Füllstand Benzinschlauch
Beitragvon lucas » 17. September 2014 19:41
Hallo Leute,
bei meiner ETZ 250 ist der Benzinschlauch im Fahrbetrieb nur etwa zu einem drittel gefüllt. Der Benzinhahn ist frei und es läuft auch genug nach wenn ich den Schlauch vom Hahn abziehe, wie ich meine. Die Tankdeckelbelüftung ist auch frei.
Kann es sein das der Schwimmer nicht richtig eingestellt ist oder ist das normal? Irgendwie finde ich das komisch das so wenig Sprizt nachläuft.
Verbaut ist der Umluftvergaser.
Danke für eure Meinungen!
Fuhrpark: ETZ 250, Vespa PX, Moto Guzzi
lucas
Re: Füllstand Benzinschlauch
Beitragvon Schumi1 » 17. September 2014 19:48
Hast du mal gemessen wieviel Benzin pro Minute durchläuft? Ist doch schnell gemacht, und dann hast du eine klare Hausnummer dazu. Denn"es läuft genug nach.... wie ich meine" ist nicht sehr aussagekräftig und man kann sich da schnell täuschen. :wink:
Beitragvon ea2873 » 17. September 2014 19:52
am Anfang hat mich das gestört, jetzt habe ich einen schwarzen Benzinschlauch. passiert nichts dabei.
Beitragvon daniel_f » 17. September 2014 19:55
ea2873 hat geschrieben:am Anfang hat mich das gestört, jetzt habe ich einen schwarzen Benzinschlauch. passiert nichts dabei.
Dito :lach: Solange bei Überprüfung genug durch den Benzinhahn fließt, stört die Luft im Schlauch nicht weiter.
daniel_f
Beitragvon lucas » 17. September 2014 20:16
Schumi1 hat geschrieben:Hast du mal gemessen wieviel Benzin pro Minute durchläuft? Ist doch schnell gemacht, und dann hast du eine klare Hausnummer dazu. Denn"es läuft genug nach.... wie ich meine" ist nicht sehr aussagekräftig und man kann sich da schnell täuschen. :wink:
Danke für eure Antworten.
Ich bin vor kurzem stehen geblieben und habe bemerkt das kaum Benzin im Schlauch war. Ob das der Grund war kann ich aber nicht genau sagen.
Ich habe den Tank ausgebaut und den Benzinhahn gesäubert, war aber nicht dicht. Dann habe ich einen anderen Benzinhahn verbaut der noch bei mir rumlag, ist irgendein Hahn der nicht zu MZ gehört. Genau das gleiche Phänomen. Vorher hatte ich einen total milchigen Benzinschlauch, da ist mir das nicht aufgefallen.
Ich finde das schon seltsam das am Schwimmernadelventil so wenig Sprit durchkommt.
Wenn das aber bei allen so ist, scheint es ja normal zu sein...
lucas
Beitragvon UlliD » 17. September 2014 20:28
Bau den Vergaser aus, Schwimmerwanne ab, Messglas drunter und messe, wieviel Sprit durchläuft.
Bei meiner ES ist auch immer Luft im Schlauch, stört aber nicht.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2014 20:36
Und schau mal ob es ohne Tankdeckel besser ist
Die Tankdeckelentlüftung ist manchmal dicht.
Beitragvon luckyluke2 » 17. September 2014 20:38
Ich hab gleich schwarzen drangemacht , BH auf , 5sek.warten , 5sek.Tupfen , 3x ohne Zündung treten , Zündung an , läuft... :mrgreen:
Wieviel da durchläuft ? :nixweiss: Reicht zum Vollgas... :lach:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon tomate » 17. September 2014 20:38
Irgendwo hab ich das mit der Durchflußmenge schonmal gehört..... :stumm:
Aber nix falsches ausrechnen, wenn du nur ein Glas mit nem halben Liter hast. :stupid:
Soll vorkommen, hab ich gehört. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 17. September 2014 19:40 --
luckyluke2 hat geschrieben:Ich hab gleich schwarzen drangemacht , BH auf , 5sek.warten , 5sek.Tupfen , 3x ohne Zündung treten , Zündung an , läuft... :mrgreen:
Der hat ne ETZ! Wo soll er denn da "tupfen"?
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon lucas » 17. September 2014 21:17
Gespann Willi hat geschrieben:Und schau mal ob es ohne Tankdeckel besser ist
Auch ohne den Tankdeckel läuft es nicht besser nach.
