Aktuelle Zeit: 26. November 2025 06:18
 Betreff des Beitrags: Regler defekt?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2014 18:18
ich versuchs auf Anraten hin nochmal mit einem separaten Thema. :D
Folgendes Szenario:
ETZ 250 mit VAPE Regler, Sicherungskasten neu, Kohlen neu, LKL leuchtet bei laufendem Motor.
Habe alle Prüfungen gemäß Wildschrei S.136/ 137 durchgeführt, d.h.
* Stator und Rotor auf Unterbrechung und Masseschluss --> alles i.O.
* Regler auf richtige Masse --> i.O.
* LKL auf Masseschluss --> i.O.
* Prüfung auf Wicklungsunterbrechung, d.h. Klemme A an D+ und B an DF am Regler, Lampe bleibt aus. Dies würde auf Wicklungsunterbrechung schließen lassen.
Wie ist dieses Ergebnis am elektr. Regler zu interpretieren?
Außerdem geprüft DF direkt an Lichtmaschine --> i.O.
Sicherung auf Durchgang --> i.O.
Batterie abgeklemmt --> Emme geht aus.
Bei abgezogener 61 und abgezogener D+ keine Spannung am Ausgang des Gleichrichters.
Hat jemand ne Idee zur Interpretation der Gesamtsituation, ich nämlich nur :shock:
Danke für Eure Hilfe
Servus,
Der Pommel
Wenn Du glaubst alles unter Kontrolle zu haben, bist Du zu langsam. - Mario Andretti
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann BJ 87
Kawa ZRX1100 BJ 00
KR 51/1 BJ78
S50 BJ 79
Express Radex 175 BJ 58
 Betreff des Beitrags: Re: Regler defekt?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2014 18:34
ich weiß nicht ob es dir hilft aber guck mal hier: viewtopic.php?f=6&t=43878
vielleicht ist da der ein oder andere Tipp der dich zur Lösung führt
Simson S51 (1985)
BeitragVerfasst: 22. Juli 2014 21:02
Ich fürchte, Du verstehst nicht, was Du da tust und prüfst.
Pommel hat geschrieben:
Der Rotor bzw. seine Wicklung sind also lt erstem Test i.O, dann aber doch defekt ? :
Lt. Reparaturhandbuch gibt es einen test, bei dem die Rotorwicklung überprüft wird. Der ist deinem ähnlich, aber eben doch ganz anders gemeint:
(Anmerkung: "A" und "B" sind die beiden Anschlüsse einer Prüflampe)
A an Klemme 51 (Regler) anlegen (Pluspotential)
-> An Klemme 51 (Abgang "Plus" an Bordnetz/Batterie, gleiches Potential wie D+) gibt es dauerhaft +12V. Da soll A dran, um die Prüflampe einseitig fest zu versorgen. Kein Kabel soll abgezogen werden und schon gar nicht die Prüflampe an den Regler.
Kabel DF am Regler abziehen und mit B verbinden.
-> B muß an das nun freie Ende des grün-blauen Kabels (und nicht an den Regler !!) , dadurch wird die Erregerleitung+Sicherung+Kohlen+Wicklung zum Massepfad für die Lampe, dann soll sie leuchten.
Dann wird nochmal mit der Verbindung B-DF direkt an Masse gestupst, dann muß die LAmpe heller leuchten als vorher, sonst Masseschluß.
Mit "B an DF am Regler" kannste Schon Schaden verursacht haben.
Hör mal bitte auf, wild Leitungen abzuziehen, sonst lauern noch böse Überraschungen.
"Außerdem geprüft DF direkt an Lichtmaschine --> i.O."
-> wie geprüft ?
"Sicherung auf Durchgang --> i.O."
-> im Sicherungshalter an den Steckern gemessen (wäre akzeptabel) oder bei ausgebauter Sicherung (wertlos)
Und zu guter Letzt:
Nimm Dir ruhig die Zeit (und Studienmaterial: Reperaturhandbuch, Schaltplan, Lothars Elektrik-Leitfaden), Dich in den ganzen Kram einzuarbeiten, auf das Du auch verstehst, was Du tust oder Du läßt besser die Finger davon und fragst jemanden um Hilfe.
Is nicht böse oder abwertend gemeint, aber Du klingst, als ob Du keine Ahnung hast, was Du da tust.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2014 08:50
Guten Morgen,
torbiaz hat geschrieben:
Keine Angst, mein Ego ist groß genug, sowas zu verkraften :)
Ich glaube aber Deine Einschätzung basiert auf einem Missverständnis. Der von Dir beschriebene Test dient, wie Du ja auch schreibst, der Prüfung des Rotors. Den hab ich exakt so durchgeführt mit dem Ergebnis, dass alles i.O. ist.
