Benzinfilter im Spritschlauch
Beitragvon Lorchen » 23. Juli 2014 13:14
Es heißt ja immer "Hau raus, das Ding. Es hemmt nur den Benzinfluß".
Ich meine mal gelesen zu haben, daß es auch Filter mit ordentlichem Durchlaß gibt. Ich brauche mal so ein Ding für eine Nicht-MZ. Das Möp hat keinen Wassersack am Hahn, und der Tank ist noch immer nicht ganz sauber.
Re: Benzinfilter im Spritschlauch
Beitragvon TS_Treiber » 23. Juli 2014 13:28
An meine Baghi ist dieser hier drin: KEDO Artikel Nr. 40929. Ein Papierfilter hatte den Motor schnell abgewürgt.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon seife » 23. Juli 2014 13:59
Ich hab sowas da liegen: http://www.conrad.de/ce/de/product/8405 ... 0450904150, gab's beim OBI hier für unter 3€, aber noch nicht verbaut, drum kann ich nicht sagen ob er was taugt.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon trabimotorrad » 23. Juli 2014 15:16
seife hat geschrieben:Ich hab sowas da liegen: http://www.conrad.de/ce/de/product/8405 ... 0450904150, gab's beim OBI hier für unter 3€, aber noch nicht verbaut, drum kann ich nicht sagen ob er was taugt.
So wie der verlinkte Filter aussieht ist es ein Papierfilter, der sich bei Verwendung im Kraftstoffschlauch eines MISCHUNGSGESCHMIERTEN ZWEITAKTERS durch das beigemengte Zweitaktöl im Sprit zusetzt. Bei BLANKEM Sprit ist dieser Filter ungefährlich. Ich habe solche Filter bei meinen Gummikühen seit Jahrzehnten eingebaut.
(Aber zu DEM Preis kaufe ich die Nicht :wink: )
Themen: 142
Beitragvon Gespann Willi » 23. Juli 2014 15:22
Da hat er recht,wenn für einen 2 Tackter tät ich die Verschraubbaren
Glas/Kunstoff Filter mit Metall/Kunstoff Sieb verwenden.
Zumal für den Oben genannte Zweck
Da kann man bei Bedarf säubern.
Sowas zb
https://www.louis.de/artikel/benzinfilt ... st=7849656
Beitragvon muffel » 23. Juli 2014 15:33
Kannst Du keinen anderen Benzinhahn (mit Sieb, wie bei MZ) verwenden? Wie schon geschrieben, bei Gemisch wäre mir ein Filter zu heikel.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon made » 23. Juli 2014 15:36
Den von Louis hatte ich schon an meiner 250er TS. Da gab es ab einem bestimmten Pegel ein Problem mit dem Spritfluss. Kann sein, das zu dem Zeitpunkt der Vergaser auch keinen optimalen Schwimmerstand hatte. Was ich sagen will, ich bekam schon vor Resrve Probleme bei Vollgas. Ohne Filter war wieder alles gut.
made
Bilder: 56
Beitragvon Lorchen » 23. Juli 2014 15:52
muffel hat geschrieben:Kannst Du keinen anderen Benzinhahn (mit Sieb, wie bei MZ) verwenden? Wie schon geschrieben, bei Gemisch wäre mir ein Filter zu heikel.
Nein, denn es ist keine MZ (ganz anderer Hahnanschluß).
Beitragvon tommanski » 23. Juli 2014 16:19
bei Hein-Gericke gibts welche aus Metall, aufschraubbar und mit einem Filterelement aus Messing(welches entnehmbar und auswaschbar ist).
Top Teil. :ja:
Kostet um die 10 €, hält aber ein Leben lang.
Mußt du im Online-Katalog bei den Jungs mal suchen...
MfG Thomas
tommanski
Beitragvon Gespann Willi » 23. Juli 2014 16:21
Genau so eins meinte ich Oben
Wusst nur nicht mehr wo es das gab :oops:
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Juli 2014 17:57
Ich hatte mal ein Benzinhahnset gekauft, welches als für verschiedene Hubräume geeignet angepriesen wurde. Da waren verschiedene Muttern (ich glaube 2 Stück) dabei mit denen der Benzinhahn an unterschiedlichen Tanks mit unterschiedlichen Aufnahmen verbaut werden konnte. Die Muttern hatte tankseitig verschiedene Durchmesser.
