Elektronik geht nicht mehr
Beitragvon FranzTS » 9. Mai 2014 12:13
Habe ein kleines Problem, komplette Elektronik geht nicht mehr, Blinker Licht alles aus.
Hat kurz gerasselt in der kleinen Braunen Box im rechten Seitenkasten wo unten 12V 42W 44W draufsteht, was soll ich jetzt machen?
Ist das ein Blinkrelai?
Fuhrpark: BMW 520i , MZ TS 125 , Cagiva Supercity 125
FranzTS
Re: Elektronik geht nicht mehr
Beitragvon Maik80 » 9. Mai 2014 12:21
Sicherungen alles ok ? Massekabel alle fest ? Liegt irgendwo ein rotes Kabel auf Masse ?
Ein defekter Blinkgeber legt normalerweise nicht die gesamte Elekrtik lahm, da muss noch was anderes passiert sein.
Beitragvon FranzTS » 9. Mai 2014 12:27
Naja, Blinker spinnten rechts ging nur der hintere und links der vordere Blinker, dachte falsche Verkabelung und habe mal umgesteckt.
Hat dann kurz gebrummt und jetzt geht nichts mehr.
auf den Teil steht
Italamec
73389
12V 42/46W
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2014 12:29 --
ist das überhaupt ein blinkrelai, habe mal gegoogelt und gesehen das bei den ganzen etz 150 so ein rundes relai drinne ist.
42W 46W sind auch enorm viel
FranzTS
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 9. Mai 2014 12:29
Sicherungen kontrolliert? Geht die Zündung noch an?
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon Maik80 » 9. Mai 2014 12:31
Checke die Sicherungen...
Ne Blinkerbirne hat 21W. Zwei tun es immer gleichzeitig, sind schon mal 42W. Zuzüglich Kontrollleuchte von 4W macht gesamt 46W.
Beitragvon FranzTS » 9. Mai 2014 13:05
hier so eins http://www.ebay.de/itm/Relais-73389-12V ... 461e55d6a4
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2014 13:05 --
geht gar nichts mehr, keine Zündung, kein Scheinwerfer, Sicherungen sind alle ok
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2014 13:07 --
ist das teil original dachte es sind runde verbaut und nicht so ein kleiner kasten
FranzTS
Beitragvon Maik80 » 9. Mai 2014 13:07
Ein ganz normales Blinkrelais. Die Bauform ist absolut unerheblich. Es muss nur 12V haben.
Beitragvon FranzTS » 9. Mai 2014 13:08
was kann ich jetzt machen das die etz wieder geht?
neues blinkrelai und gut oder wie?
FranzTS
Beitragvon Maik80 » 9. Mai 2014 13:09
Wenn die Sicherungen alle ok sind, überprüfe die Batterieanschlüsse und Masseverbindungen.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2014 13:10 --
Stecke das Relais doch mal ab. Der Rest muss auch ohne funktionieren. :roll:
Beitragvon FranzTS » 9. Mai 2014 13:11
das teil hat auch 4 anschlüsse haben die nicht original nur 2?
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2014 13:15 --
wenn ich minus und plus miteinander kurz zusammenhalte muss es doch funken, habe es getestet passiert aber nichts obwohl Sicherungen alle ok sind.
was nun
FranzTS
Beitragvon Guesi » 9. Mai 2014 14:00
Vielleicht erstmal ein Bild von dem Teil schicken ?
Oder hast du kein Handy ? :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon FranzTS » 9. Mai 2014 14:21
das ist genau so eins:
http://thumbs1.picclick.com/d/w225/pict ... 652708.jpg
http://s9.postimg.org/vqxx3r2bj/image.jpg
was kann ich jetzt machen das die mz wieder funktioniert, möchte diese jetzt verkaufen da ich mir einen Mitsubishi eclipse 1994 von einen freund abkaufen möchte.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2014 14:22 --
wenn ich minus und plus kabel zusammenhalte passiert nichts müsste doch eigentlich kurz funzen
FranzTS
Beitragvon Maik80 » 9. Mai 2014 14:27
Nochmal: ohne Strom (loses + oder - ) funkt nichts, mit defekter Sicherung auch nicht! Da musst Du ansetzen...
Selbst wenn die Sicherung(en) ok sind (was ich bezweifle), dann funkt es genau einmal. Danach ist die Sicherung durch...
Beitragvon flotter 3er » 9. Mai 2014 17:35
FranzTS hat geschrieben:was kann ich jetzt machen das die etz wieder geht?
Jemanden dazu holen, der deutlich mehr Plan von Elektrik hat. Ich glaube du selbst bist da anscheindend überfordert, Elektrofehler findet man entweder mit Glück und per Zufall (eher selten) oder mit striktem Vorgehen nach Plan! Schaltplan um genau zu sein.... :wink:
Beitragvon Luzie » 9. Mai 2014 17:38
flotter 3er hat geschrieben:
oder anbrennen :versteck:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon TS Paul » 9. Mai 2014 17:40
Heiterer Bakterie tod. Soll urplötzlich kommen und bei austausch selbiger auch schlagartig wieder verschwinden.
Was sagt dein Multimeter wenn du die Batterie mal ranhältst?
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon FranzTS » 9. Mai 2014 19:14
Batterie und Zündung wurde erst vor 3 Wochen neu gemacht und Batterie hat max.Spannung
Es gab einen Kurzschluss Ursache der Blinkregler da sind die Kabel zusammen gekommen.
Gibt es weitere Sicherungen als die im rechten Seitenfach, denn diese habe ich alle durchgeschaut sind auch alle Ok.
FranzTS
Beitragvon Luzie » 9. Mai 2014 19:50
FranzTS hat geschrieben:Batterie und Zündung wurde erst vor 3 Wochen neu gemacht und Batterie hat max.Spannung
entweder ist es eine "garantiesache" oder :arrow:
flotter 3er hat geschrieben: ... Schaltplan ... .... :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