Der von mir beschriebene Test dient lt. Wildschrei der Überprüfung der Wicklung im Regler. Dieser Test fiel negativ aus. Bei einem mechanischen Regler würde ich den nun aufmachen und gucken, ob ich was erkennen kann (z.B. abgerissene Lötstelle o.ä.). Bei dem elektronischen funzt das leider nicht, weil eingegossen. Daher meine Frage, ob das Ergebnis dieses Tests nur dahingehend interpretiert werden kann, dass der Regler im Eimer ist oder ob es auch einen anderen Grund für dieses Fehlerbild geben kann?
-> wie geprüft ?
Klemme an DF am Regler und Klemme an DF an Lima. Unveränderte Situation, d.h. LKL leucht. Daraus schließe ich, dass eine mögliche Unterbrechung auf diesem Weg nicht der Fehler ist.
-> im Sicherungshalter an den Steckern gemessen (wäre akzeptabel) oder bei ausgebauter Sicherung (wertlos)?
Bisher nur die Sicherung gemessen. Werde das heut abend gleich mal im Halter wiederholen.
Servus,
Der Pommel
Kawa ZRX1100 BJ 00
KR 51/1 BJ78
S50 BJ 79
BeitragVerfasst: 23. Juli 2014 10:07
Themen: 275
Der Test ist absolut irrelevant, weil dein elektronischer Regler keine Wicklung hat!
Kannst du bitte genau schildern, was eigentlich an deiner ETZ nicht geht?
Funktioniert nur die LKL nicht wie gewohnt, oder wird die Batterie nachweislich nicht geladen,
d.h. die LKL signalisiert richtigerweise einen vorliegenden Fehlerzustand, wenn sie leuchtet.
Ich habe den Eindruck, dass die Helfenden hier von dir zwar mit Test-Ergebnissen reichlich versorgt werden,
jedoch den meisten von uns unklar bleibt, wie diese genau erzielt wurden, welche Bedingungen vorlagen,
wo was an- oder abgeklemmt wurde, nicht jeder hat jedes Buch immer parat, aus dem du etwas entnommen hast.
Da ist bürokratische Detailtreue gefragt, denn wir stehen ja nicht dabei, wenn du was testest.
Vielleicht schaust du doch mal in die "MZ-Elektrik" hier im Forum, die ist allen zugängig und dort ist beschrieben, wie LiMa, Regler usw.
sich einzeln überprüfen lassen. Wenn du die LiMa verdächtigst, beginne mal auf S. 38, um zu prüfen, ob sie funktioniert:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/MZ-Elektrik.pdf
BeitragVerfasst: 23. Juli 2014 16:45
aha.... siehe meine erste Reaktion:
Nicht alle der üblichen Glühlampentests (wie im MZ-Video, Rep.-Anleitung, NM) sind mit einem elektronischen Regler kombatibel bzw. ratsam
Weńn bei stillstehendem Motor die LKL leuchtet, kann es keine Unterbrechung im Pfad DF geben. Genau den benutzt sie nämlich.
ansonsten: ->lothar
BeitragVerfasst: 23. Juli 2014 21:00
Ich wusste schon was ich meine und auch was ich gemessen habe. Hab es nur offenbar missverständlich kund getan.
lothar hat geschrieben:
Danke. Die Tests aus S.37/38 a-d hatte ich bereits durchgeführt. Alle waren ok. Hab dann die Lima einzeln geprüft mit der von Dir beschriebenen Lastersatzschaltung. Hier war auch alles ok. Blieben also nur noch Gleichrichter und Regler. Mangels regelbarer Gleichstromquelle hatte ich mir einen neuen Regler organisiert. Getauscht. Alles beim alten, LKL leuchtet.
Letzter Versuch: Prüfen des Gleichrichters auf Funktion. Also ausgebaut und geprüft. Alles i.O. Lediglich die Anschlüsse wirkten etwas gamlig. Sandpapier raus, geputzt fertig. Beim Einbau dann festgestellt, dass der Kabelschuh an Masse wackelt, genauer hingeschaut und siehe da, da ist der Übeltäter. Gebrochen und daher irgendwie drauf aber lose.
Kabelschuh getauscht und alles wieder i.O. :P
Merci an alle für die Hilfe.
Servus,
Der Pommel
Kawa ZRX1100 BJ 00
KR 51/1 BJ78
S50 BJ 79
Zuletzt geändert von Pommel am 23. Juli 2014 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2014 21:24
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
:shock: Ah, also lagen wir doch nicht gar so verkehrt... :zustimm:
