Niederquerschnitt im Gespann?
Beitragvon emzett83 » 18. März 2014 11:01
Hallo, ich habe eine Frage:
Kann man im Gespann vorn einen K44 in 90/90/18 fahren?
Hinten und am SW kommen erst mal Mitas H06 in 3,5 Zoll. Die sind 107mm breit. Der K28 ist 108mm breit, passt aber mit 671mm Durchmesser nicht an meiner Schwinge vorbei.
Es geht mir aber nur um das Vorderrad. Dort paßt kein Mitas in 3,00x18(Durchmesser 639mm) am Kotflügel vorbei und hochsetzen möchte ich diesen nicht.
Alternativ würde ich jetzt einen K44 in 90/90/18 oder einen K33 in 3,00x18 verwenden. Letzterer ist 80mm breit und passt auch vom Durchmesser. Der K44 wäre aber bestimmt breiter.
Habt Ihr evtl. ganz andere Gedanken zum Vorderreifen? Es handelt sich um ein ETZ-Gespann.
Steinigt mich bitte nicht wegen meiner Frage, ich lese seit Wochen nur Beiträge über das Reifenthema.
Einen schönen Tag
Wünscht Dirk
emzett83
Themen: 42
Re: Niederquerschnitt im Gespann?
Beitragvon Baustellenraser » 18. März 2014 11:25
ich bilde mir ein mal gelesen zu haben, dass beim Gespann ein NQ Reifen nicht grad gut fürs Fahrverhalten ist.
Allerdings versteh ich deine Aussage nicht, dass der 3,00x18 nicht passen tät?! hab neulich erst ne 3.5x18 in der ETZ vom schwarzen_milan gesehn...Heidenauer, der ist doch nicht "größer" also der 3.00x18 von Mitas!? Schutzblech wanderte nur in den vorhandenen Löchern maximal nach oben...nix neu gebohrt oder so!
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon P-J » 18. März 2014 19:13
Fürs Gespann sind am besten eckige Reifen und von Durchmesser so klein wie möglich.
Beitragvon Gespann Willi » 18. März 2014 19:19
Ich denke das die Niederquerschnitt Reifen wegen der niedrigeren
Flankenhöhen sogar besser ist.
Beitragvon P-J » 18. März 2014 19:22
Gespann Willi hat geschrieben:Ich denke das die Niederquerschnitt Reifen wegen der niedrigeren
Möglich das die in den Flanken etwas härter und stabiler sind was beim Gespann sicher von Vorteil ist. Trotzdem ist die Auflagefläche wie beim normalen Soloreifen zu klein.
Beitragvon Gespann Willi » 18. März 2014 19:28
Paul
Ich glaub das ist dem Themen Starter egal,
wobei du natürlich Recht hast :mrgreen:
Beitragvon alexander » 18. März 2014 19:36
In der ETZ hab´ ich fuers verspannte Fahren hinten 4.0 x 18 ww eingetragen bekommen. (Der ist eckiger wie dia anderen, wenn auch nicht 90Grad)
Vorne musste ich bei 3,50 x 18 das Cchutzblech hoeher setzen, ist halt /A- Standard; da ist der Fluegel auch mit angepunkteten Laschen hoeher gesetzt.
Nachtrag:
ich hab Metzeler Block K hinten drauf. Der ist nach 3 - 4TSD aber bald runter.
Vorne MITAS 0?.
Zuletzt geändert von alexander am 18. März 2014 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon P-J » 18. März 2014 19:40
Gespann Willi hat geschrieben:Ich glaub das ist dem Themen Starter egal,
Ich möchte den Starter nur davor bewahren unnötig viel Geld für was auszugeben wo es was besseres gibt. So sieht ein richtiger Gespannreifen aus. :mrgreen:
Beitragvon Maik80 » 18. März 2014 19:43
Da es ja hauptsächlich um den Vorderreifen geht... finde ich (noch kein Gespannfahrer) NQ oder normalen Soloreifen besser. Ein eckiger Reifen wie von P-J rutscht beim Lenken doch über die Flanke ?
Beitragvon P-J » 18. März 2014 19:49
Maik80 hat geschrieben: Ein eckiger Reifen wie von P-J rutscht beim Lenken doch über die Flanke ?
