Bodenfreiheit der Gespanne
Beitragvon Svidhurr » 12. August 2014 20:10
Mir ist auf folgenden Bild aufgefallen,
das die Eisenschweine (zumindest augenscheinlich) mehr Bodenfreiheit haben :gruebel:
Sollte aber die ETZ 250 nicht mehr haben :?:
Wobei ja jeweils ein 16" Rad im SW verbaut ist,
ändert sich ja eigentlich nichts an der Höhe :gruebel:
Re: Bodenfreiheit der Gespanne
Beitragvon Dorni » 12. August 2014 21:04
Ach was, eigentlich sollten die alle die gleiche Bodenfreiheit haben. Der Gespanntreiber mit der ES hat die Dämpfer eventuell auf hart stehen...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MichiKlatti » 12. August 2014 21:08
du musst mal mein gespann von hinten sehen. da denkst du da kann man limbo durnter tanzen.
https://imageshack.com/i/ngyrt2j
lg michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 12. August 2014 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Dorni » 12. August 2014 21:11
ja nee, iss klar. Da kommt eeen Stein und der bremst für dich mit :))
Dorni
Beitragvon MichiKlatti » 12. August 2014 21:27
mein lieber freund und kupferstecher, wer war in Norwegen, hat das moped in salz gebadet und ist problemlos durch tiefschnee gefahren und musste nach dem winter keinen rost entferne und keine bremse zerlegen und neu fetten?
jetzt mal ruhe da hinten auf den ollen hydraulikbremsplätzen ; P
lg michi
MichiKlatti
Beitragvon Dorni » 12. August 2014 21:40
Hab da eben nix von Steine gelesen :) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dorni
Beitragvon MichiKlatti » 12. August 2014 21:44
doofie :D
MichiKlatti
Beitragvon Martin H. » 14. August 2014 07:07
Svidhurr hat geschrieben:Mir ist auf folgenden Bild aufgefallen,
Ah, von der Anfahrt nach Langenbeutingen... 8) viewtopic.php?p=1276654#p1276654
Dorni hat geschrieben:Der Gespanntreiber mit der ES hat die Dämpfer eventuell auf hart stehen...
Zwei Eisenschweine... :wink: links (das blau-weiße) meins und rechts das vom Schnauz... das ETZ-Gespann ist das von ollipa.
Themen: 162
Beitragvon Andreas » 14. August 2014 07:19
Ich denke mal, die unterschiedliche Farbgebung der vorderen Aluleiste am Boot (ETZ Schwarz, Schweine Alu) täuscht das Auge in Sachen Bodenfreiheit.
Themen: 855
Beitragvon Dorni » 14. August 2014 13:13
Andreas hat geschrieben:
Und dazu noch das die nicht genau in einer Reihe stehen...
Dorni
Beitragvon PeterG » 14. August 2014 13:49
Aber es gibt doch verschieden gkröpfte Ausleger unter dem Boot, die dann die Höhe beeinflussen, oder?
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon ETZChris » 14. August 2014 13:50
PeterG hat geschrieben:Aber es gibt doch verschieden gkröpfte Ausleger unter dem Boot, die dann die Höhe beeinflussen, oder?
Wenn man sie an das falsche Boot bzw. Rahmen schraubt, dann tun sie das.
Ansonsten sind die passend zu den Zugmaschinen angepasst, damit die Höhe stimmt.
Beitragvon PeterG » 14. August 2014 13:55
ETZChris hat geschrieben:
Genau,- und da sind doch einige "Bootshöhen" dem persönlichen Geschmack des Besitzers angepasst worden,- früher zumindest..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Svidhurr » 14. August 2014 14:25
Martin H. hat geschrieben:Ah, von der Anfahrt nach Langenbeutingen... 8)
Ja, und was ist nun mit der Bodenfreiheit :gruebel:
Oder täuscht das so auf dem Foto :?:
Beitragvon ETZChris » 14. August 2014 14:34
Du änderst damit nicht die Bootshöhe sprich Bodenfreiheit, sondern nur die Neigung der Bootsnase zur hinteren Bootsaufhängung/Beiwagenbefestigung.
Genaugenommen verringert man damit sogar die Bodenfreiheit minimal, denn das Heck sinkt mit einer höher gestellten Bootsnase etwas ab.
Beitragvon Etzitus » 14. August 2014 16:34
Chris hat geschrieben:Genaugenommen verringert man damit sogar die Bodenfreiheit minimal, denn das Heck sinkt mit einer höher gestellten Bootsnase etwas ab.
