MZ ES175/1 Leerlauf geht bei heißen Motor immer höher
Beitragvon deepi79th » 12. September 2014 08:55
Liebe Leutz,
Habe seit ein paar Wochen das Problem, dass meine Emme wenn sie richtig schön warm
ist, das Standgas in die Höhe bis um die 2000 Touren treibt.
Sie springt kalt gut an, wenn Sie richtig heiß ist bekomme ich Sie nur noch angeschoben :( Mit dem Kicker keine Chance.
Tippt ihr auf die Wedis? Zündung / Vergaser sind i. O.
Hat dieser Motor innenliegende oder nur äußere Wedis?
Motor hat jetzt 18tkm runter und ist im Ori Zustand.
Vielen Dank und Grüsse
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (Bj.89), MZ TS 250 (Bj.74), MZ ES 175/1 (Bj. 68)
deepi79th
Re: MZ ES175/1 Leerlauf geht bei heißen Motor immer höher
Beitragvon Dorni » 12. September 2014 10:57
japp. hört sich für mich auch nach Wedis an. Bei der Laufleistung und dem Alter würde ich die auch ganz schnell wechseln (lassen) sonst ist die Kurbelwelle auf der Wedilauffläche durch ausgehärtete Wedis ausgewaschen und dann dichten auch die neuen nicht mehr. Die sind innenliegend, also Motor spalten.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Blechspatz » 12. September 2014 10:57
Tippe auf Falschluft oder zu mageres Gemisch im Leerlauf. Dann drehen die Motoren unter Umständen bis zur Kotzgrenze (oder auf dass ein Klemmer sie stoppe). Selbst ohne Zündung. Selber schon erlebt (zum Glück ohne Klemmer)...
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Beitragvon deepi79th » 12. September 2014 11:29
...vor ein paar Wochen lief so noch gut...dann dürfte sich am Gemisch ja nix geändert haben, außer mein Ansaugstutzen zieht auf einmal Nebenluft und magert ab, oder?
deepi79th
Beitragvon Martin H. » 12. September 2014 11:34
deepi79th hat geschrieben:... außer mein Ansaugstutzen zieht auf einmal Nebenluft und magert ab, oder?
Ja, oder eben durch ausgehärtete WeDis.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon deepi79th » 12. September 2014 11:36
...dann werde ich die mal schnelle tauschen...
Sind insgesamt 2 innen an der Kurbelwelle und einer außen an der Lima, oder?
Hat jemand netterweise die Abmessungen parat?
deepi79th
Beitragvon Martin H. » 12. September 2014 11:37
deepi79th hat geschrieben:Hat jemand netterweise die Abmessungen parat?
Hast Du schon hier -> http://www.miraculis.de nachgesehen?
Beziehungsweise hier -> viewtopic.php?f=3&t=57211
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon Lorchen » 12. September 2014 12:10
deepi79th hat geschrieben:...dann werde ich die mal schnelle tauschen...
"Mal schnelle" ist da leider nicht.
Dichtringe: 2 Stück 30 x 62 x 7 Viton und 1 Stück 17 x 30 x 7 BASL oder 20 x 30 x 7 BASL (hängt von der Kurbelwelle ab)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
