ES 250/1 Fußrasten / Rahmen Schweißarbeiten
Beitragvon totti3000 » 17. März 2014 20:07
habe ein Problem mit meiner linken vorderen Fußraste.
Bei mir schlägt der Kicker an die Fußraste. Da eine Art Prallgummi an der Fußraste war, dachte ich es wäre normal.
Jetzt ist die Aufnahme am Rahmen weggebrochen. Hoffe es ist auf den Bildern zu erkennen.
Meine Fragen:
Gibt es andere Arten von Fußrasten wo der Kicker nicht mehr gegenschlägt?
Lässt sich eine neue Buchse verschweißen ohne den Motor rauszunehmen oder gibt es Alternativen zum Schweißen?
23068
23069
23070
totti3000
Re: ES 250/1 Fussrasten / Rahmen Schweissarbeiten
Beitragvon Zockree » 17. März 2014 20:17
ES Hauptständer mit Fußraste
meinste sowas? bin bei der ES nicht so informiert :oops:
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon P-J » 17. März 2014 20:18
Mach bitte mal ein Foto wo auch der Kickstarter zu sehen ist, kann sein das der falsche montiert ist.
totti3000 hat geschrieben: Da eine Art Prallgummi an der Fussraste war, dachte ich es wäre normal.
Wenn ein Stück Reifen mit Kabelbindern an der Raste festgetüdelt ist kann das nicht normal sein.
Ich würde das Schweissen und sauber beiarbeiten.
Beitragvon luckyluke2 » 17. März 2014 20:25
Bei mir schlägt der Kicker an die Fussraste. Da eine Art Prallgummi an der Fussraste war, dachte ich es wäre normal.
Ist eigentlich nicht normal , da trittst Du ja bis unten durch... :shock: Wie Du siehst , ist der Gummi ja auch selbstgebastelt . :wink:
totti hat geschrieben:Meine Fragen:
Gibt es andere Arten von Fussrasten wo der Kicker nicht mehr gegenschlägt?
Es gibt noch die erste Ausführung , aber die war nur an der Doppelport und der Ur 175er dran . Mit Einführing des Einheitsrahmens 1957
gibt es nur noch die jetzige Ausführung .
totti hat geschrieben:Jetzt ist die Aufnahme am Rahmen weggebrochen. Hoffe es ist auf den Bildern zu erkennen.
Lässt sich eine neue Buchse verschweissen ohne den Motor rauszunehmen oder gibt es Alternativen zum Schweissen?
Da wirst Du um eine Motordemontage nicht drumrumkommen und ein komplettes Rohr einschweißen müssen . Alles andere
wäre nur eine Notlösung . Man kann es natürlich wieder zusammenschweißen , aber wie lange das dann hält... :nixweiss:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon totti3000 » 17. März 2014 20:32
[quote="P-J"]Mach bitte mal ein Foto wo auch der Kickstarter zu sehen ist, kann sein das der falsche montiert ist.
23071
totti3000
Beitragvon luckyluke2 » 17. März 2014 20:34
Kann es sein , daß Deine Kickstarterfeder nicht richtig vorgespannt oder extrem "müde" ist ? Ich kann mich nicht erinnern , den
Kicker mal soweit durchgetreten zu haben . :wink:
-- Hinzugefügt: 17. März 2014 19:40 --
Dein Kicker ist der richtige , sogar noch der , auf dem damals ein Gummi drauf war . Der fehlt aber .
Das sieht so aus , wenn es original ist . :wink:
Beitragvon totti3000 » 17. März 2014 20:41
luckyluke2 hat geschrieben:Kann es sein , daß Deine Kickstarterfeder nicht richtig vorgespannt oder extrem "müde" ist ? Ich kann mich nicht erinnern , den
Eigentlich springt der Kicker zügig zurück. Soweit musste man den Kicker nicht durchtreten. Wenn er unten war knallte er schon gegen die Raste.
Könnte mich im Nachhinein in den Ars..... treten nicht vorher etwas getan zu haben.
-- Hinzugefügt: 17. März 2014 19:45 --
Wenn im Original ein Gummi auf dem Kicker ist, dann scheint es ja normal zu sein wenn der Kicker an die Raste schlägt, oder?
totti3000
Beitragvon luckyluke2 » 17. März 2014 20:53
Kann ich Dir leider nicht sagen , an der /0 war der Gummi noch nicht . Der kam erst mit der /1 im April 1964 . Den /1 Motor bau
ich grad erst auf , da hab ich noch keine Erfahrung... :oops:
Beitragvon Schumi1 » 17. März 2014 21:05
Der Kickstarterhebel schlägt durchaus an der Fußraste an. Daher gab es damals auch die Gummihüllen über dem Hebel.
