ES Tank lose und vibriert
Beitragvon Niranda » 17. September 2014 08:58
Gestern hat sich mein Tank etwas gelöst und vibriert nun auf dem Rahmen bei gewissen Drehzahlen. Das war vorher auch schon, nur nicht so stark wie nun und ich wusste nicht, dass das von dem Tank kommt.
Daher will ich den nachher abnehmen und irgendwie polstern. Ich dachte da an diese runden Dämmungen für Rohre, aber die sind wohl schnell durchgescheuert.
Was sagt ihr?
Grüße, Nira
Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 54
Fuhrpark: MZ ES250-1/66
Niranda
Re: ES Tank lose und vibriert
Beitragvon Oldimike » 17. September 2014 09:01
Ist mir auch bei meiner aufgefallen, ich habe Gummi genommen und vorn , am Steuerkopf befestigt
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon tony-beloni » 17. September 2014 09:15
hihi,
ich habe mir letztes wochenende einen wolf gesucht.
nach 60km habe ich herausgefunden das es die vordere tankbefestigung war.
ich wickel im vorderen bereich des rahmenoberzugs eigentlich immer alte ausgemusterte schläuche rum.
bei diesen tank hab ich´s wohl vergessen :oops:
ab werk wurden viele tanks mit filz gepolstert. vielleicht kommt dir sowas mal in die hände...
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Niranda » 17. September 2014 09:33
Schläuche sind doch auch recht dünn, hätte jetzt nicht gedacht, dass die lange halten.
Polstert ihr nur bei der Auflagefläche oder auch bei den schrauben, sprich Rahmen > Gummi > Tank > Uscheibe Sprengring Mutter?
Niranda
Beitragvon der janne » 17. September 2014 09:42
Da wirst du an den Schraubverbindungen keinen Gummi zwischen kriegen...bringt eh kaum was.
Lieber oben Fett Schaumstoff unter den Tank.
Beitragvon flotter 3er » 17. September 2014 10:26
der janne hat geschrieben:Da wirst du an den Schraubverbindungen keinen Gummi zwischen kriegen...bringt eh kaum was.
Filz und Schaumstoff saugen 1A Feuchtigkeit und Nässe :arrow: suboptimal. Besser ist Gummi. Z.B. so ein Zeug, was beim Bau von Holzterrassen verwendet wird, sind so Pads von 10 x 10cm, ca. 1cm dick und rel. weich.
Beitragvon daniel_f » 17. September 2014 19:24
Guck mal hier auf Seite 29 Pos. 5. Da ist sogar original ein Gummi vorgesehen. Ist bei meiner 175/1 auch noch an Ort und Stelle, nutzt aber herzlich wenig :lach:
daniel_f
Beitragvon Niranda » 17. September 2014 19:46
Ich habe da jetzt ein Stück Bitumenschweißbahn dazwischen (ohne schweißen)... Funktioniert top, kein vibrieren und hält hoffentlich ewig ;)
Niranda
Beitragvon Egon Damm » 17. September 2014 21:43
aber immer schön im Schatten parken. Betumen liebt Wärme und wird weich. Bei ganz viel Wärme
wird dieser dünn wie Honig.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Mitglieder in diesem Forum: Diesel3, Klapphelmfahrer und 31 Gäste
