Brems/Kickstarterproblem bei ETZ 150
Beitragvon Gordi82 » 12. April 2014 12:40
Hallöchen, bin neu hier und hab mal gleich ne technische Frage zu Beginn.
Ich fahre nach ner Motorregeneration hoffentlich bald wieder meine ETZ 150, diverse Kleinigkeiten müssen aber noch gemacht werden.
Hauptproblem ist aber der Kickstarter der (auch schon vor der Regenerierung) öfter nicht in Ausgangsstellung zurück sprang, nur mit kleiner Nachhilfe.
Motor ist nun also wieder eingebaut und hat jetzt zusätzlich folgendes Problemchen: Wenn er anspringt zieht es den Kickstarter beim zurückfedern sogar leicht wieder runter, kann es sein das die Feder ausleiern kann, bzw. kann man die Federspannung prüfen? Eingebaut ist sie nach Vorgabe.
Die andere kleine Herausvorderung ist die Befüllung der Bremsleitung(Grimeca HBZ und Stahlflex) irgendwie habe ich das Gefühl das ich die Leitung nicht komplett Luftfrei bekomme, bei der alten Originalanlage war es kein Problem, kaum Hebelweg und der Druck war an der Scheibe. habe auch schon versucht von unten zu befüllen, brachte aber auch nicht viel bessere Ergebnisse. :(
Zuletzt geändert von Gordi82 am 16. April 2014 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
:D :D Stau is nur hinten blöd, vorne geht's!!! :D :D
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe/1988
Gordi82
Re: Kickstarterproblem bei ETZ 150
Beitragvon ETZ-Steffen » 12. April 2014 22:11
Zur Feder: Ich hatte nach der der Motorregeneration genau das selbe Problem. Neue Feder rein und gut ist das.
Hinterher ist man immer schlauer :-)
Fuhrpark: Moto Guzzi V7 Racer / SIMSON Star
suche gepflegte ETZ A oder ETZ251
ETZ-Steffen
Beitragvon michi89 » 12. April 2014 22:34
Zur Entlüftung: Ich hatte mit dem Grimeca-HBZ ähnliche Probleme beim Entlüften. Ich habe den Ausgleichsbehälter aufgeschraubt gelassen, den Hermatikbalg leicht rausgezogen und alles so zusammengesetzt, dass minimal Luft rein kann und den Lenker nach links gedreht. Den Ausgleichsbehällter habe ich paar Stunden offen gelassen und regelmäßig den Bremssattel und die Stahlflex mit einem Maulschlüssel abgeklopft. Danach alles zusammengeschraubt und seitdem isses luftfrei.
Die Methode steht so auch im Neubert-Müller, ist aber umstritten, da die Bremsflüssigkeit durch das offene stehen Luftfeuchtigkeit aufnehmen kann (wird aber nicht die Welt sein, wenn du nicht grade in einer Tropfsteinhöhle bastelst).
Und Bremsflüssigkeit macht hässliche Stellen im Lack, immer dran denken :).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Gordi82 » 13. April 2014 12:36
Ich nehme mal an das es keine Möglichkeit gibt ne neue Feder zu verbauen ohne die Kupplung abzuziehen?!
Gordi82
Beitragvon voodoomaster » 13. April 2014 14:45
joop, kupplung muß raus
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Kai2010 » 13. April 2014 15:10
aber denk drann ist Linksgewinde!
vergisst man schnell im eifer des gefechts
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150
Kai2010
Beitragvon Gordi82 » 13. April 2014 17:05
Das mit dem Gewinde is schon klar, Reperaturbuch und Video der Instandsetzung sind ja Vorhanden, wobei ich bei dem Video eher denke das beim Motorgehäuse zu große Lagersitze drin sind so wie die Lager reinfallen), wahrscheinlich zu Lehrzwecken :lol: :lol: :lol: und der Drehzahlmesser ist bei mir auch anders verbaut und sitzt nicht auf der Kurbelwelle.
Aber ich muss eben auf meinen Schrauber mit entsprchendem Equipment warten, ich hab selbst keine Abzieher.