Allerdings sollte man nicht außer acht lassen,das das Rohr der Rastenaufnahme an der Stelle des Kerbstiftes eh schon recht stark belastet wird.
Jedesmal beim starten durch den Anschlag des Kickstarters und auch beim auf- und abbocken,da die Feder des Haupständers ja an der Fußraste angebracht ist. :wink:
Hat den die Fußraste schon vor dem Rohrbruch längere Zeit sich nach vorn und hinten bewegt wenn das Mopped auf- oder abgebockt wurde? Das ist schonmal ein Indiz für eine ausgeschlagene Bohrung im Rahmenrohr.
Beitragvon totti3000 » 17. März 2014 21:22
Schumi1 hat geschrieben:Der Kickstarterhebel schlägt durchaus an der Fußraste an. Daher gab es damals auch die Gummihüllen über dem Hebel.
Jetzt im Nachhinein würde ich sagen ja. Ein wenig hat sich die Raste bewegt.
War auch kein Kerbstift drin sondern eine 6er Schraube. Da war dies wohl schon ausgeschlagen.
totti3000
Beitragvon luckyluke2 » 18. März 2014 08:27
Dann mach es richtig , neues Rohr rein , entsprechende Bohrungen für die Kerbstifte , dann hast Du wieder Ruhe . 6er Schraube war oft
die Verlegenheitslösung bei bereits ausgeschlagenen Rastenträgerbohrungen . Nächste Größe wäre dann M8 , das macht es auch nicht
besser . Ich glaub aber , den Vogel hab ich vor 23 Jahren in Ermangelung von Kerbstiften abgeschossen . Du sollst auch was zum lachen haben.... :oops: klick und klick .... :versteck: :lach:
Beitragvon Lorchen » 18. März 2014 08:47
Das ist ein wesentlicher Schwachpunkt an den Rundlampenschweinen. Eigentlich ist diese Stelle immer ausgeschlagen oder ganz kaputt.
Mich würde hier eine brauchbare, dauerhafte Endlösung interessieren. Den Kerbstift rausziehen, aufbohren und Schraube durch kann auch nur eine vorübergehende Lösung sein.
Zockree hat geschrieben:ES Hauptständer mit Fußraste
Das ist frühe ES 125/150 bis ca. 1967.
Beitragvon scharfmacher » 18. März 2014 12:42
Hallo ! Selbe Problem bei mir . Ich habe jetzt das Steckrohr auf 6,0 aufgebohrt. Die äußere Hülse mit den 2 ausgeschlegenen Bohrungen mit einen Kegelschleifstift wieder rund gemacht und gleichzeitig ist dadurch eine Fase entstanden. Jetzt eine M8 Imbusschraube abgedreht(muß saugend in die Bohrung passen) wo am Ende eine Schräge dran ist. Zum Schluß auch eine M6 Mutter mit einer Fase versehen. Alles drangebaut , und die M6 Mutter noch gekontert. Bis jetzt sieht es gut aus und wackelt nicht. Vielleicht ist das eine Hilfe.
Fuhrpark: ES175/1,Baujahr 1962 ; BMW F 800 R 2016 ; MZ ES175/2 "Trophy de Luxe" Baujahr 1970 ( steht im Museum ), MZ ES250/2 SW Baujahr 1970 fertig aber nur Solo in Betrieb, S51 B1-3, Baujahr 1981, saharagelb, Simson SR2 Baujahr 1958 ( im Aufbau )
scharfmacher
Themen: 71
Skype: stressman
Beitragvon luckyluke2 » 18. März 2014 16:17
Lorchen hat geschrieben:
Ich hab mir ernsthaft schonmal Gedanken gemacht , ob das nicht mit einer Keilschraube funktioniert . Beim Kickstarter und am
Fahrradtretlager geht es ja auch . Und wenn es locker wird , einfach nachziehen . :nixweiss:
scharfmacher hat geschrieben:... Ich habe jetzt das Steckrohr auf 6,0 aufgebohrt. Die äußere Hülse mit den 2 ausgeschlegenen Bohrungen mit einen Kegelschleifstift wieder rund gemacht und gleichzeitig ist dadurch eine Fase entstanden. Jetzt eine M8 Imbusschraube abgedreht(muß saugend in die Bohrung passen) wo am Ende eine Schräge dran ist. Zum Schluß auch eine M6 Mutter mit einer Fase versehen. Alles drangebaut , und die M6 Mutter noch gekontert.
Auch eine Lösung :zustimm: , aber ich hab keine Möglichkeit zum drehen . :|
Beitragvon Lorchen » 18. März 2014 19:26
Wenn man die Hülse einfach einschweißt, bekommt man den Hauptständer nicht mehr runter. Das wäre eigentlich der einzige Nachteil. Und wann baut man den schon mal aus.
