Umbausatz Beiwagenbremse auf Seilzug System Arni25
Re: Umbausatz Beiwagenbremse auf Seilzug
Beitragvon Tawe » 19. Juni 2011 19:49
Hallo.
wo kann ich den Satz bekommen?
was soll der dann kosten?
MfG Thomas
Fuhrpark: MZ ETZ 250 LSW Bj: 87 MZ ETZ 250 Bj 88,MZ ES 250 Gespann,es 150/1,RT 125,Bj.1958,und Bj 1961,
Simson: SR 2 Bj 58 ,Spatz SR4-1 Bj 68 ,KR 50 Bj 63 ,SR 4-2 ; SR 4-3 ,KR51/1Handschaltung ; KR51/1 ; KR 51/2 ,S 50 ; S 51Enduro
Den Rest auf www.mz-simson.de.tl
Tawe
Skype: Tawe
Beitragvon MaxNice » 19. Juni 2011 20:25
arni was machst du eig mit dem nocken, von der SW-bremsankerplatte. eig drückt der RBZ ja auf den außenliegenden hebel, den hebel hast du umgedreht, aber der nocken innen hat dann doch eigentlich die falsche form (spiegelverkehrt) wenn man am hebel zieht.
MaxNice
Beitragvon Christof » 20. Juni 2011 20:11
MaxNice hat geschrieben:arni was machst du eig mit dem nocken, von der SW-bremsankerplatte. eig drückt der RBZ ja auf den außenliegenden hebel, den hebel hast du umgedreht, aber der nocken innen hat dann doch eigentlich die falsche form (spiegelverkehrt) wenn man am hebel zieht.
Man muss den Nocken abdrehen, so das er auch auf der anderen Seite Rundungen erhält!!
Beitragvon Arni25 » 22. Juni 2011 11:47
Die Kante muß abgerundet werden. Ich habe sie z.b. rundgeschliffen. Abdrehen wie Christof schreibt ist für denjenigen der eine Drehbank hat natürlich auch eine gute Alternative.
Arni25
Beitragvon Robert K. G. » 22. Juni 2011 12:10
Arni25 hat geschrieben:Hallo,
Noch besser ist es wenn man einen Christof hat. :steinigung: Dann kann man einfach in den Urlaub fahren und das Gespann ist umgebaut wenn man zurück kommt. :mrgreen: Danke Christof! :ja:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon flotter 3er » 6. Dezember 2011 15:10
Was ist noch einmal mit dem Einwand Betriebserlaubnis? Feine Sache das - ich brauche sowas aber für ein Russenboot.... Mal sehen, aber sind gute Ideen.....
Beitragvon Arni25 » 6. Dezember 2011 15:54
Da keine ABE vorhanden muss man wenn man den legalen offiziellen Weg gehen will, sich das ganze vom TÜV eintragen lassen.
Arni25
Beitragvon flotter 3er » 6. Dezember 2011 16:07
Arni25 hat geschrieben:Da keine ABE vorhanden muss man wenn man den legalen offiziellen Weg gehen will, sich das ganze vom TÜV eintragen lassen.
Na ja, mal sehen, da ich ja ehe das Russenboot an die HTG hängen will, wird das gleich mit eingetragen und dem Tüver erklärt, das ist die originale Bremse..... :mrgreen:
Beitragvon Robert K. G. » 6. Dezember 2011 17:43
:rofl: Der Spruch: "Das gab es original so." Hat mich schon mehrfach weiter gebracht. :mrgreen: Einfach probieren. Ich habe den Satz von Arni in den Papieren stehen. Es geht also mit dem richtigen Prüfer an der Hand.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon red_ant » 18. Dezember 2011 22:20
hi in die Runde,
was kann ich der Art an mein ETZ-Gespann anbauen ?
Bin für jede Art von (konstruktivem) Vorschlag dankbar.
Mit der hydraulischen Ausführung bin ich nicht zurecht gekommen (Rad vom Boot blockierte immer sofort) und hab seitdem (mit TÜV-Segen) die Bootbremse deaktiviert.
