Öl gesapper - bekommt man einen ETZ Motor irgendwie dicht?
Beitragvon insider10 » 5. August 2014 16:02
Hallo die Gemeinde,
...habe nun schon so einiges versucht: verschiedene Dichtungen, Dichtmasse (Hochtemperaturfestes Hylomar) und und und! Aber meine beiden ETZen sabbern nach kurzer Zeit wieder vor sich hin. An Kupplungsdeckeldichtung, auf der Abtriebsseite, an Ablassschrauben. Trotz ordnungsgemäß eingebauten Dichtungen - immer wieder Öltropfen.
Bekommt man denn so einen ETZ Motor gar nicht dicht?
Wie ist Eure Erfahrung/Tips?
Danke und Gruß
Insider
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
(bis 1993 Simson Star SR4, von 2006 bis 2015 MZ ETZ 150 deluxe Bj. 1989)
Siehe meine Galerie
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251
insider10
Themen: 58
Re: Öl gesapper - bekommt man einen ETZ Motor irgendwie dich
Beitragvon Sven Witzel » 5. August 2014 16:17
Doch man bekommt den Motor ( zumindest den großen) relativ dicht.
Kupplungsdeckel: Dichtung plus etwas Dichtmasse verwenden, Hylomar ist ok ich mag lieber Curil, andere schwören auf Wirth oder Dirko HT.
Wenn es nicht dicht wird schau dir mal die Dichtfläche an. Vielleicht hat die eine Macke ?
Auf der Abtriebsseite sind meist die Blinddeckel verantwortlich. Das kann man mit einem Puder oder Mehltest herausfinden.
Alles reinigen und trocknen, dann einpudern und stehen lassen. Am nächsten Morgen schauen und die undichte Stelle finden.
Diese Deckel am besten vergießen.
Die Ablassschrauben haben ein Anzugsmoment und eine Kupferdichtung. Wenn beides erreicht ist schaue mal ob es in dem Bereich Risse gibt.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon regu » 5. August 2014 16:41
Bei mir war bis vor einer Woche auch noch der Leerlaufschalter inkontinent. Hatte allerhand versucht, nichts hat geholfen. Ich habe dann Hochtemperatur Silikon Dichtmasse besorgt und diese an den Leerlaufschalter + den kleinen Blinddeckel daneben geschmiert. Seitdem ist der Motor pupstrocken! :D
Ich nehme an, dass der kleine Blinddeckel neben dem Leerlaufschalter verantwortlich war. Und ich hatte die ganze Zeit den unschuldigen Leerlaufschalter in Verdacht... :?
Fuhrpark: ETZ 250 mit 30n2-5 Vergaser
regu
Bilder: 19
Beitragvon rausgucker » 5. August 2014 20:27
Man bekommt den EM 250 schon dicht, auch dauerhaft. Es sind die kleinigkeiten. Beim Kupplungsdeckel muss bspw. die richtige Dichtung ran, die darf nämlich nicht zu dünn sein (die originale Dichtung dort ist rot und NICHT aus Paketpapier). Unter die Schrauben des Kupplungsdeckels gehören kleine Aludichtungen, auch unter die drei Schrauben des Drehzahlmesserdeckels. Und die Dichtflächen müssen ohne macken, metallisch sauber und ohne Reste von alten Dichtungen sein. Die Blindstopfen am Leerlaufschalter gehören ALLE verklebt. Ölablass- und Leerlaufarretierschraube brauchen die richtigen Anzugsmomente und wirklich passende Kupfer- oder Aludichtungen. Es gibt KEINE Mitteldichtung, nur Dichtmasse gehört da hin. Die Dichtflächen an der Mittelfuge gehören ganz genau überprüft. Da darf sich nicht der kleinste Rest alter Dichtmase finden, sonst leckt es wieder. Beim Anziehen der Gehäuseschrauben schön schrittweise in der richtigen Reihenfolge vorgehen. Beim Zusammenbau des Motors nach einer Revision sollte die Werkbank sauber sein. Das wären so meine Tipps. Damit bin ich bisher gut bzw. ölfleckenfrei gefahren.
rausgucker
Beitragvon Christof » 6. August 2014 21:34
Um welchen Motor geht es EM 150 oder EM 250?