Beitragvon totti3000 » 18. März 2014 20:04
danke für die Antworten. Bin ja schon beruhigt dass das ein allgemeiner Schwachpunkt ist und nicht nur bei mir so vorgekommen ist.
Da meine Aufnahme weggebrochen ist ( hoffe es ist auf den Bildern gut zu erkennen ), wird mir nichts weiter übrigbleiben als eine neue Buchse einschweißen zu lassen.
Gibt es dann irgend eine Möglichkeit das der Kicker nicht mehr an die Raste kommt ?
Gibt es jemanden bei mir in der Nähe (16761 Hennigsdorf ) der Schweißarbeiten am Rahmen vornehmen kann und mir helfen kann ?
Danke
totti3000
Beitragvon Christof » 18. März 2014 20:11
Ja das ist wirklich eine Schwachstelle. Ich habe an der Stelle auch schon neue Rohre einschweißen lassen.
Lorchen hat geschrieben:Mich würde hier eine brauchbare, dauerhafte Endlösung interessieren.
Man könnte die auch das vordere Ende des Rohres schlitzen und eine Klemmschelle überwerfen. Der Kerbstift dient dann nur als Verdrehsicherung.
Beitragvon Schumi1 » 18. März 2014 20:13
Wenn es bei den originalen Teilen bleibt, wird der Kickstarter immer an der Fußraste anschlagen.
Da hilft nur etwas Gefühl im Trampelfuß. :wink:
Beitragvon Feuereisen » 18. März 2014 21:11
Das ganze Rohr muß nicht unbedingt getauscht werden. Bruchstelle putzen und verschweißen, inkl der Bohrung. Verschleifen und eine Verstärkungshülse drehen / darüberschieben. Dieses ebenfalls verschweißen und die Bohrung neu setzen.
Feuereisen
Beitragvon totti3000 » 18. März 2014 21:55
Feuereisen hat geschrieben:Das ganze Rohr muß nicht unbedingt getauscht werden. Bruchstelle putzen und verschweißen, inkl der Bohrung. Verschleifen und eine Verstärkungshülse drehen / darüberschieben. Dieses ebenfalls verschweißen und die Bohrung neu setzen.
Hatte ich im Vorfeld auch schon überlegt. Denke mal, wäre eine gute Lösung.
Muß jetzt nur noch jemand finden der mir diesbezüglich helfen kann. Vielleicht findet sich ja jemand in der Nähe.
totti3000
Beitragvon Feuereisen » 19. März 2014 15:24
Dann schau mal in Dein Postfach... :wink:
Feuereisen
Beitragvon luckyluke2 » 19. März 2014 19:59
:oops: Ich hab da gestern was übersehen , mit Einführung des Anschlaggummis am Kickstarter wurden auch die Fußrasten nochmal verändert . Inwieweit weiß ich aber nicht , da wären mal genaue Bilder hilfreich . :wink:
Beitragvon Lorchen » 24. April 2014 16:19
Christof hat geschrieben:Man könnte die auch das vordere Ende des Rohres schlitzen und eine Klemmschelle überwerfen. Der Kerbstift dient dann nur als Verdrehsicherung.
Ich möchte hier wieder ansetzen, denn mir wurde ein 1967er Rahmen einer ES 250/1 mit der geänderten Fußrastenbefestigung mit Klemmschellen zugetragen. Ich habe zu dieser letzten Ausführung keine Ersatzteilliste, die Bauzeit war auch nur noch kurz bis zur Einführung der /2. Sind das genau dieselben Klemmschellen wie bei der ES/TS 150?
Re: ES 250/1 Fußrasten / Rahmen Schweißarbeiten
Beitragvon Responder112 » 3. August 2014 16:20
Grüße. Schon Neuigkeiten erhascht zwecks Verbesserung? Bei mir wackelt die ganze Sache auch beim aufbocken etwas...
Danke Martin
Ihr Leitle, freit eich alle, guckt naus, wie´ s draußen Greipele schneit!
Mitglied Nr. 050 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: ES 250/1 Bj. 1964; Simson SR4-4 Bj. 1973; Simson KR 51 Bj. 1980;
Kawasaki ER6-N Bj. 2012
Responder112
Beitragvon Feuereisen » 3. August 2014 17:00
Die Reparatur an Totti´s Maschine wurde folgendermaßen ausgeführt : Nach Begutachtung des Rahmens bzw. Schadens war festzustellen das der Rahmen Bj.65 schon die neue geklemmte Rastenaufnahme aufwies. Vorteil dieser letzten konstruktiven Ausführung ist das sich die Rastenrohre bei Überbelastung eben drehen können und nicht der Stift /Bolzen abschert bzw das Rohr bricht.
