Springt warm schlecht an
Beitragvon eichy » 7. September 2014 20:31
Normalerweise ist mein Wintergespann recht zuverlässig. Zumindest die letzten 25.000 Kilometers. Seit neusten (eigentlich seit dem Sommerforumstreffen) zickts irgendwie.
Morgens wenn kalt, Choke ziehen, 1x kicken, Motor läuft. Seit neusten mag es nicht anspringen wenn der Motor warm ist. Mir scheint, je heißer er gefahren wurde (z.B. heute mit 2 Personen auf der Autobahn) desto schlechter. Falschluft schlies ich mal aus, denn "ansonsten" läuft der ETZ Motor in meinem TS-Gespann bestens. Der 30N-3 Bügel-(Spar-) Vergaser wurde nicht angefasst. Jedenfalls kick ich erstmal ewig aufm Kicker bis sich wieder was tut. Leerlauf scheint mir auch nicht mehr so ganz zuverlässig zu sein. Zündung Piranha, auch seit einbau nix angefasst oder dran gemacht, ZZP 2,5vOT.
Nicht, daß es ein unlösbares Problem wäre (auch wenn ich "irgendwie vor einem Rätsel steh"), aber ich würde gerne eure Meinungen hören, wo ich ggf. anfangen sollt zu suchen.
Also wie/wo würdet Ihr tun?
eichy
Re: Springt warm schlecht an
Beitragvon Dorni » 7. September 2014 20:34
Dann sind wohl die Wedis fällig. Leerlauf nicht mehr so stabil und warm schlechtes anspringen passen dazu. Auch viel zu fetter Lauf durch einen Taucher wäre möglich. Ist die Leistung merklich weniger geworden?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon eichy » 7. September 2014 21:05
Leistung unverändert gut, 110Km/h schon immer. Getriebeöl stinkt nach Öl, wird auch nicht weniger, Limaraum ist sauber
eichy
Beitragvon Dorni » 7. September 2014 21:09
Der Gaser wurde nicht angefasst - mal den Schwimmer checken? Wenn sie überfettet hast du auch solche Symptome.
Dorni
Beitragvon eichy » 7. September 2014 21:33
Ja, nicht angefasst. Aber schon richtig, den Schwimmer sollte ich mal ans Tageslicht holen.
eichy
Beitragvon Bobi » 7. September 2014 22:23
Luftfilter ist frei?
Fuhrpark: Gruß: Christian
Smart 07, Lada niva 11,13, MZ TS 150 01,1981
Stihl 192T, 211, 038
Bobi
Beitragvon Micky » 7. September 2014 22:48
Zündspule.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon knut » 8. September 2014 06:56
wenn der schwimmerstand nicht stimmt , "röhrt" sie im 5.gang bei vollgas und wenn du gas wegnimmst zieht sie wieder...
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon olic75 » 8. September 2014 07:51
Der Vergaser ist ein Verschleißteil!
Dem muss man ab und zu mal etwas Zuwendung geben. Ohne braucht man sich nicht zu wundern, wenn irgendwann nix mehr will.
Schieber, Düsenstock, Düsennadel uvw. unterliegt mech. Beanspruchung. Das verschleißt .
Selbst die Düsen verändern ihre Bohrung durch Ablagerungen oder bei dreckigem Sprit/Tank durch Partikelschleifen.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon P-J » 8. September 2014 08:34
Ich kenn das von anderen Moppeds, da reicht die Energie des Funkens nicht gegen die Kompression das Gemisch zu entzünden, warm=höhere Kompression. Leider kann ich nix zur
eichy hat geschrieben:Piranha
sagen aber wenn die Kondensator und Zündspuhle hat würd ich die mal tauschen.
Beitragvon Nobbi » 8. September 2014 09:45
gestern hatte ich an meiner Hufu TS ähnliche Symptome. Sie sprang warm schlecht an, hatte keinen Leerlauf, lief zäh beim Hochdrehen und hinten kam eine blaue Wolke raus.
Die Suche nach der Ursache ergab, dass der Kolben vom Startvergaser in seiner Führung klemmte und der Gummi sich außerdem gelöst hatte. Dadurch war das Gemisch etwas überfettet.
Ich habe dann den Kolben wieder gängig gemacht und den Gummi eingeklebt. Jetzt läuft sie wieder wie ein Bienchen :D
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon lothar » 8. September 2014 15:09
eichy hat geschrieben: Der 30N-3 Bügel-(Spar-) Vergaser wurde nicht angefasst. Jedenfalls kick ich erstmal ewig aufm Kicker bis sich wieder was tut. Leerlauf scheint mir auch nicht mehr so ganz zuverlässig zu sein.
Heißt das, du hast ihn noch nie sauber gemacht bzw. durchgesehen? Falls nicht, dann aber dalli dalli, bevor dir noch weitere Austauschaktionen
ohne seriöse Fehleranaylse empfohlen werden .... :roll:
Als nächstes prüfen, ob die die Leelaufgemischschraube optimal eingestellt ist: so verändern, so dass im Stand höchste Drehzahl erreicht wird,
dann wieder Absenken mit der Umluftschraube
lothar
Themen: 276
Beitragvon falk205 » 8. September 2014 16:11
Die Zündkerze hat auch schon 25000 Km runter?
Kerzenbild?
solong...
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 86 Verkauft
falk205
Beitragvon eichy » 8. September 2014 18:57
falk205 hat geschrieben:Hi,
Kerzenbild?
solong...