Wenn es aber eine taugliche Variante gäbe, würde ichs ie gern wieder in Betrieb nehmen.
gruß,
Kirsten
diese Nachricht wurde mit Hilfe einer Taschenlampe in ein offenes Ende des internets gemorst
Fuhrpark: ETZ250 (1989) + Superelastik (1974),
Transalp XL600V (1994),
Citroen 2CV AZ-A (1968),
Feuerwehr VW Bus T3 (1988),
QEK Junior (1985)
Projekte: Wiederbelebung Emma, Aufbau 2CV Kübelwagen
red_ant
Beitragvon Arni25 » 18. Dezember 2011 22:28
Wenn Du einen Seilzugumbau machen willst - das geht mit meinem Umbausatz.
Gibt gerade einen Bedarfsermittlungsfred :arrow: Klick
Arni25
Beitragvon Martin H. » 19. Dezember 2011 10:35
red_ant hat geschrieben:Mit der hydraulischen Ausführung bin ich nicht zurecht gekommen (Rad vom Boot blockierte immer sofort) und hab seitdem (mit TÜV-Segen) die Bootbremse deaktiviert.
:?: Das versteh ich nicht. Meinst Du damit, das BW-Rad bremst früher als das Hinterrad? Man kann doch einstellen, in welchem Verhältnis zueinander BW- und Hinterradbremse bremsen (welche zuerst einsetzt).
Wenn die hydraulische Bremse ansonsten i. O. ist, würde ich die nicht stilllegen!
Themen: 162
Beitragvon frexmaster » 20. Dezember 2011 10:40
servus
gibt es fotos von nem umbau an einer es 250/1??
danke,mfg christian
Fuhrpark: 74er TS-150;81er TS-250/1;66er ES-250/1+65er SE-SW;76er S50;88er S51;97er SRA50
frexmaster
Beitragvon Arni25 » 20. Dezember 2011 11:47
frexmaster hat geschrieben:servus
danke,mfg christian
An einer ES /1 hat nach meinem Wissen noch keine einen Umbau mit meinem Satz gemacht, da dort der Fußbremshebel anders ist.
Wie Gizmohund aber im Bedarfsermittlungsfred schreibt, hat Joschi.in sich die Seilzugaufnahme an den original Bremshebel des SW geschraubt. Erscheint mit mit ein wenig Tüftelei auch eine gute Lösung.
Arni25
Beitragvon Arni25 » 8. Januar 2012 17:08
Dadurch das ihr hier ausfühlich die Schottefunvariante in meinem Fred breittretet habt ihr für viel Verwirrung bei einigen Leuten gesorgt, die noch neu und nicht so lange dabei sind und große Schwierigkeiten haben das mit den beiden Systemen auseinander zu halten. Hat mich einige lange ausführliche PN gekostet den Durchblick wieder herzustellen.
Wer die Schotterfungeschichte diskutieren möchte sollte dafür doch bitte einen eigenen Fred aufmachen um die beiden Systeme auseinander zu halten und sich nicht hier in diesen Fred reinhängen. Es handelt sich um 2 verschiedene Syteme die nicht in einen Topf gehören.
Arni25
Beitragvon MZ Werner » 8. Januar 2012 17:39
Hallo Arni
Der Beitrag heißt nun mal Umbausatz auf Seilzugbremse und nicht Bedarfsermittlung für die Seilzugbremse. Das sind zwei verschiedene Beiträge . Von daher denke ich, kann man auch über Alternativen diskutieren .Sehe gerade das erst auf der 3. Seite das Wort " Bedarfermittlung" weggefallen ist. Verwirung ist auch durch die Fredaufteilung entstanden ,finde ich. Vielleicht kann der Mod nochmal aufteilen??
Zuletzt geändert von MZ Werner am 8. Januar 2012 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Arni25 » 8. Januar 2012 17:51
Wenn schon Wortklauberei: Er heißt Umbausatz, nicht Umbausätze.
