LRüttelplatte hat geschrieben:wie bekommt man denne diese "D" Schraube raus ohne diesen Schraubendreher?
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Rüttelplatte hat geschrieben:Gibts noch irgendwo den dichtungsgummi zwischen oberer und unterer zahnriemenabdeckung?
Rüttelplatte hat geschrieben:ich find keine teile nr.
im ET Katallog ist nur der einteilige Deckel und nicht der 2 Teilige wie bei der RS
Guesi hat geschrieben:So, ich hab mal ein Video hochgeladen.
Den Ansauggummi hab ich entfernt, damit man den Schieber besser sieht und das Zurückfeuern...
Ist schon klar, daß der Motor ohne Ansauggummi nicht gut läuft, aber er sollte auch ohne Gummi und ohne Choke laufen:
https://www.youtube.com/watch?v=m6ms3Vs ... e=youtu.be
Guesi hat geschrieben:Steuerzeiten hab ich kontrolliert.
Nordtax hat geschrieben:Guesi hat geschrieben:Steuerzeiten hab ich kontrolliert.
Und die sind ganz, ganz, ganz sicher richtig?
Es gab hier schon mal so einen Fall...
Ansonsten ist die serienmäßige 45er Leerlaufdüse fast immer zu mager, irgendwo zwischen 50 und 55er liegt das Optimum.
Die normale Einstellung der Gemischschraube liegt zwischen einer und zwei Umdrehungen raus, wenn da große Abweichungen sind, ist die LLD daneben.
Guesi hat geschrieben:In der Rep.Anleitung steht daß die markierung des Nockenwellenrades in einer Linie mit der Mitte der Nockenwellenachse und der Kurbelwellenachse sein muß.
Und das ist es...
Guesi hat geschrieben:Zur Zeit läuft er ja ohne Luftfilter (Sieht man ja im Video).
Also dürfte es daran auch nicht liegen...
Guesi hat geschrieben:Das Fahrzeug lief ja letztes Jahr schon. Nach einer Standzeit von ein paar Monaten begannen dann die Probleme.
Also dürfte da das Zahnrad ja nicht von Außeriridischen ausgebaut und wieder falsch eingebaut worden sein...
Richy hat geschrieben:Ich glaub, die ist wirklich schrottreif und zu nix mehr gut. Ich entsorge sie Dir kostenlos.![]()
Ne, also ich muss da auch passen. Also, wenn sie vorher mal gelaufen ist, keine Außerirdischen an den Steuerzeiten rumgespielt haben und keine Mäuse im Auspuff verendet sind, kanns ja nurnoch der Bereich um die Zündung sein. ZZP, Kerze(nstecker) etc. Auch wenn mir nicht klar ist, was dort ein solches Verhalten provozieren könnte.
Richard
hier gibs beide...http://www.gabors-mz-laden.de/Rüttelplatte hat geschrieben:heute kam post von Nordtax. danke dir!!!
hätte gern den linken ansaugkrümmer in neu gehabt aber leider gibts den nimmer
Nordlicht hat geschrieben:hier gibs beide...http://www.gabors-mz-laden.de/Rüttelplatte hat geschrieben:heute kam post von Nordtax. danke dir!!!
