Zahnausfall bei 4-Gang Getriebe TS
Beitragvon Guesi » 9. September 2014 13:22
Also mit solch eine Konsequenz abrasierte Zähne hab ich noch nie gesehen.Kein einziger Zahn war mehr auf der Welle, wo sie ja eigentlich hingehören :) :
Hab ich beim Demontieren eines TS/0 Motors endeckt.
Beim Gegenrad fehlte kein einziger Zahn...
Die Zähne lagen schön um die Ölablaßschraube gruppiert.....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Zahnausfall bei 4-Gang Getriebe TS
Beitragvon Treibstoff » 9. September 2014 13:27
Da stellt sich mir nun ganz schnell folgende Frage:
War's 'ne originale DDR-Welle oder schon ein Nachbauteil, was mal eingebaut wurde.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Lorchen » 9. September 2014 13:39
Wie sieht denn das gegenüberliegende große Losrad 1. Gang aus?
Beitragvon Guesi » 9. September 2014 14:34
Das gegenüberliegende Rad hat keinerlei Zahnausfall...
Und @ treibstoff:
Der Motor war seit DDR Zeiten nicht offen...
Außerdem wäre es mir neu, daß es für den 4 Gang Motor dieses Teil als Nachfertigung gibt.
Man kann also nicht alles auf die schlechte Qualität von Nachfertigungen schieben :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Lorchen » 9. September 2014 14:40
Guesi hat geschrieben:Das gegenüberliegende Rad hat keinerlei Zahnausfall...
Erstaunlich. Ich hätte jetzt darauf getippt, daß der Motor mal zurückgeschlagen hat und am Losrad 1. Gang ein Zahn ausgefallen ist - als Beginn dieser Karriere quasi.
Beitragvon TS_Treiber » 9. September 2014 15:04
Da wollte wohl jemand ohne zu kuppeln (oder mit völlig verklebter Kupplung) mit Vollgas anfahren :shock:
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Guesi » 9. September 2014 16:12
Hier ein Bild vom kompletten Getriebe...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 9. September 2014 18:43
Neue Welle hab ich keine mehr, nur gebrauchte, vom 4Gang aber neue Schaltgabel hät ich noch. :versteck:
Beitragvon RT Opa » 9. September 2014 18:56
Sowas hab ich auch noch nicht gesehen.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Guesi » 9. September 2014 19:30
P-J hat geschrieben:Neue Welle hab ich keine mehr, nur gebrauchte, vom 4Gang aber neue Schaltgabel hät ich noch. :versteck:
Das ist nicht das Problem, ich hab den Motor zerlegt, weil ich das Gehäuse verkauft habe...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon P-J » 9. September 2014 19:33
Guesi hat geschrieben: weil ich das Gehäuse verkauft habe...
Irgendwann muss ich das gute Dutzend 4 Gänger auch mal abstossen. :mrgreen:
Beitragvon MZRene279 » 14. September 2014 17:00
Hallo Leute,
Ich wollte gerade einen neuen Beitrag erstellen da bin ich auf diesen hier gestoßen.
Bei meiner 250er TS /0 4-Gang macht der 4. Gang Geräusche. Wenn ich die Kupplung ziehe ist das Geräusch weg.
Mein Gedanke war erstmal das Öl abzulassen, und zu schauen ob da was zum Vorschein kommt.
Laut Vorbesitzer wäre der Motor vor 1400KM regeneriert worden. Da ich das Motorrad eh komplett neu aufbauen wollte und auch getan habe, habe ich mich darauf verlassen.
Jetzt denke ich mir dass das Zahnrad vom 4. da ähnlich aussehen könnte.
Wenn dem so sei muss ich den Motor im Winter nochmal komplett zerlegen und mal nach dem rechten schauen.
Meine Frage ist ob Ihr vielleicht einen Tipp oder Rat habt was es denn sonst sein könnte?
Mit besten Grüßen, René
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1975
Suzuki Gladius 650
MZRene279
Bilder: 99
Beitragvon ertz » 14. September 2014 17:39
bei nem Viergänger kannst Du doch oben unter dem Vergaser den Blechdeckel abschrauben, da sieht man schon einige Zahnräder und kann z.B. das Spiel am Zahnrad 4.Gang kontrollieren.
Nen Zahnausfall sieht man sicherlich auch.
Bei Güsi war übrigens der 1.Gang gebrochen.( ganz drüben Kupplungs Seite)
der 4.-te Gang ist das Zahnradpaar ganz außen an der Lima Seite, auf dem Bild hier ganz unten.
und das Zahnrad auf der rechten Welle sollte 0,4mm seitliches Spiel haben.
Dazu kann das Öl sogar drin bleiben.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 14. September 2014 18:39
Ist zwar kein Zahnausfall war aber trotzdem richtig Böse.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon Christof » 17. September 2014 19:37
Das war mit Sicherheit ein Härtefehler. Das harte Gangrad hat einfach dasweichere Festrad auf der Antriebswelle einfach abrassiert. Steck mal die Welle und die Zähne mit ins nächste Paket. Dann kann ich man die Härte prüfen lassen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
