Habe ein kleines Problem, komplette Elektronik geht nicht mehr, Blinker Licht alles aus.
Hat kurz gerasselt in der kleinen Braunen Box im rechten Seitenkasten wo unten 12V 42W 44W draufsteht, was soll ich jetzt machen?
Ist das ein Blinkrelai?
FranzTS hat geschrieben:was kann ich jetzt machen das die etz wieder geht?
flotter 3er hat geschrieben:FranzTS hat geschrieben:was kann ich jetzt machen das die etz wieder geht?
Jemanden dazu holen, der deutlich mehr Plan von Elektrik hat. Ich glaube du selbst bist da anscheindend überfordert, Elektrofehler findet man entweder mit Glück und per Zufall (eher selten) oder mit striktem Vorgehen nach Plan! Schaltplan um genau zu sein....
FranzTS hat geschrieben:Batterie und Zündung wurde erst vor 3 Wochen neu gemacht und Batterie hat max.Spannung
Es gab einen Kurzschluss Ursache der Blinkregler da sind die Kabel zusammen gekommen.
Gibt es weitere Sicherungen als die im rechten Seitenfach, denn diese habe ich alle durchgeschaut sind auch alle Ok.
flotter 3er hat geschrieben: ... Schaltplan ... ....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