Der Benzinhahn selbst hatte tankseitig einen Sieb um das Röhrchen, welches in den Tank ragt und einen weiteren Sieb tankseitig direkt vor dem Knebel. Alle Siebe waren aus Draht- bzw. Kunststoffgeflecht, nicht aus Papier.
Wie der Hersteller dieses Sets hieß weiß ich leider nicht mehr (es ist bestimmt 10 Jahre her) und den Laden, wo ich das Teil gekauft habe, gibt es leider auch nicht mehr. :nixweiss:
Vielleicht gibt es sowas ja noch und, wenn ja, vielleicht ist es ja eine Alternative zu einem Benzinfilter in der Spritleitung.
schrauberschorsch
Beitragvon der janne » 23. Juli 2014 18:03
Lorchen, ich vermute es geht um den Tschechen-Eimer oder?
Ich hab glaub noch aus meiner Jawa/CZ-Zeit einen Adapter auf "MZ-Benzinhahn", sofern dein Tank das typische Innengewinde hat.
Themen: 140
Beitragvon Lorchen » 23. Juli 2014 18:11
der janne hat geschrieben:Lorchen, ich vermute es geht um den Tschechen-Eimer oder?
Das tut hier nichts zur Sache. Denn wenn ich sagen würde, daß es um die CZ geht, würdet ihr wieder (unbegründete) Heiterkeitsausbrüche haben. :intrigant: :zunge:
Ja, es ist ein Innengewinde M14 x 1,5. :ja:
Beitragvon seife » 23. Juli 2014 18:19
Das mit Zweitaktöl vs Papierfilter ist ein guter Punkt, daran hatte ich nicht gedacht!
Alle anderen Filter sind allerdings mMn nicht wirksamer als das Tank sie Röhrchen, kann man also auch weglassen. Den feinen Schmieder vom Rost (z.B.) lassen die durch.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Lorchen » 23. Juli 2014 18:28
seife hat geschrieben:Alle anderen Filter sind allerdings mMn nicht wirksamer als das Tank sie Röhrchen, kann man also auch weglassen. Den feinen Schmieder vom Rost (z.B.) lassen die durch.
Das ist natürlich Mist. Gerade um diesen ganz feinen Staub im Tank geht es ja.
Beitragvon seife » 23. Juli 2014 18:53
Aber den lassen die nicht-Papierfilter meiner Erfahrung nach leider durch!
Ich habe so einen zerlegbaren Schauglas-Filter und der filtert nichts: das was hängen bleibt bleibt im Benzinhahn, der Filter bleibt sauber und der Schmodder ist im Vergaser.
Der vom Louis sieht aus, als ob er einen anderen Einsatz hätte, so einen werde ich mal noch probieren. Evtl. ist meiner ja nur besonders schlecht :)
Ciao, Stefan
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon der janne » 23. Juli 2014 19:21
Lorchen hat geschrieben:
ich gugge Morschn mal nach :D :D
Themen: 140
Beitragvon Maik80 » 23. Juli 2014 19:23
Offtopic:
Lorchen hat geschrieben:Denn wenn ich sagen würde, daß es um die CZ geht, würdet ihr wieder (unbegründete) Heiterkeitsausbrüche haben. :intrigant: :zunge:
Jehova!
:runningdog:
Beitragvon P-J » 23. Juli 2014 19:47
Am ETZ Chopper kann ich auf grund der falschen Lage des Gewindes am AWO Tank nur einen Mofa Sprithahn verbauen, der passt grad so am Seitendeckel vorbei, da fehlt der Wassersack mit Feinfilter, deshalb hab ich da einen Filter im Schlauch verbaut, an der ES ist das originale Huhn dran, da brauch man das nicht. Aber diese Papierfilter sind ohnehin zu fein, muss auch nicht denn die Düsen und Bohrungen in den Vergasern sind so gross das die Feinstpartikel einfach mit durchgehen, schaden dem Motor auch nicht.
