ES 150
ES 150
Beitragvon kleximexi » 14. April 2014 18:20
Hallo, bin neu hier im Forum angemeldet,
bin seit kurzem Besitzer zweier ES 150, wobei die eine ohne jegliche Papiere bzw Typenschild ist und ich derzeit versuche herauszufinden ob es es eine 0/1 ist und aus welchem Baujahr sie stammen könnte! ich hoffe hier auf eure Hilfe! welche Angaben sind von Nöten!!!
P.s Endlich habe ich mein holdes Weib überzeugt, das alte Motorräder, vor allem MZ, die einzig wahren sind!!!
Fuhrpark: MZ ES 150/Baujahr ?, MZ ES 150/1 BJ 1973, ...
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon Lorchen » 14. April 2014 18:22
kleximexi hat geschrieben:welche Angaben sind von Nöten!!!
Die Rahmennummer uuund --- BILDER! Viele schöne bunte Bilder. :ja:
Re: ES 150
Beitragvon Dieter » 14. April 2014 19:13
Herzlich Willkommen und viel Spaß hier.
Auch ich sehe gerne kleine Essen. Bei mir hat es auch mal so ähnlich angefangen. Aus welcher Ecke bist dú. Und Bilder.
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 14. April 2014 20:48
Danke!
Also ich komme aus dem schönen Berliner Speckgürtel Hohen Neuendorf(Landkreis OHV)!
Bin mit Simson( Schwalbe Habicht aufgewachsen, die haben mich mit Paps und Mom immer brav zur krippe und Kita gebracht bei Schnee ,Eis Regen und Sonnenschein!
Selbst bin ich zwischen 12und 16 mit Simson Mofa1 Schwalbe und S50 und MZTS 150 durch den Wald gedüst! Und von 16 bis 18 mit S51 legal auf den Straßen unterwegs gewesen! Fahren und basteln war also täglich nach Schule oder Ausbildung angesagt! Das ist jetzt allerdings alles schon lange her , Motorradschein hab ich vor Jahren auch mal gemacht aber konnte mich mit den neumodischen Organspenderbeschaffern nie anfreunden! Deshalb zurück zu den Wurzeln! Ein Kind des Ostens sollte auch standesgemäß MZ fahren! da habe ich mich ein bisschen umgeschaut und bin auf die 2/ ES 150 gestoßen und der Kurs war echt ok!
Hab schon im WWW ein bisschen geforscht scheint ein ersatzrahmen zu sein??? Rahmennr.9144459 Motornr.8438791
Habe auch schon technische Änderungsmitteilungen MZ ES 150 durchgearbeitet und es spricht einiges für Es150/0 einiges aber auch nicht, hatte sie schon auf1965-1997 eingegrenzt und dann fiel mir der breite hintere Motorhalter auf der aber meinen Recherchen nach erst ab 1974 so gebaut wurde "
meine Einschätzung ist also das eine 150/0 nach 1974 auf einen Ersatzrahmen 150/1 verbaut wurde der Motor kann dann aber auch nicht mehr Original sein, weil er ebenfalls den breiten Halter hat!!!
Ich fange immer wieder bei Null an! Und die Maschine läuft schon, braucht nur noch ein paar für den TÜV relevante Neuteile und los könnte es gehen! Ansonsten bastel ich schon an der anderen mit Orginal DDR Brief da habe ich schon mit meinen PrüfIngenieuren des Vertrauens gesprochen da macht er ne normale HU und ab geht's zur Zulassungsstelle!
Fotos von der "Rätzel ES stell ich demnächst ein!
-- Hinzugefügt: 14. April 2014 19:50 --
Fast vergessen!
Schon mal Danke für eure Tipps und Hilfe
MfG Christian
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon Lorchen » 15. April 2014 07:29
Dieter hat geschrieben:Auch ich sehe gerne kleine Essen.
Ich werde lieber satt und brauche große Essen. :fastfood:
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 15. April 2014 17:19
Kann jemand anhand der Rahmennummer schon was sagen????
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon Lorchen » 15. April 2014 17:55
Das ist eine Ersatzrahmennummer. Da kann man nichts sagen.
Re: ES 150
Beitragvon Dieter » 15. April 2014 17:57
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 15. April 2014 18:04
Ich hoffe es klappt, hier die Fotos!!!
-- Hinzugefügt: 15. April 2014 17:04 --
Kann man immer nur ein Foto anhängen?
-- Hinzugefügt: 15. April 2014 17:12 --
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon ftr » 15. April 2014 18:13
kleximexi hat geschrieben:Kann man immer nur ein Foto anhängen?
Nein, du kannst mehrere hochladen und dann im Text an der entsprechenden Stelle den Button "Im Beitrag anzeigen" klicken.
ftr
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 15. April 2014 18:19
-- Hinzugefügt: 15. April 2014 17:36 --
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon Lorchen » 15. April 2014 18:37
Na ja, das ist halt eine sehr modernisierte ES. Ein Ersatzrahmen mit der breiten hinteren Motoraufhängung (und wahrscheinlich mit wartungsfreier Schwingenlagerung) und dazu ein Motor MM150/3. Technisch ausgereift. Wenn man die jetzt noch optisch schick macht...
Re: ES 150
Beitragvon RT-Tilo » 15. April 2014 19:11
Lorchen hat geschrieben:Na ja, das ist halt eine sehr modernisierte ES ... Wenn man die jetzt noch optisch schick macht...
Bild jaaaa !!! Sandstrahlen und alles Pulvern !!! :mrgreen:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Re: ES 150
Beitragvon Lorchen » 15. April 2014 19:12
Mit Vergaser 24N2, mit Schieberanschlagschraube.
-- Hinzugefügt: 15. April 2014 19:14 --
Die fehlenden Blechteile besorgen und dann alles mal zum Lackfinger. Hast Du einen Brief dazu? Wenn nicht, kannst Du dir ja eine der ganz wenigen 1978er Schweine zurechtmachen. Der Ersatzrahmen läßt dir alles offen. :cool:
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 15. April 2014 19:19
Ja optisch schick machen wird aber leider vorm Winter nix mehr; ich werde erst mal die andere wieder zusammen bauen die vom Vorbesitzer auf teufel komm raus zerlegt wurde und alle Teile in einem Karton rumliegen!,da werde ich es mit smart repair versuchen, der Lack ist für sein Alter noch ganz passabel, dann kann ich evtl. diesen Sommer noch die eine oder andere Ausfahrt erleben!!! Die Rätzel es wird dann nächstes Jahr im neuen Glanz erstrahlen (so Gott will) und dann wird man sehen was sich für neue Projekte ergeben!!!
-- Hinzugefügt: 15. April 2014 19:04 --
Die Blechteile sind alle vorhanden, sind nur zum Basteln demontiert!!!
auf der Brücke Vergaser(24N2-2) zum Zylinder steht MM150/2
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 18. April 2014 17:21
Wer kann helfen? Die Blaue Schwinge ist die einer ES 150/1 BJ 1973 ist die schwarz/ rote eine Weiterentwicklung neueren Baujahres oder die einer 150/0???
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon Lorchen » 18. April 2014 18:19
Die Schwinge auf dem unteren Bild hat die wartungsfreie gummigelagerte Ausführung, erkennbar an den fehlenden Arretierschrauben M8 und dem fehlenden Schmiernippel. Das ist die letzte Ausführung.
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 18. April 2014 18:24
Danke nach Strausberg!!!
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon mzheinz » 18. April 2014 18:29
Hatten die letzten kleinen Schweine nicht den Segmenttacho? Das Lampengehäuse inklusive Zündschlossabdeckung würde ich einer /0 ab '66 zuordnen.
Kann aber auch mangels Ersatzteilen irgendwann mal drangeschraubt worden sein....
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Re: ES 150
Beitragvon Lorchen » 18. April 2014 18:32
1967er Mini-Schweine hatten noch den alten runden Tacho. Der Segmenttacho kam erst mit der Einführung der ES 175/250/2, also im Laufe des Jahres 1967.
Ah, ab Fgst-Nr. 5648450 bei der ES 150
Re: ES 150
Beitragvon mzheinz » 18. April 2014 18:36
Also hatte ich theoretisch recht, helfe aber bei der Eingrenzung des Baujahrs nicht weiter.