Wer schon länger dabei ist wird sicher keine Probleme haben die beiden auseinander zu halten.
Für neue hingegen wird es unübersichtlich und verwirrend. Und da werde ich dann mit PN angeschrieben und um Klärung gebeten.
Wenn es hilft kann ich ja den Titel anpassen. Hier stehen schon soviele spezifische Infos zu meinem Umbausatz drin und auf den verweise ich bei Anfragen auch erst einmal. Daher wenn es um die Schotterfunvariante geht - bitte in einem seperaten Fred.
Arni25
Re: Umbausatz Beiwagenbremse auf Seilzug System Arni25
Beitragvon LEXX » 6. Februar 2012 08:08
Das Päckchen ist angekommen, Vielen Dank!
Wie sagt man so schön, wer lesen kann ist klar in Vorteil.
Bin davon ausgegangen, dass man die den Seilzug an den Bremshebel vom SW anschließt.
Möchte ich auch so, da man das Boot schneller abbekommt.
Was spricht eigentlich dagegen, das so zu machen?
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
LEXX
Beitragvon Arni25 » 6. Februar 2012 08:46
Hallo Lexx,
das haben wir doch auch schon mal ausführlich durchgekaut.
Nicht jeder hat diesen Hebel am SW. Bei meinem Gespann war z.B. überhaupt nichts von der Hydraulikbremse mehr vorhanden.
Den SW bekommst Du aber auch nach dem Umbau auch ohne Probleme ab und wieder dran. Einfach den Zug aus bzw. wieder einhängen. Fertsch. Dauert jeweils 30sec. Ich fahre auch wahlweise mit und ohne SW.
Arni25
Beitragvon Sandmann » 21. August 2013 21:18
Würde auch Interesse anmelden. .....
Dominik
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Mainzer » 25. Juli 2014 19:55
Ich muss mich hier mal dreisterweise als Leichenschänder betätigen :versteck:
Kann mir jemand, der den Satz am SW hat sagen, ob das ein 2,0 mm oder 2,5 mm Bowdenzug ist? :)
Beitragvon hias2000 » 6. August 2014 13:40
Ich schände ebenfalls:
Ich brauche unbedingt so einen Umbausatz. Gibts da noch welche, wenn ja - wo muss ich mich da hinwenden?
Fuhrpark: Simson S51B, MZ ETZ 250
hias2000
Beitragvon voodoomaster » 6. August 2014 14:24
wenn dann an arni
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon hias2000 » 6. August 2014 15:44
Dem schrob ich bereits vor 2 Tagen (bisher ohne Antwort). Hätte ja sein können dass es noch andere Quellen gibt;-)
hias2000
Beitragvon Hubert » 6. August 2014 15:54
Der ist doch in Polen, im Urlaub.
Hubert
Beitragvon Arni25 » 6. August 2014 16:28
ich antworte hier jetzt einfach mal öffentlich da immer wieder Anfragen kommen.
Ich habe leider keine Umbausätze mehr und in absehbarer Zukunft nicht die Zeit neue aufzulegen.
Es gibt keine Zeichnungen davon weil ich nie welche angefertigt habe. Das entstand bei mir alles in der Praxis.
Tut mir leid das ich keine zufriedenstellendere Antwort geben kann.
Arni25
Beitragvon P-J » 6. August 2014 16:49
Dann bastel ich einfach nen zweiten ähnlich wie ich den hab, schade. Die Arbeit hät ich mir sparen können. :(
Beitragvon Gespann Willi » 6. August 2014 16:58
Die Einfachste Version ist wohl
TS Vordere Bremse wegen Integrierten Gegenhalter für Bremszug
und den Originalen Bremshebel vom Beiwagen.
Dann muss nur noch eine Möglichkeit geschaffen werden
den Zug in den BWbremshebel ein zuhängen und ein Gegenhalter zu bauen.