Beitragvon insider10 » 6. August 2014 21:56
Um beide - eine etz 150 und 251...
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
Siehe meine Galerie
insider10
Themen: 58
Beitragvon eichy » 6. August 2014 22:03
Wievielmal kann man eigentlich diesen Blechdeckel nachschlagen? Und wieweit und wie fest? Hab Angst, das Teil klopp ich irgendwann mal in den Motor rein.
Curil und Epoxiharz hab ich schon durch. Hält nicht.
eichy
Beitragvon rausgucker » 6. August 2014 23:12
Viel Nachschlagen ist da nicht. Die verklemmen sich nur ordentlich, richtig dicht sind die Deckel aber nie. Bei MZ wurde da braune Dichtmasse ab Werk zum Abdichten genommen (Motodix hieß das Zeug, auch gern Bärensch,,,,, genannt) Ich habe Zweikomponentenkleber genommen. Ist völlig trocken jetzt. Wichtig ist, dass die Stellen vor dem Verkleben WIRKLICH öl- und fettfrei sind.Nur dann wird es dicht. Der Leerlaufschalter ist ebenfalls damit abgedichtet.
rausgucker
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 6. August 2014 23:21
Ich hatte am Kupplungsdeckel und an den Blechdeckeln auf der rechten seite meiner ETZ auch Probleme mit dem dicht halten. Unebenheiten am Kupplungsdeckel wurde mit Loctite 3450 Flüssigmetall ausgeklebt und plan geschliffen. Ist seit 8 Jahren dicht. Blechdeckel wurden auch mit Loctite eingeklebt und sind seit 6 Jahren dicht. Voraussetzung ist das man alles richtig Öl und Fettfrei mach dann klappt das prima.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Dragonbeast » 8. August 2014 08:16
regu hat geschrieben:Bei mir war bis vor einer Woche auch noch der Leerlaufschalter inkontinent. Hatte allerhand versucht, nichts hat geholfen. Ich habe dann Hochtemperatur Silikon Dichtmasse besorgt und diese an den Leerlaufschalter + den kleinen Blinddeckel daneben geschmiert. Seitdem ist der Motor pupstrocken! :D
Mir ging es letzte Woche genauso. Mein 300ter ETZ-Motor hat tierisch geölt. Hatte auch erst den Leerlaufschalter in Verdacht. Es war aber der Blinddeckel daneben. Der war irgendwie nicht richtig verstemmt und ziemlich weit rausgedrückt. Habe ihn vorsichtig bis Anschlag zurückgedrückt und den Sitz außenrum nochmal neu verstemmt. Danach alles Öl und Fettfrei gemacht und neu abgedichtet. Jetzt ist der Motor endlich wieder trocken!!!;-)
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon rausgucker » 8. August 2014 09:24
Man muss wirklich wissen, dass diese Deckel allein nicht abdichten. Da können sie noch so gut verstemmt sein. Da muss zwingend eine geeignete Dichtmasse drauf, und die hält wirklich nur, wenn die Stellen vorher WIRKLICH fett- und ölfrei gemacht worden sind. Die beste Lösung ist dann, die Deckel komplett mit Dichtmasse zu übergießen bzw. auszufüllen, micht aus Sparsamkeitsgründen nur die Ränder abdichten wollen.
rausgucker
Beitragvon daniel_f » 11. August 2014 21:28
eichy hat geschrieben:Wievielmal kann man eigentlich diesen Blechdeckel nachschlagen? Und wieweit und wie fest? Hab Angst, das Teil klopp ich irgendwann mal in den Motor rein.
Zuschweißen hilft auch. Hab ich beim ES-Motor gemacht. Dann brauchen die Bohrungen zwar evtl. ne kleine Nachbearbeitung, aber das ist garantiert dicht...
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: emzett und 26 Gäste
