Neuer Zylinderkopf/ Quetschkante
Beitragvon schrotti32 » 4. Februar 2011 21:00
Guten Abend,
ich bräuchte bitte Eure Hilfe: Ich fahre eine ES 250/ 1 und habe dafür einen neuen Zylinderkopf erworben.
Jetzt lese ich aber immer was von Quetschkante und mit Lötzinn messen, wieviel Spalt ist, damit der Kolben nicht am
Zylinderkopf anstößt. Wie groß sollte dieser Abstand bei mir da sein und wie soll ich den einstellen, schließlich hat die
ES 250/ 1 keine Dichtung unter dem Kopf, sondern nur unter dem Zylinder. Oder ist das doch egal...
Oder liege ich jetzt ganz daneben?
Vielen Dank und schönen Abend, Uwe
Fuhrpark: MZ
schrotti32
Re: Neuer Zylinderkopf/ Quetschkante
Beitragvon es-heizer » 4. Februar 2011 21:06
Nee , egal isses leider nicht, da es bei zu engem Spalt zu unkontrollierter Verbrennung (Klingeln) kommt und das dem Motor schadet. Also Lötzin rein, einmal durchgetreten, messen. Zur Not musst Du leider doch ne Dichtung drunter machen. Das kleinste mögliche Maß ist 0,9mm. Größer als 1,5 mm sollte es aber auch nicht sein, da dir sonst Verdichtung fehlt.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2011 21:19
Bei der /1 wird der Kopf ohne Dichtung montiert. Wenn der Kopf nicht übermäßig abgeschliffen wurde (mehrfach planschleifen o. ä.), paßt das Spaltmaß. Die Kompression ist noch zu gering, als das eine Abweichung vom Sollwert bemerkbar wäre.
Erst ab Verdichtung 10:1 bei der leistungsgesteigerten /2 muß das Spaltmaß eingestellt werden.
Beitragvon wernermewes » 4. Februar 2011 21:45
Absolut geiles Gespann hat er, der ES Heizer :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon schrotti32 » 4. Februar 2011 21:47
OK, also messen.
Und 0,9 mm außen ist das Minimum, sonst hab ich ein Problem ;) ?!
Danke, Uwe
Fuhrpark: MZ
schrotti32
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2011 21:49
Ein größeres Spaltmaß verringert die Verdichtung und die Leistung, ist also nicht schädlich.
Beitragvon es-heizer » 4. Februar 2011 21:59
Lorchen hat geschrieben:Ein größeres Spaltmaß verringert die Verdichtung und die Leistung, ist also nicht schädlich.
Weniger Leistung ist Schädlich :evil:
nämlich für den Fahrspass :lach:
-- Hinzugefügt: 4th Februar 2011, 9:01 pm --
wernermewes hat geschrieben:Absolut geiles Gespann hat er, der ES Heizer :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Danke, fährt sich auch geil, is mein täglich Arbeitstier.
Hab ich lieberBildals Autofahren :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon MZ ES 175 » 11. September 2014 19:29
Wie groß sollte es da sein ? Bei mir waren es 1,1 mm, jetzt mit zwei Dichtungen mehr muss ichs erst noch messen.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Beitragvon Lorchen » 12. September 2014 06:45
1,2 - 1,6mm
