110/70-17 hat 1770mm :arrow: 98,12% läge also sogar näher an der Originaldimension
Allerdings zeigt mein Tacho mit original TS250-Antrieb derzeit (also mit 110/80-16) nicht so wirklich korrekt an, ich vermute Minderanzeige im Bereich von -10%. Hätte ich nun die Original-Bereifung drauf, würde ich bei gleicher Tacho-Anzeige ja noch schneller fahren!
Dass das nicht statthaft ist, ist das Eine. Ich komme damit klar, ein bisschen Denken kann ich schon. Prüfen wird das wohl auch niemand.
Aber wo wir schonmal dabei sind... Stichwort "andere Teilung"... könnte es sein, dass die 27/15 vielleicht eine irgendwie ungünstige Paarung sind und DAS der Grund ist, warum bei der ETZ251 auf 21:12 gewechselt wurde? Auf der anderen Seite würde ich ja vermuten, dass die Paarung mit größeren Zähnezahlen besser laufen müsste...
Gibt es eine offizielle Begründung für diese Änderung bei der ETZ251 bzw. ETZ150/125?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon audia6v6 » 4. März 2014 23:34
jetzt weis ich endlich warum mein Tacho immernoch zu voiel anzeigt... hab gutgläubig den Kettenkasten meiner ehemaligen 92er ETZ an meine jetzige 89er gebaut weil ich dachte es ist alles gleich
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon oldiekurt » 4. März 2014 23:46
Wieso, ist doch genau richtig. K=1 heißt 1m Fahrstrecke entspricht einer Umdrehung der Tachowelle, also
bei 3.50-16: 1,806m : 1,8 (27:15) = 1,003333333
bei 3,25-16: 1,776m : 1,75 (21:12)= 1,0148571
das heißt: Abweichung +0,3333usw. bzw. +1,48571 % , also alles im grünen Bereich !
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Klaus P. » 5. März 2014 12:11
Sicher stimmt das,
ich wollte damit ja nur verdeutlichen, wenn der 3.50 im Umf. - 2% hat, liegt er beim 3.25; folglich der 3.25 mit + 2% beim 3.50.
Rein mathematisch natürlich. Real ist alles andere möglich.
Vergleich real einen Straßenreifen mit einem Enduro obwoht das Reifenhandbuch das gleiche verspricht.
Der größte Unterschied ist da in der realen Breite zu verzeichnen.
Themen: 118
Zurück zu Reifen und Räder