Nu da ..... :wink:
Olaf
mzheinz
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 18. April 2014 18:41
:wink: ich seh schon das der TÜV Mann das Baujahr auswürfeln muss!!! :roll:
-- Hinzugefügt: 18. April 2014 17:44 --
Gibt es denn zu denn Motornummern nicht vielleicht auch ne Liste?
Das einzige evetl. Bj würde sich von der Zündspule herleiten lassen (11/69) wenn die noch original ist!
-- Hinzugefügt: 18. April 2014 17:49 --
Wo könnte sich denn vielleicht noch ne Datumsprägung /-stempel vor mir verstecken???
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon Lorchen » 18. April 2014 18:50
kleximexi hat geschrieben::wink: ich seh schon das der TÜV Mann das Baujahr auswürfeln muss!!! :roll:
Wenn Du keine Papiere hast, trägt der TÜV den 1. Juli des Jahres auf dem Typenschild ein.
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 18. April 2014 18:55
ist ja kein Typenschild dran, daliegt ja das Problem! werde nächste Woche mal bei der Dekra vorbeifahren was die so meinen!
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon mutschy » 18. April 2014 19:45
Ohne jetz den ganzen Fred gelesen zu haben, was steht auf der Unterseite vom Regler bzw welches Datum is auf der Lima vermerkt?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 18. April 2014 19:52
Den Motor hatte ich noch nicht auf, also auf der LiMa wäre auch was zu finden?
Danke für den Tipp
-- Hinzugefügt: 18. April 2014 19:18 --
hab mal den Deckel aufgeschraubt, aber bin nicht fündig geworden, wo genau könnte da was eingeprägt sein??
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 28. April 2014 18:03
Habe es immer noch nicht zur DEKRA geschafft, naja wird schon nochmal klappen!
Habe mittlerweile mehrere Datumsprägungen gefunden!
Zündspule 11/69
Hupe 3/67
Rücklicht 4/72
Lima ? wo soll da was zu finden sein
-- Hinzugefügt: 28. April 2014 17:20 --
Wenn ich nach der hier im Forum gefundenen Liste gehe stimmt mit meiner Rahmennummer was gewaltig nicht!
Rahmennr.:91444xx passt ja nicht zur ES/150
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon wuwuwu » 28. April 2014 21:31
ich denke, da ist einiges an Teilen durcheinandergewürfelt was das Baujahr betrifft. Der Großteil incl. Schwinge spricht eher für ein spätes Baujahr. Die Lampe stammt wie schon einmal geschrieben etwa aus 66-67. Mal innen schauen, evtl. ist dort noch auf dem Lampeneinsatz oder dem Gehäuse das Jahr erhalten. Die Lampenausführung mit rundem Tacho gab es sowohl mit spitzer Zündschloßabdeckung als auch mit der vorn geraden.
Grüße!
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Re: ES 150
Beitragvon bikenils » 29. April 2014 12:02
Hallo Christian,
die Tabelle stimmt an der Stelle nicht. Ich habe einen Ersatzrahmen mit 9100*** ES150 mit breiter Motoraufnahme.
In den Naben sind auch Daten erkennbar, sowohl direkt im Guß wie auch als Stempel, wenn du Glück hast. Und wie schon geschrieben ist in der Lampenmaske/Reflektor meistens ein Datum erkennbar. Lima siehe Bild (Feld rechts oben).
LG
Fuhrpark: 1 x MZ und 3 x Simson
bikenils
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 29. April 2014 17:25
Zündspule 11/69
Hupe 3/67
Rücklicht 4/72
Lima 2/87
-- Hinzugefügt: 29. April 2014 16:40 --
kleximexi hat geschrieben:Habe mittlerweile mehrere Datumsprägungen gefunden!
Zündspule 11/69
Hupe 3/67
Rücklicht 4/72
Lima 2/87
Naben??? wo ist da was zu finden??? Auf den ersten Blick habe ich nichts gesehen!
-- Hinzugefügt: 29. April 2014 16:41 --
bikenils hat geschrieben:Hallo Christian,
LG
Naben wo ist da was zu sehen?
-- Hinzugefügt: 29. April 2014 17:06 --
Ist die Ansaugbrücke bei den Motoren MM150/2 und MM150/3 identisch? Mein Vergaser würde zum Typ 3 passen, aber auf der Ansaugbrücke steht MM150/2!
