Wie setzte ich die gekappselten RS Lager richtig ein ???
Beitragvon TEES 250 ENFAUA » 8. August 2007 22:17
Ich will die gekappselten RS Radlager mit Dauerfettfüllung einbauen. Bei normalen Lagern Nabe warm machen Lagerrein, abkühlen lassen Fett rein und fertig. Jetzt hab ich bei den RS Lagern Angst dass wenn die Wärme der Nabe auf das Lager über geht das Fett raustropft, oder geht das nicht. Welche Erfahrungen habt ihr ??? Wie setzt ihr die ein ??? mfg
Fuhrpark: AWO Touren IWL Berlin SR59 TS250/1 NVA KR51/1 ES150 (Originalzustand topp) ETS 250 (aus Teilen zusammengesucht, Restauration begonnen)
TEES 250 ENFAUA
Re: Wie setzte ich die gekappselten RS Lager richtig ein ???
Beitragvon Paule56 » 8. August 2007 22:32
TEES 250 ENFAUA hat geschrieben: wenn die Wärme der Nabe auf das Lager über geht das Fett raustropft
Dazu müssten die Plastscheiben verbrennen, oder zumindest hinreichend geschädigt werden.
Das passiert bei Temp. um die 100° noch nicht, also aufpassen dass Wasser oder eben Spucke gerade so verdampft.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TEES 250 ENFAUA » 8. August 2007 22:35
Also kann ich die Naben ruhig schön warm machen? Und das Fett was ja dann so flüssig wie Öl wird bleibt drin? alles klar
TEES 250 ENFAUA
Beitragvon Lorchen » 9. August 2007 06:45
Die werden genauso in die heiße Nabe eingesetzt wie offene Lager. Die schwarzen Gummiringe kannst Du jetzt weglassen.
Beitragvon TeEs » 9. August 2007 15:43
Nur als Ergänzung was Jedem sowieso klar sein sollte:
Die Dichtungen sind gegen mechanische Beschädigungen noch empfindlicher als WeDis. Also wenn mal noch eine kleine "Nachhilfe" mit dem Hammer nötig ist, nur mit passender Hülse am Außenring oder viel Obacht.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon mzler-gc » 9. August 2007 18:37
Das Problem mit der "Nachhilfe" mit dem Hammer kann man doch ganz leicht umgehen, indem man die Lager im Tiefkühlfach versenkt und die Lagersitze (Nabe) ordentlich warm macht. Dann fallen die ja ganz alleine rein!!
mzler-gc
Beitragvon bernie150 » 9. August 2007 21:50
Schau mal Hier. Ist gar nicht so weit weg der Beitrag. :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon mzler-gc » 10. August 2007 13:41
Habe heute mal mit FAG / INA (alles eins, Schäffler-Gruppe) telefoniert und der Herr meinte, das die Lager nicht über 80°C erhitzt werden sollen, da sonst das Fett an Qualtiät verliert bzw. ausölt. Dann lieber das andere Bautiel abkühlen!!
mzler-gc
Beitragvon Lorchen » 10. August 2007 14:08
:gruebel: Also Lager warm machen und Nabe abkühlen. :irre: :rofl: :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 10. August 2007 14:52
Hä? Welches andere Bauteil?
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 10. August 2007 14:56
@mzler-gc: Das mit den Lagern haben hier schon einige Leute gemacht und sie wissen genau, was sie dabei tun! Du kannst also ruhig ein wenig Vertrauen schenken, ein Herr XX von Firma XX kann nichts zu den speziellen Gegebenheiten einer MZ sagen!
Und ob meine Lager letztens beim Einbau in die warme Nabe 70 oder 83,5 Grad Celsius erreicht haben, ist mir wurscht, denn bisher hat von den so gewechselten Radlagern an meinen Motorrädern NICHT EINES den Geist aufgegeben! Und ein paar davon sind schon über 20 Jahre drin (allesamt "2RS").
Dennoch (oder gerade deshalb) glaube ich, daß es keine Arbeit für Anfänger ist. Obwohl es relativ einfach aussieht und für den erfahrenen Schrauber auch ist, so sind doch ein paar Kleinigkeiten zu beachten.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 11. August 2007 03:23, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User J.F.S. » 10. August 2007 22:03
Wie in meinem Beitrag ,Sachsenharley - die zweite' geschildert:
Ich spendierte meiner MZ schicke neue Lager (FAG gekapselt). Diese wurden zunächst eingefroren. Die Radnabe kam wieder auf Hannibals Platte (Kochplatte), mit dem Lager gut gezielt ? plopp ? und die Wärmeanpassung abgewartet. Einmal links und einmal rechts. Eintreiben war nicht notwendig, die natürliche Schwerkraft genügte. Ich schob die Steckachse hindurch, schubste das Rad an und es lief und lief und hörte gar nicht wieder auf zu laufen.
Gruß, Jürgen
Ex-User J.F.S.
Beitragvon lallemang » 11. August 2007 00:04
SKF gibt für die standard Dichtungen (NBR) Arbeitstemperaturen von -40° bis 100°C und
120°C kurzzeitig an.
Die anderen Materialien liegen noch höher.
Gry§e Peter
Fuhrpark: TS250/1, ETZ250, ... und weiter Baustellen
lallemang
Beitragvon Ex User Hermann » 11. August 2007 03:25
Ähm .............. Nachtrag: Wenn ich DIE NABE erwärme, wird das dort eingesetzte (kalte) Lager niemals die Temperatur der Nabe erreichen. Es sei denn, ich lasse die Nabe auf der Kochplatte liegen. ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon RT-Tilo » 11. August 2007 10:56
J.F.S. hat geschrieben:... schubste das Rad an und es lief und lief und hörte gar nicht wieder auf zu laufen. Gruß, Jürgen
:gruebel: ...vieleicht könnte man das als Antrieb der Zukunft nutzen...:wink:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon mz-henni » 11. August 2007 19:22
Ausserdem erhitzt sich der ganze Rödel beim intensiven Bremsen auch, ich habe da keine Bedenken wegen der Temperatur.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex-User J.F.S. » 11. August 2007 20:46
... vielleicht könnte man das als Antrieb der Zukunft nutzen... mzetti
Genau! Endlich hat es einer erkannt! So ganz nebenbei habe ich das perpetuum mobile erfunden. Das Rad läuft übrigens heute noch! :D
Gruß, Jürgen
Ex-User J.F.S.
Beitragvon Lorchen » 12. August 2007 09:12
Auch in das hintere Kettenrad kommt bei mir ein 2RS-Lager rein.
Beitragvon Paule56 » 12. August 2007 09:23
Lorchen hat geschrieben:Auch in das hintere Kettenrad kommt bei mir ein 2RS-Lager rein.
Geizkragen :!: 8)
Ich nehme zwei :)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Ex User Hermann » 12. August 2007 13:03
Paule56 hat geschrieben:
Geizkragen :!: 8)
Ich nehme zwei :)
Genau, ich auch. Heute erst 2 "6004 2RSR" in den Antrieb gesetzt.
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 12. August 2007 15:06
Bei der ETZ 250 möglicherweise, aber die alten Schinken haben nur ein Lager im Kettenrad. :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 12. August 2007 15:35
2 gleiche Lager gabs erst ab 251/301 letzte Serie & 500er ;-)
Und bei der roten FUN war der Antrieb KAPUTT (echte DKF-Selbstzerbröseler in einer 500er Bj. 92)
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi, toni-eric und 13 Gäste