Der Nils(Mainzer) hat das gerade an seinem Gespann gemacht,
ich denke wenn er aus dem Urlaub ist,wird er paar Bilder zeigen.
Beitragvon P-J » 6. August 2014 17:00
Gespann Willi hat geschrieben:TS Vordere Bremse wegen Integrierten Gegenhalter für Bremszug
Gute Idee, danke, sowas hab ich noch rumliegen. :lol:
Edit, heute Mittag ist einer der Umbausätze in der Bucht wechgeschwommen, 96€. :shock:
Beitragvon Arni25 » 6. August 2014 17:41
P-J hat geschrieben:Edit, heute Mittag ist einer der Umbausätze in der Bucht wechgeschwommen, 96€. :shock:
War eigentlich eine Aktion aus dem Forum für das Forum...
Arni25
Beitragvon Gespann Willi » 6. August 2014 17:49
Find ich Mal Oberscheise
Wenn man schon den Satzt verkauft
dann für den Einkaufspreis :evil:
Beitragvon MZ Werner » 6. August 2014 18:07
Bei mir ist die Seilzugbremse nach Schotterfun dran. Sie ist sogar in den Papieren eingetragen.
http://www.schotterfun.de/pages/technik ... zug-mz.php
viewtopic.php?f=10&t=52402
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon voodoomaster » 6. August 2014 18:27
Gespann Willi hat geschrieben:Find ich Mal Oberscheise
und erst mal hier fragen
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Arni25 » 6. August 2014 18:45
Zumal es hier ja auch Bedarf gibt...
Aber so ist das halt, Christof's Montagebrücken wurden teils ja auch in der Bucht weiter verhökert... :(
Arni25
Beitragvon Klaus P. » 6. August 2014 19:07
Genau das habe ich auch schon gedacht !!
Beitragvon Gespann Willi » 6. August 2014 19:11
Ich habe noch so ein Satz hier liegen
Wenn bedarf besteht,suche ich ihn zusammen
Arni muss halt sagen was er dafür bekommt.
Der Satz war eine Leihgabe/Geschenk von Arni für mich :oops:
Habe es aber nicht geschaft,ihn fertig zu stellen.
Beitragvon P-J » 6. August 2014 19:17
Gespann Willi hat geschrieben:Wenn bedarf besteht,suche ich ihn zusammen
Da es nicht für mich ist sonder für nen Beklannten lass ich den anderen den Vortritt, der Bekannte hat Geld und kann auch neue Hydraulischen blechen. :mrgreen:
Beitragvon hias2000 » 6. August 2014 19:30
Also ich hätte Interesse! Zahle auch gerne einen angemessenen preis dafür und werde es nicht auf eBay weiterverhökern;-)
hias2000
Beitragvon Gespann Willi » 6. August 2014 19:32
Ich schaue mal am Wochenende
ob ich ihn komplett finde
Schicke dir dann eine Mail
Beitragvon hias2000 » 6. August 2014 19:38
Wow,vielen vielen dank schonmal!
hias2000
Beitragvon Arni25 » 6. August 2014 19:44
Ich bitte um eine angemessene Spende fürs Forum. Ich meine um die 70€ + Forumsspende hatte ich damals aufgerufen. :wink:
Arni25
Beitragvon Andreas » 6. August 2014 19:49
Tja, mal leider wieder ein Beweis dafür, dass beim Geld Freundschaft und Hilfsbereitschaft aufhört.
:flop:
Kennt man denjenigen?
Themen: 855
Beitragvon Enz-Zett » 7. August 2014 09:50
Andreas hat geschrieben:
:flop:
Hmm, ich weiß nicht... Arnis Satz hat doch was um die oder knapp über 80,- € gekostet. Versand dazu ... Da ist die "Gewinnmarge" zu 96,- € nicht so hoch.
Und mal ganz ehrlich - ich hab auch so einen Satz, liegt seit Jahren bei mir weil ich einfach nicht dazu komm. Wenn ich das Projekt beerdige und die Teile verkaufe, bin ich dann ein schlechter Mensch?