Also meiner bescheidenen Meinung nach wird beim SL die Bodenfreiheit primär vom Rahmen bestimmt. Da muss ich die Schnauze vom Boot schon ganz ungewöhnlich hoch anheben, damit das hintere Ende des Bootes Einfluss auf die Bodenfreiheit kriegt.
SJ Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon manitou » 14. August 2014 20:10
Andreas hat geschrieben:die unterschiedliche Farbgebung der vorderen Aluleiste am Boot (ETZ Schwarz, Schweine Alu) täuscht das Auge in Sachen Bodenfreiheit.
Ja, genau und der weise Rahmen der blauen /2 hebt die Kiste optisch schon. :wink:
nein ich denke das die /2 durch ihre Vorderschwinge deutlich mehr stabilität bringt und daher vorn nicht so tief eintaucht. "Was letztlich zumindest den optischen Eindruck erweckt das sie mehr Boderfreihet haben.
:licht: Genaueres erfährt man durch ausmessen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Martin H. » 14. August 2014 20:42
Was willst Du denn nun wissen? Eine konkrete Messung? Kann ich machen, wenn ich weiß, wo.
Oft ist es ja auch so, daß das Boot mit der Schnauze ganz schön weit runter hängt; sah man hier im Forum schon öfters.
Könnte mir vostellen, daß es tatsächlich auf den Bildern täuscht, aber da würde wohl nur eine Vergleichsmessung was aussagen.
Dorni hat geschrieben: Der Gespanntreiber mit der ES hat die Dämpfer eventuell auf hart stehen...
Bei meiner ja (jedenfalls zeigt der Verstellhebel an den hinteren Federbeinen nach vorne - das ist doch hart? :gruebel: ). Vermutlich stehen sie aber bei den beiden anderen auch auf hart, würde auch Sinn machen, da alle voll beladen waren wegen dem Treffen.
Themen: 162
Beitragvon manitou » 14. August 2014 21:00
Wenn alle 16 " Räder am SW haben alle die harte Einstellung gewält habe haben theoretisch alle die gleiche Bodenfreiheit. Wir wissen das der SW Rahmen bei allen Superelastik der Gleiche ist. Lediglich die Schwinge fuer den SW neueren Bj. hat eine Halterung fuer den mitschwingenden Koti.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Maik80 » 14. August 2014 21:02
Martin H. hat geschrieben:... da alle voll beladen waren wegen dem Treffen.
Da haben wir schonmal einen Ansatz, bevor irgendein Bild aus dem Zusammenhang gerissen diskutiert wird.
Alle drei müssten exakt die selbe Zuladung (Achtung eventuell PKW Batterie im SW) oder besser noch, leer sein. Erst dann macht Vergleichen der Höhe Sinn.
Beitragvon Svidhurr » 15. August 2014 07:05
Ok, Beladungszustand und die Telegabel ist ja nie richtig ausgefedert.
Damit sollte meine Frage beantwortet sein, Danke.
Beitragvon Martin H. » 15. August 2014 09:05
Maik80 hat geschrieben:Alle drei müssten exakt die selbe Zuladung (Achtung eventuell PKW Batterie im SW) oder besser noch, leer sein. Erst dann macht Vergleichen der Höhe Sinn.
Hm, also wir hatten halt jeder sein Zelt und das ganze restliche Zeltplatzgerödel im BW drin... ob das natürlich bei jedem das gleiche gewogen hat? :gruebel: Wohl nicht unbedingt.
Was wir übrigens alle 3 cool fanden: Daß man´s einem Gespann gar nicht ansieht, wenn´s voll bepackt ist - im Gegensatz zu ´ner Solo! :mrgreen:
Themen: 162
Beitragvon g-spann » 15. August 2014 10:15
Etzitus hat geschrieben:
SJ Rainer
Seh ich auch so: Wenn die Federbeine an den SW die gleichen und mit der gleichen Vorspannung versehen sind, ist der SW-Rahmen am SW-Rad der tiefste Punkt, egal, wie das Fahrwerk der Zugmaschine beschaffen ist...
Beitragvon ETZChris » 15. August 2014 10:21
Ja, keine Frage. Das ist ja bei fast allen Seitenwagen so, dass der Rahmen oder die Schwinge den tiefsten Punkt bildet. Aber hier ging es ja erstmal um die Bootshöhe.
Beitragvon g-spann » 15. August 2014 10:26
Oh, sorry...dann hab ich den Begriff "Bodenfreiheit" missverstanden...
Beitragvon ETZChris » 15. August 2014 10:33
g-spann hat geschrieben:Oh, sorry...dann hab ich den Begriff "Bodenfreiheit" missverstanden...
"Bodenfreiheit" ist auch etwas ungünstig gewählt, finde ich ;)