Beitragvon luckyluke2 » 23. Juli 2014 19:54
Sollen wir jetzt lachen ? :gruebel: :nixweiss:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Egon Damm » 23. Juli 2014 23:10
Tankreinigung und Behandlung ist angesagt und das Problem ist gelöst. Es gibt einfach keine
Filter die den feinen Staub/Grisselkram zurückhalten für Motorräder.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Memme250 » 24. Juli 2014 00:39
Egon Damm hat geschrieben:
Egon,
du willst doch nicht etwa das Problem am Schopf anpacken .Das ist OT und Du erwürgst damit alle Diskussionen .
Das ist nicht wirklich nett. :gewitter:
Fuhrpark: 500Fun
Memme250
Beitragvon Lorchen » 24. Juli 2014 07:03
Der Tank ist gereinigt. Ich wehre mich aber gegen eine Versiegelung. Und es ist eben immer noch ganz feiner Staub drin.
Beitragvon UlliD » 24. Juli 2014 07:20
Lorchen hat geschrieben:Der Tank ist gereinigt. Ich wehre mich aber gegen eine Versiegelung. Und es ist eben immer noch ganz feiner Staub drin.
Also nur schlampig gereinigt :versteck: :runningdog:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Gespann Willi » 24. Juli 2014 07:22
Dann hol dir den möglichst größten Papier Luftfiter
und schau regelmässig danacht.
zb sowas
http://www.ebay.de/itm/Benzinfilter-EMG ... 4d033d61a5
Beitragvon TS-Jens » 24. Juli 2014 07:56
Ich würd nen Filter mit Sintereinsatz nehmen. Fein, aber hemmt das Gemisch nicht am Fließen: http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/ ... age=!96979
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon TS_Treiber » 24. Juli 2014 08:10
Hatte ich schon vorgeschlagen, bei Papier reicht der Durchsatz schon bei halbvollem Tank nicht mehr aus. Jens hat ihn mit Bild gefunden.
TS_Treiber hat geschrieben:An meine Baghi ist dieser hier drin: KEDO Artikel Nr. 40929. Ein Papierfilter hatte den Motor schnell abgewürgt.
Gruß Roland
TS_Treiber
Beitragvon flotter 3er » 24. Juli 2014 10:47
Musst du auch nicht Hasi - Phosphorsäure ist das Zauberwort, lässt sich vor allem bei Bedarf immer wieder erneuern die Schutzschicht! Und nein, ich sage jetzt nix zum Tschechen und würde mich auch nieee lustig machen.....
:kotz: :juggle: Bild Bild
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Lorchen » 24. Juli 2014 13:41
flotter 3er hat geschrieben:Phosphorsäure ist das Zauberwort, lässt sich vor allem bei Bedarf immer wieder erneuern die Schutzschicht!
Das Zeug schütten sich manche in Form von Cola in die Figur. Ich habe es in den Tank geschüttet und dann stand das 4 Tage. Ab und zu mal schütteln ist klar.
Beitragvon flotter 3er » 24. Juli 2014 13:51
Cola in den Tank ist auch eine Scheiß Idee, da ist der Säure Anteil zu gering. Wir reden von ca. 35 - 40%iger Säure, vllt. noch auf 60 Grad erhitzen. Damit klappt das hervorragend. Anschließend spülen, nicht mit Wasser, sondern mit 3%iger Säure.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon luckyluke2 » 24. Juli 2014 14:12
Ich hab meinen Tank nur mit Zitronensäure + kochendem Wasser behandelt . Das ganze stand 7 Tage , dann die Brühe ausgekippt , mit
kochendem Wasser gespült , nach entleeren trockengefönt , fertig . Nach 5maligem abschrauben des Wassersacks immer noch sauber .
:ja:
Beitragvon Lorchen » 24. Juli 2014 14:16
luckyluke2 hat geschrieben:Zitronensäure + kochendem Wasser
Wie war das Mischungsverhältnis?