Freundschaft und Hilfsbereitschaft in Frage stellen, das kann man vielleicht, wenn einer forumsintern kauft und dann gleich weiterverhökert. Aber es sind doch schon einige Monate, wenn nicht sogar Jahre her, als die letzten Sätze hergestellt wurden.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Andreas » 7. August 2014 10:02
In Anbetracht des Einkaufspreises von 70-80 € relativiere ich hiermit mal meine Aussage, sorry.
Ich hatte den Satz günstiger in Erinnerung, oder ich verwechsle da was mit meinem Umbausatz, der damals deutlich günstiger war. Stammt auch aus dem Forum ...
Themen: 855
Beitragvon Guesi » 7. August 2014 10:09
Und das Grundproblem dieser Bremse bleibt, daß viele Prüfer sich weigern, so etwas einzutragen, da es keine
ABE etc. gibt.
Aus diesem Grund hab ich mich damals entschlossen, diesen Umbausatz nicht weiter zu verkaufen..
Es liegt an der rechtlichen Situation, daß man zwar ein Gespann ohne Seitenwagenbremse betreiben darf, wenn man aber eine Bremse anbaut, die nicht original ist, diese eingetagen werden muß.
Und dafür benötigt man eben Papiere....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon MZ Werner » 7. August 2014 10:33
Guesi hat geschrieben:Und das Grundproblem dieser Bremse bleibt, daß viele Prüfer sich weigern, so etwas einzutragen, da es keine
ABE etc. gibt.
Man ist leider auf die Launen und Tagesverfassungen der Prüfer angewiesen. Ich hatte damals das Glück die Seilzugbremse eingetragen zu bekommen. Der Prüfer hatte damals extra seinen erw. Sohn mit einem Prüfgerät für neg. Beschleunigung ins Boot gesetzt.
Aber genau der gleiche Prüfer hatte Oldschoolrocker die Eintragung des 4. Beiwagenanschl. verweigert. :evil:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 7. August 2014 17:12
Andreas hat geschrieben:Kennt man denjenigen?
Hab nur den Standort von Ebay, Neunkirchen, da es mehrere Gibt weis ich nicht weches. Mit dem Ebaypseudonym kann man nix anfangen.
Enz-Zett hat geschrieben: Da ist die "Gewinnmarge" zu 96,- € nicht so hoch.
Das seh ich anders.
Beitragvon p.vom.r » 7. August 2014 17:35
Ich habe noch einen Satz hier liegen den ich wohl doch nicht brauche....
Den gebe ich für 70.-€ plus 10.-€ Forumspende gerne an Bedürftige weiter :biggrin:
Die erste PN gewinnt !
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
p.vom.r
Beitragvon hias2000 » 13. August 2014 14:26
Dank diesem tollen Forum bin ichnun stolzer Besitzer einer Seilzugbremse! Ich werde sie definitiv in Ehren halten! Forumsspende folgt!
Nun hab ich aber eine weitere (diesbezüglich hoffentlich letzte) Frage: Gibt es offizielle Maße für den Bowdenzug? Ich würde mir da nämlich gerne einen anfertigen lassen. Allerdings ist die Adresse, die hier mehrfach in Bezug auf den Zug genannt wurde, leider nicht mehr verfügbar (bzw. die Firma existiert nicht mehr).
Danke schonmal!
hias2000
Beitragvon Arni25 » 13. August 2014 14:48
hias2000 hat geschrieben: Frage: Gibt es offizielle Maße für den Bowdenzug?
Immer und immer wieder die gleiche Frage.... Wie auch auf der Info dien ich seinerzeit jedem Umbausatz beigelegt hatte steht: Nein!
Den Umbausatz komplett am Mopped installieren - inkl. anschweißen der Seilzugaufnahme am Fußbremshebel. Erst dann ergeben sich die Maße für den Zug die bei jeder Maschine variieren können.
Arni25