Da der Heidenauer Gespannreifen nu auch am Vorderrad verbaut werden hab ich denn jetzt auch vorne. In Trockenen besser im Nassen schlecher wie ein Soloreifen. Als Hinterreifen oder für denn Beiwagen will ich devinitiv nie wieder auf was eckiges verzichten.
Beitragvon oldschoolrocker » 18. März 2014 20:16
Hi Dirk,
ich habe den K44 90/90 in meinem ETZ 250 Gespann gefahren. Hinten 110/80 K36. Die Reifen liefen für 18 Zoll gut. Bevor Du etwas kaufst, wäre es sinnvoll nach Freigaben zu schauen. Die genannte Kombination hat eine Heidenau Freigabe, also NULL Problem beim eintragen.
Zoll und Metrische Reifen sind meines Wissen an einem Moped nicht zugelassen, Ausnahme das Seitwagen Rad.
Bedenke die Kosten für Eintragung, ich rüste das Gespann gerade auf 16 Zoll mit metrischen Größen um (110/80-16 V u. H)um und muss extra nach Bremen zu einer TÜV Station fahren. Spezial Gutachter macht dann Fahrprobe und und und. Wird sicher lustig :evil:
Tommy
Nur wer nicht ist wie die breite Masse, vermag aus ihr hervorzustechen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, ETZ 250 Gespann/ 1989, ETZ 250, Solo, Bj 1985, Harley wurde 2013 geklaut
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon Maik80 » 18. März 2014 21:49
oldschoolrocker hat geschrieben:Zoll und Metrische Reifen sind meines Wissen an einem Moped nicht zugelassen, Ausnahme das Seitwagen Rad.
Tommy
Stimmt nicht. Frühe ETZ 251 haben vorn 2.75x18 und hinten 110/80-16 von Werk aus eingetragen.
Beitragvon emzett83 » 18. März 2014 22:04
endlich wieder zu Hause.
Danke erstmal für die Antworten bis hier. Nun nochmal meine Gedanken:
@Baustellenraser:
Der H06 von Mitas in 3,00x18 ist 92mm breit und hat einen Durchmesser von 639mm. Wenn ich von der Steckachse bis zum Kotflügel den Radius messe, schleift der Reifen oben sowie an den Seiten des Kotis. Etwa 5mm Luft sollte man da schon haben. Weiter hoch bekomme ich den Koti per Langloch nicht. Mit Blechstreifen möchte ich ihn nicht hochsetzen, da evtl. mal ein Gabelstabi folgt. Ich hab hier zwar schon ein Foto mit hochgesetztem Koti und darunterliegendem Stabi gesehen, aber das wär nicht unbedingt meins.
Der 3,50x18 von Heidenau ist im übrigen 93mm breit, also 1mm mehr.
@P-J
Das eckige Reifen gut für´s Gespann sind will ich gar nicht abstreiten. Der Punkt aber ist, das es z.B. den K29 von Heidenau nur in der 16 Zoll-Version gibt. Ein Umrüsten auf 16 Zoll kommt für mich aber erstmal nicht in Frage. Um eine größere Aufstehfläche zu haben dachte ich an NQ-Reifen, bzw. an Reifen mit max. Breite für die Regelfelge 1,6x18 der ETZ. Das Gespannfahren muß meinerseits erstmal erlernt werden.
Es gibt von Heidenau den K28 in 4,00x18 als richtigen Gespannreifen für hinten. Dieser ist mit 108mm 1mm breiter als der Mitas H06 in 3,50x18 mit 107mm. Der Heidenau würde aber am Kastenprofil meiner Schwinge schleifen. Hier würde wieder der Mitas mit 8mm weniger Durchmesser passen. Dieser soll ja laut vieler Aussagen im Forum haltbar und nicht sehr rund sein. Den günstigen Preis will ich ja auch nicht verschweigen.
@Oldschoolrocker
Hi Tommy,
Die Kosten für die Eintragung sollten nicht das Problem sein. Das ganze Geschoß muß nämlich erst noch zur Vollabnahme. Ich wünsch Dir jedenfalls viel Erfolg bei Deinem Gutachten.
Ist es wirklich so, daß metrische und zöllige Reifen nicht zusammen an einem Fahrzeug gefahren werden dürfen? Dann kann ich den K44 ja gleich vergessen.
Abschließend nochmal der Vergleich für vorn:
Heidenau K33: Durchmesser 627mm, Breite 80mm
Heidenau K44: Durchmesser 620mm, Breite 90mm (Niederquerschnittreifen)
Mitas H03 3,00x18: Durchmesser 639mm, Breite 92mm (passt nicht)
Mitas H06 2,75x18: Durchmesser 625mm, Breite 86mm
So, jetzt qualmt mir das Köpfchen,
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Klaus P. » 18. März 2014 22:51
Dann will ich mal was zu deinem Vorhaben anmerken.
Es kann dir passieren, daß der Tüvtler dir eine Kombination einträgt, also nur Strich oder ohne.
Kann !!
Wo bei /90 der Niederquerschnitt sein soll ist mir ein Rätsel, alles unter /80 ist nieder.
Das ist aber eine andere Frage.
Und verlaß dich nicht so sehr auf die techn. Angaben was die Breite und den Durchmesser angeht.
Die Realen sehen oft anders aus und wenn du im Handbuch vergleichst, vergiß nicht die Meßfelgenbreite zu vergleichen.
Für den 90/90 und den 3.50 wird da mit einer 2.15ner Felge gemessen.
Der Radius sieht dann auf einer 1.60 anders aus und somit auch deine erwünschte Auflage.
Die Regelfelge hast du ja schon selbst ins Spiel gebrachte, also nichts neues für dich.
Themen: 118
Beitragvon Shikamaru » 19. März 2014 14:05
P-J hat geschrieben:So sieht ein richtiger Gespannreifen aus. :mrgreen:
Was ist das für einer, wo bekommt man ihn in welchen Größen und was kostet der? :lupe:
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Svidhurr » 19. März 2014 17:03
Shikamaru hat geschrieben:
Das hatte P-J schon mal vor einiger Zeit in einen dieser Reifenfreds geschrieben :D
Weiß nur noch das der wirklich super sein soll und ich mit 3 Gespannreifen von Heidenau ungefähr
auf den gleichen Preis komme und auch entsprechende Laufleistung :mrgreen:
Vorderreifen:
2,75 - fährt sich gefühl wie ein Schlittschuh der über die Kufe rutscht.
3,50 - fährt sich sehr viel angenehmer, da er schönen Widerstand leistet und
sich das Gespann auch lenken lässt.
Das sind meine Erfahrungen, Reifen sind alles Heidenau.
PS: Ich würde im ETZ-Gespann vorn eine breite Felge mit 3,50 x 18" Heidenau) fahren.
Beitragvon P-J » 19. März 2014 19:18
Shikamaru hat geschrieben:Was ist das für einer, wo bekommt man ihn in welchen Größen und was kostet der? :lupe:
Metzeler Block K, 350X16, in der Bucht supergunstig geschossen, nirgens mehr zu bekommen. :(
Wenns halt nirgens was von der Stange gibt würd ich mir einen Schnitzen lassen, z.B. Hier.http://www.reifen-immler.de/ueber_uns.html
Beitragvon Shikamaru » 19. März 2014 19:53
P-J hat geschrieben:Metzeler Block K, 350X16, in der Bucht supergunstig geschossen, nirgens mehr zu bekommen.
Achso, eine Altlast. Es gibt den Block K zwar noch aber nurnoch eine Dimension (IIRC 4.00 - 18 oder 19) und das Profil sieht anders aus. Der Rest deckt sich mit meinem Wissensstand, in 3.50-16 den Heidenau oder etwas vom Immler. :roll:
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon P-J » 19. März 2014 20:12
Wobei der Heidenauer in der Flanke viel zu weich ist, zumindest fürs Hinterrad. Denn muss man auf 2,5 Bar aufpumpen um Stabilität zu erreichen und dann wird er Rund und läuft viel zu schnell in der Mitte ab. Wenn man einen Reifen beim Immler machen lässt sollte man keine Heidenauer Karkase verwenden, besser sind Japsen, die sind Härter.
Beitragvon Gespann Willi » 19. März 2014 20:25
Die Alten Block K bekommt man noch hier :
http://www.jeckel-motorradzubehoer.de/reifen.php
aber billig sind die nicht
Beitragvon emzett83 » 19. März 2014 23:20
Hallo allerseits,
ich habe mich erstmal für den K33 entschieden.