Nur hatte bei der Montage nach der Restauration jemand anstatt der Schellen Bohrungen in die Rastenhalterohre gesetzt und das ganze dann mit M 6er Schrauben durch das geschlitzte Rahmenrohr gesichert. Deswegen ist durch die Belastung in Drehrichtung (durch Kickeranschlag und Ständerfeder) am offenen Schlitz/Rohr ein Teil dessen weggebrochen. Die Rohrhälfte wurde nachgebessert und wieder angeschweißt. Da keine originalen Schellen vorhanden waren habe ich mit Schlauchschellen für Druckluftschläuche experimentiert, diese konnten aber nicht genug Klemmdruck aufbauen. Letztendlich habe ich Rastenschellen von der 150er TS genommen und etwas aufgefeilt so das diese passten. Die Rastenhalterohre dieser späteren geklemmten Ausführung haben eine Rändelung auf dem Schaft die ein einfaches Verdrehen verhindern soll. Zur zusätzlichen Stabilisierung der beiden Rohre besonders beim Aufbocken habe ich in die Rohre am inneren Ende ein M12 Gewinde geschnitten um beide mit einem M12 er Bolzen zu verbinden. Der Federring dazwischen gibt den Abstand nach dem Zusammenschrauben vor, so das der Ständer sich leicht und ohne viel Spiel bewegen lässt.
Einen Ersatzteilkatalog in dem beide Ausführungen der Fußrastenbefestigung abgebildet sind gibt es im übrigen.
Feuereisen
Beitragvon totti3000 » 3. August 2014 17:35
Feuereisen hat geschrieben:Die Reparatur an Totti´s Maschine wurde folgendermaßen ausgeführt : Nach Begutachtung des Rahmens bzw. Schadens war festzustellen das der Rahmen Bj.65 schon die neue geklemmte Rastenaufnahme aufwies. Vorteil dieser letzten konstruktiven Ausführung ist das sich die Rastenrohre bei Überbelastung eben drehen können und nicht der Stift /Bolzen abschert bzw das Rohr bricht.
Sieht sehr gut aus,
Großen Dank an Feuereisen
totti3000
Beitragvon Responder112 » 3. August 2014 22:01
Spitze... Saubere Arbeit...
Responder112
Beitragvon luckyluke2 » 4. August 2014 09:38
Hat zwar nichts mit der Reparatur zu tun ( :zustimm: :zustimm: :zustimm: :respekt: :idea: ) , aber ich kenne die Rastenhalter mit geschlagener Verzahnung nur mit außenliegendem Innengewinde um die Rasten mit Schrauben zu befestigen . Haben die vom Totti einen
festen Stehbolzen oder einen selbstgebastelten ? Festen Bolzen hatten doch nur die Vorgänger mit angepunkteter Rastscheibe .
Beitragvon Feuereisen » 5. August 2014 02:19
Das sind schon die Rastenhalter mit Innengewinde und Schraube für die Rasten, nur das Gewinde in der Mitte um die beiden Rastenhalter miteinander zu verschrauben ist auf meinem Mist gewachsen... :wink:
Feuereisen
Beitragvon luckyluke2 » 5. August 2014 06:58
Danke Basti , war nur etwas irritiert , ist aber bei der Rundlampe nichts neues mehr . :biggrin:
Beitragvon Lorchen » 6. August 2014 12:11
Ich glaub, so mach ich's auch. :cool:
Beitragvon Niranda » 30. August 2014 22:58
Meiner schlägt auch an, ich werde da Gummi + Schaumstoff an der Fußraste festtüddeln, um im Falle eines Falles die Energie zu dämpfen.
Was sagt der Fachmann dazu?
Mir ist heute beim Montieren der linken Raste und anbringen der Feder aufgefallen, dass meine Maschine im aufgebocktem Zustand sich leicht horizontal auf dem Ständer drehen lässt und auch vertikal leicht kippelt, alles im Bereich dieses Spaltes (rechte Seite, aufgebockt, Spiel beim Ständer)
Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 54
Fuhrpark: MZ ES250-1/66
Niranda
Beitragvon luckyluke2 » 31. August 2014 07:15
Meine bewegt sich auch horizontal und kippelt leicht , bei mir sind die Augen des Ständers ausgelutscht und die Rastenhalter sind auch nicht mehr taufrisch . Da ist schon etwas Spiel vorhanden...
Beitragvon Lorchen » 31. August 2014 10:15
Just dieses Spiel auf dem Hauptständer wurde unlängst bei der DEKRA einem meiner Moppeds angekreidet. :stupid: Mit gutem Zureden (das ist ja keine Passung und kein Kugellager) hat er es dann durchgewunken. Sachen gibt's... :roll:
Beitragvon Christof » 31. August 2014 10:37
Da lob ich mir doch meine /2. Da kippelt nichts und wird auch nie kippeln.
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel und 19 Gäste