-- Hinzugefügt: 29. April 2014 17:07 --
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon hanwag » 29. April 2014 19:43
zu den ganzen Änderungen innerhalb der Baureihe empfehle ich dir Stark die Liste von Lothar - zu finden wie so vieles anderes in der Wissensdatenbank. Wirste echt schlau draus
http://pic.mz-forum.com/lothar/HISTORIE ... h_Mitt.htm
Fuhrpark: x
hanwag
Re: ES 150
Beitragvon bikenils » 30. April 2014 12:42
Direkt im Guß Monat und Jahr und bei mir war zusätzlich ein Stempel mit Tag/Monat/Jahr, ist auf dem Foto etwas schlecht zu sehen.
bikenils
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 8. Mai 2014 17:32
Dateianhänge
Danke für diesen Tipp!
In der vorderen Felge bin ich fündig geworden, hinten war es nicht mehr erkennbar! Die Liste vervollständigt sich langsam!
Zündspule: 11/69
Hupe: 3/67
Rücklicht: 4/72
Lima: 2/87
Radnabe vorn: 2/73
Langsam gehe ich davon aus das diese Maschine aus zusammengesammelten Teilen erschaffen wurde!
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2014 16:36 --
Lorchen hat geschrieben:Na ja, das ist halt eine sehr modernisierte ES. Ein Ersatzrahmen mit der breiten hinteren Motoraufhängung (und wahrscheinlich mit wartungsfreier Schwingenlagerung) und dazu ein Motor MM150/3. Technisch ausgereift. Wenn man die jetzt noch optisch schick macht...
MM150/3 gab es auch die Ansaugbrücke mit dieser Aufprägung? Auf der verbauten steht nämlich MM150/2! Wenn ja sind diese Baugleich?
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon hanwag » 8. Mai 2014 19:56
ich hab noch nen Rahmen mit Papiere im Keller ... ganz passend in blau :mrgreen:
Ich würde die dann bunt fahren und immer auf originallack loben :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fuhrpark: x
hanwag
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 22. Mai 2014 17:47
Habe auch noch einen blauen Rahmen in Reserve, aber ich versuche erst mal so, morgen habe ich endlich Zeit und werde mal bei der DEKRA vorbeifahren!!! :!:
-- Hinzugefügt: 23. Mai 2014 10:36 --
kleximexi hat geschrieben:Habe auch noch einen blauen Rahmen in Reserve, aber ich versuche erst mal so, morgen habe ich endlich Zeit und werde mal bei der DEKRA vorbeifahren!!! :!:
Hallo zusammen Ernüchterung macht sich breit! Kein Brief oder sonstiges Papier, kein Typenschild, dann gibt es auch keine Abnahme das Baujahr muss nachgewiesen werden!!!
Also es würde die Möglichkeit geben eine Liste beizubringen, in der die "Ersatzrahmennummern" mit Baujahren erfasst sind!!!!
Sonst bleibt nur tricksen und das macht man ja nicht!!!
kleximexi
Re: ES 150
Beitragvon kleximexi » 9. Juli 2014 17:52
Heute mal eine Frage an die Experten unter euch,
habe heute mal angefangen die seitlichen Blechteile vom Dreck der letzten 25 Jahre zu befreien, auf der Seite des Luftfilters war ein komisches klappern, aber kein Werkzeug mehr im dafür vorgesehen Fach: Nach drehen und wenden des ganzen und mehrmaligen schütteln konnte ich den Bereich eingrenzen, und wie bei der Bundeswehr und dem G3 mit dem kleinen Finger wurde das Problem erfühlt, also da ist ein Rohr mit Anschlagscheibe lose ist dieses von großer Bedeutung oder kann ich das ruhigen Gewissens rausoperieren und im Schrotteimer entsorgen, fest bekomme ich es eh nicht mehr! Oder???
Danke für Eure Tipps!
-- Hinzugefügt: 9. Juli 2014 20:36 --
Habe mal ein paar Fotos dazu gemacht, ich glaub es ist aber nicht zu erkennen, deshalb habe ich mal den Weg der Luft und das "Rohr" mit Kreide skizziert!
kleximexi
Mitglieder in diesem Forum: Derak und 13 Gäste
