Traktorregler für ETZ250?
Beitragvon Freewind666 » 3. Juli 2014 16:10
Hallo...,
ich fahre eine ETZ250 Baujahr 83 und habe diese nach 10 Jahren Stillstand endlich zum Laufen bekommen (Vergaserwechsel, Wechseln von vergammelten Leitungen). Ich habe jetzt noch ein Regler-Problem, da die Maschine komplett auf Akku läuft. Ich selber habe noch nie einem Motorrad, geschweige denn an einem Fahrzeug geschraubt. In meinem Ersatzteillager habe ich einen Regler gefunden, der Schraubanschlüsse besitzt. Ich bin dann von einem Trabi-Regler ausgegangen, musste aber nach Recherchen feststellen, dass es ein Traktorregler (Fortschritt): 12 V / 150 W ist. Der Trabiregler hat 12 V / 220 W. Die Maschine braucht aber 12 V / 15 A und da ich in der Schule aufgepasst habe, sind das 180 W. :) Der Traktorregeler funkioniert, jedenfalls kommen bei höheren Drehzahlen ca. 14,2 V am Akku an.
Jetzt meine eigentliche Frage: Kann ich diesen Regler verwenden, oder kocht dann mein Akku irgendwann? Immerhin hatten doch bestimmt die Traktoren früher Akkus mit einer höheren Kapazität. Es wäre schade um den Regler, der ist noch niegelnagelneu. Falls ich den nicht nehmen kann, könnt ihr einen elektronischen Regler empfehlen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Fuhrpark: ETZ250 1983
Freewind666
Re: Traktorregler für ETZ250?
Beitragvon ea2873 » 3. Juli 2014 17:10
der Regler könnte zu viel Strom bereitstellen, was die Lichtmaschine nicht mitmacht. Benutze die Suche nach "Hüco Regler" im Forum.
Beitragvon UlliD » 3. Juli 2014 17:18
Welche Leistung bringt die Lima :?: :gruebel: Ich würde da keinen zu lütten Regler einbauen.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Freewind666 » 3. Juli 2014 20:47
Danke für Eure Antworten.... ich werde wohl mal lieber nach einem elektronischen Regler Ausschau halten, obwohl ich die alte Technik viel besser finde. Ich befürchte aber, dass ich viel Gehirnschmalz in den Regler stecken muss, um den wieder zum Laufen zu bringen. Keine Ahnung was die Lima für eine Leistung hat......
Freewind666
Beitragvon Svidhurr » 3. Juli 2014 20:55
Meine Zündung und Regler sich Mitte der 80iger verbaut worden.
Unterbrecher mal gewechselt - der Rest läuft seit gut 30 tkm einfach :gut:
Beitragvon lothar » 3. Juli 2014 23:54
ea2873 hat geschrieben:der Regler könnte zu viel Strom bereitstellen, was die Lichtmaschine nicht mitmacht. Benutze die Suche nach "Hüco Regler" im Forum.
:roll: Der Regler regelt die Spannung und nicht den Strom :roll:
Entscheidend ist die Spannung an der Batterie. 13,8V wären optimal, 14,2 ist schon ziemlich hoch, kommerzielle Regler
liefern aber meist auch diese grenzwertige Spannung. Demzufolge ginge das schon so, wenngleich dem ganzen auch ein
wenig Sonderbarkeit zu eigen ist ... Traktorregler ... tztztztz
Wenn du einen früher üblichen Flüssigkeits-Bleiakku drin hast, dann verkraftet der es schon so 2...4 Jahre ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon trabimotorrad » 4. Juli 2014 06:18
Als ich vor vielen Jahren einen ETZ-Motor in die TS einbaute, stand ich vor dem Problem, das da auf einmal ein 12 Volt-Drehstromlichtmaschine da war, wo vorher eine 6 Volt Gleichstromlima war.
Ich hatte weder Gleichrichter noch Regler für die 12Volt-ETZ-Drehstromlima. Ich fand einen "gesamtdeutschen" Weg: Im Schrott fand ich eine Drehstrom-Auto-Lima und entnahm ihr die Gleichrichtereinheit nebst dem angeschraubten elektronischen Reglers, dann verband ich die ostdeutschen drei Drehstromausgänge der MZ-Lima mit den westdeutschen Eingängen der Gleichrichtereinheit und und da wo die beiden Kohlen aus dem westdeutschen Regler eingebaut waren, lötete ich zwei Kabel an und verband sie mit den ETZ-Kohlen. Allerdings mußte ich die Minuskohle auch extra anschliesen (durfte sie als nicht einfach an Mase legen, wie es bei der ETZ vorgesehen ist) denn der elektronische Regler der PKW-Lima regelt die Minuskohle
Diese "gesamtdeutsch" Lösung hat viele Jahre funktioniert.
Themen: 142
Beitragvon ea2873 » 4. Juli 2014 17:22
lothar hat geschrieben: :roll: Der Regler regelt die Spannung und nicht den Strom :roll:
tut er, er hat aber auch eine Strombegrenzung, und die sollte auf die passende Lima ausgelegt sein.
wer hatte da mal was geschrieben..... ?
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/MZ-Elektrik.pdf
Beitragvon Edgar » 4. Juli 2014 19:50
richtig, das sind alles spannungsregler, keine stromregler.
wenn die spannung an der batterie ca 14v ist ist das ok.
unter 13v wird die batteri nicht korrekt geladen, über 16 kann die kochen und das mag keine batterie :cry:
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon torbiaz » 4. Juli 2014 22:11
...man kann auch einfach den original-regler wieder schön machen. der paßt am besten. und es kostet nix.
torbiaz
Beitragvon es-etz-walze » 4. Juli 2014 22:27
torbiaz hat geschrieben:...man kann auch einfach den original-regler wieder schön machen. der paßt am besten. und es kostet nix.
moin,kennst du jemanden der die Kontakte wechseln kann???
lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon torbiaz » 5. Juli 2014 11:53
Wenn sie nur verzundert und gratig sind, hilft die Feile weiter. Wenn völlig abgefackelt, war's das.
Dann könnte man natürllich das alte "aus-zwei-mach-eins"-Spiel spielen und ein paar gute gebrauchte aus einem ausgemusterten einbauen.
Eigentlich müßte mittlerweile genug Material in den Ecken herumliegen.
torbiaz
Beitragvon Freewind666 » 16. Juli 2014 19:38
Dank der Anleitung von Lothar habe ich den mechanischen Regler durchgemessen und eingestellt. Es war unter anderem ein Problem von einer Lötstelle an der Spule zwischen der Klemme D+ und 51. Wir haben sogar die Funktion von dem Schalter für den Überstrom (17A) überprüft, allerdings nicht mit einem Akku, sondern mit einer strombegrenzten Spannungsquelle. Das mit einem KFZ-Akku war uns doch etwas zu heiß. Jetzt funzt er perfekt und den elektronischen Regler werde ich wieder zurückschicken. Den Traktorregler kann man leider doch nicht nehmen, da die Klemmen 61 und D+ nicht galvanisch getrennt sind und dieser doch irgendwie eine andere Funktionsweise hat, die ich noch nicht rausbekommen habe.
@Lothar: Die Anleitung ist echt klasse!!
Freewind666