Bei manchen Sachen gibt es halt manchmal kleine Kniffe um großen Aufwand zu umgehen, da habe ich ebenhier grade gehofft, aber wenn es nur so geht dann ist das halt so.
Und das mit dem über mehrere Stündchen (ja wieviele denn :shock: ? )die Bremsleitung regelmäßig abklopfen ist so ne Sache, meine Garage ist leider nicht gerade vor der Haustür, aber ich krieg das schon irgendwie hin.
Gordi82
Beitragvon voodoomaster » 13. April 2014 20:12
kannst den bremshebel ja gezogen aritieren und mit nem sauberen lappen, wegen staub, drüber über nacht stehen lassen
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Gordi82 » 14. April 2014 05:03
Das hab ich ja auch schon gemacht, langsam bereue ich es fast das ich damals umgestiegen bin und nicht wieder nen runden HBZ verbaut hab, der hat gebremst wie blöde und das Hinterrad war ohne große Anstrengung in der Luft wenn man nicht aufgepasst hat...
Gordi82
Beitragvon stelue » 14. April 2014 08:10
Grimeca bremst auch wie blöde, nur mit Luft eben nicht. Das ist mit dem Originalen aber auch so.
Ich glaube Grimeca ist etwas schwierig zu entlüften. Greife auf die Methode mit Pumpen oben und Schlauch und Glas unten zurück. Dazu brauchst du am besten 4 Hände, das macht sich einfacher.
Martin
stelue
Beitragvon Kümmel » 14. April 2014 12:50
Bei mir war es umgedreht. Original besch....... ,Grimeca Top. Zumindest was das entlüften angeht. Bremsen tuen beide Top,nur das man bei Grimeca den Druckpunkt noch schön einstellen kann.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987
Kümmel
Beitragvon Gordi82 » 14. April 2014 14:29
So ist das halt mit nerm komplett leeren System und dann noch Stahlflex.... :-\
Gordi82
Beitragvon ETZ-Steffen » 14. April 2014 19:36
voodoomaster hat geschrieben:joop, kupplung muß raus
Geht auch ohne Kupplung raus. Beim ersten Versuch habe ich diese auch ausgebaut aber beim Zusammenbau vergessen die Feder wieder auf Vorspannung zu bringen und musste diese somit wieder ausbauen. Wenn ich mich recht erinnere muss man den Stift der zwischen Deckel und Gehäuse sitzt entfernen dann kann man die Feder auch so einbauen und auf Vorspannung bringen.
ETZ-Steffen
Beitragvon Gordi82 » 15. April 2014 04:58
Heisst also folglich das ich die Feder um die Welle wickeln muss oder wie, leiert die dabei nicht schon bisschen aus!? Bei meinem Zweitmotor konnte ich nämlich die Kickstarterwelle trotz gezogenem Passstift nicht rausziehen da das Segment an der Primärkette hängen bleibt.
Aber ich schau es mir heute nachmittag mal an und werde berichten ob und wie es gefunzt hat.
-- Hinzugefügt: 15. April 2014 21:02 --
Sooo, kickstarter is nich geworden weil der Herr mit den Abziehern mich versetzt hat! Also nochmal zur Bremse da die bestellten Beläge gekommen sind hab ich den Sattel gleich mal demontiert und zerlegt. Und siehe da, ein Kolben war fest, also vorsichtig rausdrehen und anschließend den Sattel, die Zylinder sowie die Gummis gereinigt und alles relevante gefettet und wieder zusammengesetzt, neue Beläge rein und dann nochmal soweit es ging das System von unten befüllt(hab ne verhunzte Schraube am HBZ, muss ich noch aufbohren)und siehe da, es war schon ordentlich Bums auf der Leitung, das Hinterrad kam schon beim schnellen schieben mit Bremstest wieder in die Luft, was wohl erst passiert wenn richtig entlüftet ist!?!? Wenigstens ein kleiner Fortschritt!
Gordi82
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 11 Gäste