Selbstverständlich denn ich fahre eine Iridiumkerze. Bis heute in allen Moppeds, ausser Vespa und Quickly da ich da keineVergleichstypen gefunden habe. Ab und an mal schau ich mir die an, eher zur Kontrolle und bau sie genauso wieder ein. Da passiert sonst nix.
eichy
Beitragvon P-J » 8. September 2014 18:58
eichy hat geschrieben:Iridiumkerze.
Auch auf die Gefahr das ich jetzt wieder eine Welle lostrete, versuch mal was billiges.
Beitragvon eichy » 8. September 2014 19:03
lothar hat geschrieben:
Ich hab den erst seit 2Jahren. Seitdem hab ich nur die Schwimmerdichtung mal gewechselt, einen elektronischen Regler, die Piranha eingebaut, den Lufi ausgeklopft und Reifen gewechselt. Kettenpflege wenn mir sonst nix einfällt...
Paar Roststellen ausgetupft, weil das Teil ja immer, besonders im Winter läuft.
Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? :cry:
Das Einstellen des Bügelvergaseres stell ich mir etwas komplizierter vor. Die Gemischschraube reindrehen macht doch magerer, umgekehrt wie "normal"?
-- Hinzugefügt: 8. Sep 2014 19:04 --
P-J hat geschrieben:
Aufgrund meiner guten Erfahrungen in allen Moppeds: Nein. Höchstens eine neue Iridium. :!:
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 8. September 2014 19:09
Eichy
Schau mal ob du wenn die Kiste heis ist,
wirklich Zündfunke hast,am besten mit dem Strobo.
Nicht das du ein wärmefehler in der Piranha hast.
Passiert schon mal ganz gerne.
Beitragvon P-J » 8. September 2014 19:11
eichy hat geschrieben: Nein.
Mit der NGK hab ich die von dir beschrieben Startprobleme beim Warmen auch, Iridium hab ich nie probiert.
Beitragvon falk205 » 8. September 2014 19:33
Ein Bild von der Zündkerze ist hoffendlich nicht zu Umständlich.
Auch kann man ja auch so mal ne andere Zündkerze versuchen.
Nicht ist für die Ewigkeit gebaut.
solong...
falk205
Beitragvon Gespann Willi » 8. September 2014 19:37
Eichy hat Schwäbiche Gene :D
Der wechselt doch nicht nach 20ts km die Kerze
Die war teuer
Beitragvon bonnevillehund » 8. September 2014 19:42
...auch schon an die ganz simplen (aber ganz fiesen....) Sachen gedacht? - Wie z.B. ausgeleierter Kerzenstecker (vor zwei Wochen mit ähnlichen Symptomen an der /1 gehabt), oder das Zündkabel lottert an Stecker oder Spule? (vor ca. 1 1/2 Jahren an der /1 auf dem Weg zum TÜV gehabt)
Wie sieht´s aus beim Einschalten zusätzlicher elektrischer Verbraucher? Hat bei /1 und ES/2 auch bereits aufgrund korrodierter Kontakte, durchgescheuerter Leitungen und Salzwasser an den Kabeldurchführungen zu massiven Aussetzern geführt. Allerdings haben die ja dank 6 Volt auch den Elektrofips bereits vorprogrammiert. Hört man von der ETZ eher selten...
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon wuwuwu » 8. September 2014 20:07
Moin!
Ähnliche Symptome hatte ich aufgrund von sch... Kerzen! Was es nun mit dem Iridium Dingsbums auf sich hat, wer weiß. Aber nach 20k Kilometer sind die vermutlich auch mal fällig.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon eichy » 8. September 2014 20:32
Freunde, ich lass auf die Iridiums nix kommen. Die schraub ich rein und vergess mein Kerzenprobleme.
Die kosten 3 oder 4x soviel halten aber, ichweissnichtwievielmallänger. Kontaktabstand checken? Never! Weil ändert sich nicht.
Z.B.: 8Volt Bordspannung (Frankfurt, Berufsverkehr, Winter, Griffheizung-muß ich mehr schreiben?) und die ETZ läuft. Nur mit Iridiums. Um nur ein Beispiel zu nennen. Kerzengesicht ist (leider?) nicht aussagekräftig bei Iridiumkerzen. Die brennen alles frei, auch wenn zu fett hab ich festgestellt.
Aber ich mach mal ein Versuch: Ich tausch mal die Kerzen von meiner ETZ mit der vom Wintergespann. Mal schauen ob der Fehler mitwandert.
Und am Vergaser werd ich auch mal rumfummeln...
Lothar zuliebe. :P
Aber später erst.
Lufi könnt ich auch mal wieder ausklopfen :oops:
eichy
Beitragvon lothar » 9. September 2014 07:23
Eichy, genug Arbeit hast du ja erst mal. An der Stelle wollte ich gern noch eine These zum Problem loswerden,
die allerdings nicht den Fehler eingrenzt:
"Jede 2-T-MZ springt warm abgestellt sofort wieder auf den ersten Tritt an."
Wenn nicht, ist irgendwas faul!
lothar
Themen: 276
Beitragvon eichy » 9. September 2014 16:39
lothar hat geschrieben:Eichy, genug Arbeit hast du ja erst mal. An der Stelle wollte ich gern noch eine These zum Problem loswerden,
Genauso seh ich das auch!
eichy
Beitragvon eichy » 13. September 2014 21:52
Lufi mal ausgeklopft und Vergaser neu eingestellt. Alles wieder gut.
Einen Zusammenhang mit meinem durchgebrannten Abblendlicht seh ich nicht.
eichy
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Olaf88 und 15 Gäste