Beitragvon luckyluke2 » 24. Juli 2014 14:24
1 Paket (ca. 400 -500 g :nixweiss: ) mit 16l Wasser ( bis knapp vor überlaufen halt )
Beitragvon flotter 3er » 24. Juli 2014 14:40
Zitronensäure ist gut, bildet aber eben keine Schutzschicht.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon luckyluke2 » 24. Juli 2014 14:48
Stimmt schon Frank , aber wenn dann einmal Gemisch bis oben drin war , der Ölanteil sollte als Schutzschicht doch reichen .
Beitragvon TeEs » 24. Juli 2014 15:36
luckyluke2 hat geschrieben:Ich hab meinen Tank nur mit Zitronensäure + kochendem Wasser behandelt . Das ganze stand 7 Tage , dann die Brühe ausgekippt , mit
:ja:
Damit bekommst du zwar den Tank sauber und entrostet, aber die schützende Eisenphosphatschicht bildet sich halt nur bei Phosphorsäure.
PS: Zur Behandlung mit Phosphorsäure gabs 2007 schon einmal einen Fred von jemandem, der sich mit der chemischen Materie offensichtlich auskannte:
viewtopic.php?f=14&t=6674
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon lothar » 24. Juli 2014 17:48
Wenn der Durchsatz zu gering ist, 8 Stück parallel schalten... :versteck:
lothar
Themen: 271
Beitragvon mutschy » 24. Juli 2014 17:52
Moin!
Warum lässt Du dir nicht einfach ein Adapterstück drehen, welches ein Aussen- u Innengewinde hat? Oder passt das vom Platz her nicht?
Also quasi die Mutter vom MZ-Hahn gegen ein Teil tauschen, was zum einen in den Tank geschraubt wird u zum anderen der Hahn aufgeschraubt wird.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon der janne » 24. Juli 2014 19:09
Soooo Rrrrudel-Pudel :D , hab was gefunden, ich glaube das es der Adapter ist von damals:
Wolle probiere Kollega? :D :D
Themen: 140
Beitragvon Lorchen » 24. Juli 2014 19:13
der janne hat geschrieben:Wolle probiere Kollega? :D :D
Ja klar! Entrostest Du ihn vorher noch? :runningdog:
Beitragvon Gespann Willi » 24. Juli 2014 19:15
Warum,du stehst doch sonst auf Patina :mrgreen:
Beitragvon der janne » 24. Juli 2014 19:17
Na so siehst du aus! Also normalerweise sollte ich verlangen das es so wie es ist an den Tschechenhobel kommt :D :D :D
Ich stopfe das morgen mal in den Briefumschlag und in die Post, sehr geehrter Herrrrrrrr Rrrrrrrrudel Pudel :D :D
Themen: 140
Beitragvon kutt » 25. Juli 2014 07:59
Janne, Lorchen hat etwas Höhe bekommen, weil er jetzt auch Nutzer freischalten darf :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon der janne » 25. Juli 2014 09:18
Aha, quasi Höhenflüge älterer Moderatoren :lach: :lach: :lach: :lach:
Themen: 140
Beitragvon ElMatzo » 25. Juli 2014 14:08
luckyluke2 hat geschrieben:Stimmt schon Frank , aber wenn dann einmal Gemisch bis oben drin war , der Ölanteil sollte als Schutzschicht doch reichen .
Negativ.
Ich hatte selbst Rost in meinem Öltank, trotz dass der von innen, wie von außen zugesifft war.
Darauf sollte man sich nicht verlassen. Es genügt eine winzig kleine Roststelle, gähren kann.
ElMatzo
Beitragvon der janne » 25. Juli 2014 15:09
Herrrrrrrr Rrrrrrudel-Pudellllllll, der Adapter ist unterwegs zu dir inne Firma. :D
Themen: 140
Beitragvon Lorchen » 25. Juli 2014 19:45
Gut, daß ich morgen erstmal an der Ostsee bin. :biggrin:
Beitragvon der janne » 25. Juli 2014 20:02
Macht nix, schönen Urlaub :D :D
Themen: 140
Beitragvon kutt » 25. Juli 2014 20:21
bis dahin ist das Teil im Brief bestimmt zu Fe2O3 zerfallen ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon der janne » 25. Juli 2014 20:40
Tja, man muss halt Prioritäten setzen :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Themen: 140