Die Dekra in Bautzen hat Tommy´s Bedenken bestätigt. Es ist nicht zulässig metrische und zöllige Reifen zu fahren. Damit war der K44 raus.
Bei Verwendung des K33 in 3,00x18 wird mir bei der Vollabnahme wenigstens die größtmögliche Reifengröße für die 1,6er Felge eingetragen. Ob irgendwann ein größerer Umbau stattfinden wird kann ich erst nach gesammelten Erfahrungen im Gespannfahren entscheiden.
Danke für Eure Antworten.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Klaus P. » 20. März 2014 00:11
Der 3.00 ist auf deiner Felge kein Problem, das ist kein Entgegenkommen.
Und für den 90/90 soll es doch eine Freigebe von Heidenau auf der 1.60 Felge geben.
So sind se die Tüvtler, wollten sie bei mir auch machen.
Dann habe ich gesagt wieso nur in Verbindung mit hinten ? Wenn es doch ----
Und dann hat er es doch gemacht.
Am Besten wäre es jedoch, wenn ich meine Erfahrungen nicht verbreite.
Das könnte ja auch zu Konsequenzen der Entscheider führen, wenn sie mitlesen bzw. sich austauschen.
Und ich weis, daß es so ist.
Nur wie geht es weiter, wenn ein Reifen nicht mehr in Kombination zu bekommen ist ?
Einzelabnahme und min 120 € Gebühren.
Themen: 118
Beitragvon Svidhurr » 20. März 2014 12:12
Gespann Willi hat geschrieben:Die Alten Block K bekommt man noch hier :
Sieht schlecht aus :( habe da mal angefragt und folgende Antwort bekommen.
... wir danken für Ihre Anfrage.
Der gesuchte Reifen wird seit vielen Jahren nicht mehr produziert.
Alternative:Heidenau Gespannreifen ...
Beitragvon Martin H. » 20. März 2014 12:23
emzett83 hat geschrieben:Die Dekra in Bautzen hat Tommy´s Bedenken bestätigt. Es ist nicht zulässig metrische und zöllige Reifen zu fahren.
Sehr merkwürdig; denn das war offenbar die Standardreifenkonfiguration bei der ETZ. Siehe Norberts Beitrag: viewtopic.php?p=466919#p466919
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon oldschoolrocker » 20. März 2014 12:31
Hallo Dirk,
hast Du nach den Kosten gefragt? Den 3.00 musst Du wieder extra eintragen lassen. Warum dieser Streß? Wegen ein paar mm breiter? Meine Rat für einen Anfänger: Nicht zu viel Geld investieren, sondern erst mal alles zu laufen bringen und fahren. Mit 90/90 Vorn bist Du schon breiter unterwegs. Ich empfehle (damit bin ich auch als Gespann Fahrer angefangen) meine o.g. Kombination.
Vorteil Freigaben und Null Streß mit TÜV, ergo weniger Kosten.
Guß Tommy
PS: kriege gerade die Freigaben von Heidenau nicht hoch geladen, findest Du aber auf der Homepage
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon TS-Jens » 20. März 2014 13:37
Martin H. hat geschrieben:
Jo, bei meiner Guzzi auch. Laut Papieren 90/90-18 vorne und 3.50-18 hinten.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon emzett83 » 20. März 2014 22:38
90/90/18 vorn und 3,50x18 hinten wollte ich ja nehmen, aber wenn der Dekramann schon im Vorfeld nein sagt, brauch ich damit garnicht vorfahren.
Ich kann es nur so weitersagen. Leider.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon oldschoolrocker » 20. März 2014 23:08
Ich hatte ja nun am Montag das TÜV Vergnügen. Habe die Auskunft bekommen, nach neuen Reglungen entweder Zoll oder Metrisch. Sind Eintragungen vorhanden, haben die Bestandschutz, somit Zoll / Metrisch machbar :gut:
oldschoolrocker
Skype: Tommy
Beitragvon Svidhurr » 21. März 2014 12:20
Ob der wohl in die TS passt :gruebel:
Bucht 201044697937
Beitragvon P-J » 21. März 2014 19:34
Treckervorderreifen, sicher unfahrbar bzw ab ca 50 Km/h wird die Emme zum Aufsatzvibrator. :mrgreen:
Zurück zu Reifen und Räder
Mitglieder in diesem Forum: Guesi, hmt und 10 Gäste
