Das Ende eines Sommer Märchens
Beitragvon Uwe6565 » 6. August 2014 22:47
hatte ja berichtet ,das meine Emme nun super läuft .
Bis Samstag ,war mit einem meiner Söhne unterwegs ,die Emme lief topp und dann ,
leichte Steigung und kurzes rucken .Hätte da gleich auf Reserve schalten sollen ,dann
noch mal rucken und das Hinterrad blockierte .Schnell Kupplung gezogen ,aber es hatte
schon ordentlich geklemmt .
Die gute sprang zwar wieder an ,die Bilder sprechen für sich .
Drei Klemmstellen ,das Pleuel fällt nicht allein um und die braunen Streifen auf der Schwungmasse ist
verharzter Spritt .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Das Ende eines Sommer Märchens
Beitragvon ea2873 » 6. August 2014 22:56
Ölmangel? der Kolbenbolzen kommt mir auch etwas blau vor......
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 6. August 2014 23:01
Ist jetzt nicht so Lebensbedrohlich am Kolben da habe ich schon schlimmeres gesehen. Dein Bolzen sieht aber wirklich sehr merkwürdig aus (Passung zum Lager zu eng)?
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon smokiebrandy » 6. August 2014 23:03
...ein Klemmer...nix gefressen...der Sommer kann weiter gehen.. :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Dorni » 6. August 2014 23:04
und die alten Wedis hat er auch noch drin. Ist noch was im Ölbehälter drin? Arbeitet die Pumpe einwandfrei? Ist sie korrekt eingestellt?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ElMatzo » 6. August 2014 23:18
Zudem ist der Kurbelraum furztrocken.
Ein Bild vom unteren Pleullager ohne Schatten wäre sicher auch gut.
Der Kolben sieht nicht schlimm aus, die Klemmspuren würde ich maximal mit sehr feinem Schleifpapier etwas überwischen.
ElMatzo
Beitragvon Uwe6565 » 6. August 2014 23:27
Öl kommt genug .Der Klemmer wurde durch das untere Pleuellager begünstigt ,wie auf dem Bild ,es fällt nicht von selbst zur Seite .
Ich denke von dem steinharten Benzin/Öl "'Stein" war auch was im oberen Nadellager .
Die Emme hatte doch 14 jahre gestanden und ich habe halt nur Spritt aufgefüllt und los .
Wieder was gelernt ,bei meiner Simme ging es gut ,aber hier nicht.
Uwe6565
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 6. August 2014 23:30
Öl kommt hast du gesagt!!! Kommt es auch im Kurbelgehäuse an? Nicht das irgend wo ein verharzter Öltropfen die Schmierung beeinflusst.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Uwe6565 » 6. August 2014 23:38
Die Kurbelwelle sieht nur so sauber aus ,weil ich sie abgewischt habe um zu sehen ob die braunen Streifen echt sind .
Wie schon zu Anfang erwähnt ,zu wenig Benzin Berg auf in die Reserve gekommen und nicht gleich am Hahn gedreht .
Uwe6565
Beitragvon Egon Damm » 6. August 2014 23:40
wenn das Pleuel so bolzengerade stehen bleibt, ist das untere Lager dahingeschieden.
Im schlimmsten Fall hat es die Lager von der Kurbelwelle in den Gehäusehälften auch
erwischt. Ist eine Vermutung von mir......muss nicht so sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Klaus P. » 6. August 2014 23:41
Uwe ist wirklich Öl im Grund des Kubelraumes ? Selbst bei 100 : 1 ist da viel zu finden.
Dann sollte es auf den Wangen zu sehen sein, wenn du die untere Seite nach oben drehst, nachdem sie gestanden hat.
Der Kobo wurde schon erwähnt. Der Kolben auch.
Themen: 118
Beitragvon Uwe6565 » 6. August 2014 23:53
Öl kommt wirklich genug ,hier noch ein Bild ,da sieht man richtig den Ölfilm .
Und wieder braune Streifen .
Uwe6565
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 6. August 2014 23:59
Öl ist wirklich genug da. Mach doch mal bitte ein scharfes Foto vom unteren Pleuellager.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Enz-Zett » 7. August 2014 10:43
Hallo Uwe,
dann brauch ich am Sonntag wohl nicht auf wohlbekannte Motorgeräusche achten? :|
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Egon Damm » 7. August 2014 23:12
Uwe6565 hat geschrieben:Die Kurbelwelle sieht nur so sauber aus ,weil ich sie abgewischt habe um zu sehen ob die braunen Streifen echt sind .
das kann natürlich sein. Passiert schon mal. Aber ich denke, wenn der Treibstoff alle ist, bleibt der Motor stehen.
Von den wenigen Umdrehungen ( Spritmangel ), kann ich mir einen solchen Schaden nur schwer vorstellen.
Mache mal folgenden Test. Einen Messbecher und eine Stopuhr. Schraube die Schwimmerkammer vom Vergaser
ab. Hebe den Schwimmer hoch. Dann den Treibstoffhahn auf. Messe mal wieviel Sprit in einer Minute da durch kommt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ETZploited » 7. August 2014 23:21
Der Klemmer ist nicht schlimm. Bei Gelegenheit müßte man herausfinden, wie es dazu kam.
Momentan ist nur die Frage wichtig, warum das Pleuel nicht freigängig ist.
Schau dir bitte die Anlaufscheiben an und versuche etwas festzustellen, wenn du die Kurbelwelle am Pleuel durchdrehst.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Uwe6565 » 20. Oktober 2014 21:41
Was lange wehrt wird gut . Am Freitag den Motor von ORP geholt .
Samstag Mittag war Hochzeit ,seit dem 300 Km gefahren .
Habe den Zylinder gleich schleifen lassen ,ist jetzt ein ORP Kolben drin .
Und die Vermutung mit dem Ölmangel war richtig ,ein Popel im Schlach .
Die Pumpe arbeitet top :100 ml Öl bei ca. 5 l Verbrauch .
Messmethode siehe Bild .
Die Jungs aus Langenberg haben auch einen Leistungstest gemacht .
24,59
PS gleich nach dem Zusammenbau .
Die Leistungskurve sieht gut aus !?
Uwe6565
Beitragvon Enz-Zett » 20. Oktober 2014 23:15
Gratuliere, Uwe! Jetzt noch schnell die letzen Tropfen Sommer ausnützen... :wink:
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon tomate » 21. Oktober 2014 11:45
Egon Damm hat geschrieben:
Er hat Getrennt-Schmierung. Öl bekommt der Motor auch, wenn er keinen oder zu wenig Sprit bekommt. :schlaumeier:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon flotter 3er » 21. Oktober 2014 12:44
ETZploited hat geschrieben:Momentan ist nur die Frage wichtig, warum das Pleuel nicht freigängig ist.
Ist die Frage geklärt? Denn das hätte mir wirklich Kopfschmerzen gemacht Klemmer war, wie schon geschrieben, nicht so wild.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Christof » 21. Oktober 2014 20:25
Die Welle bleibt ohne kolben nicht von allein auf OT stehen. Wenn die Pumpe nicht sehr viel fördert, stirbt zu 90% der Alukäfig unten und/oder die linke Anlaufscheibe reibt sich tellerförmig auf.