Das Schwimmernadelventil lässt ja nur so viel Sprit durch bis der Füllstand in der Schwimmerkammer den Schwimmer anhebt und die Nadel den Zufluß verschließt.
wird Benzin verbraucht sinkt sie ja wieder ab und neues Benzin fließt nach. ich habe noch nie gesehen das die Flußmenge so gering ist das im Schlauch dermaßen viel Luft ist. Der Hub bzw. der Weg des Schwimmers muss sehr gering sein.
lucas
Beitragvon schrauberschorsch » 17. September 2014 21:28
Lucas,
wenn Du was von einem undichten Benzinhahn schreibst, solltest Du vielleicht noch prüfen, ob die Verbindung Benzinhahn-Spritschlauch dicht ist, d.h. dort keine Luft in die Benzinleitung gelangt. Ich hatte genau dieses Problem bei einem Moped. Das Teil ist während der Fahrt immer wieder ausgegangen und ich habe mir einen Wolf nach der Ursache gesucht. Seitdem ich den Spritschlauch erneuert habe, läuft das Moped wieder einwandfrei.
schrauberschorsch
Beitragvon calenberger » 17. September 2014 21:34
Bei beiden meiner ETZen ist Luft im Schlauch und die laufen wie der Teufel. Dirchflussmenge prüfen stimmt immer, aber meiner Ansicht nach ist alles i.O. wenn Sprit im Schlauch ist. Erst wenn der leer ist wirds kritisch.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon Egon Damm » 17. September 2014 22:22
die Durchflussmenge wird hinter dem Schwimmernadelventil ( engste Stelle) gemessen und soll in einer Minute
ca. 250 Mililiter an Menge sein, bei geschlossenem Tankdeckel. Für die harten sei gesagt, das in 60 Minuten
16 Liter durchlaufen müssen.
Jeder hat ein Eipad/ Eiphon, oder son modisches Ding mit welchem auch telefoniert werden kann. In der Regel
haben die , so wurde mir gesagt, auch eine Stoppuhr. Ein Messbecher von der Oma aus der Küche ist
auch zur Hand und schon ist ein Ergebnis zu erreichen.
Alle anderen Versuche oder Vermutungen bringen kein Ergebnis. Doch... eines......einen Kolbenklemmer oder gar
Kolbenfresser. Die Ursachen solcher Schäden wurden schon ausgiebig in diesem Forum behandelt.
Die Ursachenforschung bei zu gerineger Durchflussmenge beginnt am Schwimmernadelventil zurück bis zur
Tankdeckelbelüftung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon derJörn » 17. September 2014 22:41
bei meiner hufu ES ist es höchstens mal ein knapper cm sprit im schlach....trotzallem ist sie vollgasfest ;) meine ETZ 250 und meine RT haben dieses Problem nicht...solangs läuft störts ja nicht weiter XD
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon TS Jens » 17. September 2014 22:50
Jörn&Stefan hat geschrieben:bei meiner hufu ES ist es höchstens mal ein knapper cm sprit im schlach....trotzallem ist sie vollgasfest ;) meine ETZ 250 und meine RT haben dieses Problem nicht...solangs läuft störts ja nicht weiter XD
Wie soll sie Vollgastfest sein wenn die Karre zu wenig Sprit bekommt ??? Wie Egon sagte 16 Liter in der Stunde müssen durchlaufen. Wurde glaube ich irgendwo in einen Werkstatthandbuch geschrieben. Und der Schlauch muss vollaufen. Ich würde wieder einen MZ Hahn verbauen.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon lucas » 17. September 2014 23:49
Egon Damm hat geschrieben:die Durchflussmenge wird hinter dem Schwimmernadelventil ( engste Stelle) gemessen und soll in einer Minute
Wie soll ich das messen? Vergaser ab, Schwimmerkammer ab und Benzinhahn auf?
-- Hinzugefügt: 17th September 2014, 10:50 pm --
TS Jens hat geschrieben:
Gruß Jens
Hallo Jens,
durch den MZ Hahn geht eher weniger durch da engere Querschnitte und zwei Filter mit Wassersack..
lucas
Beitragvon UlliD » 18. September 2014 07:08
[quote="lucas"]
So hatte ich das doch weiter oben schon geschrieben... :roll: :roll:
Beitragvon mareafahrer » 18. September 2014 07:40
Soll das wirklich an der Durchflussmenge liegen oder gibts da eine andere physikalische Erklärung?
Ein ähnliches Problem habe ich auch manchmal. Wenn die Emme ein paar Wochen ungenutzt steht und Sprit aus dem Vergaser verdunstet, habe ich auch die Luftblase im Schlauch. Wenn ich dann den Benzinhahn aufdrehe geht die Blase nicht weg. Auch beim Fahren nicht. Sie wird aber auch nicht größer.
Wenn ich den Vergaser aber leer mache und neu befülle, drückts die Luftblase im Ganzen aus dem Schlauch.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon UlliD » 18. September 2014 08:10
So machts die ES auch, beim SR2 und dem Star sehe ich es durch die Verkleidungen ja kaum.
Beitragvon olic75 » 18. September 2014 10:25
Was passiert denn mit einer länger stehenden Emme?1
Der Benzinpegel in der Schwimmerkammer sinkt und der Schwimmer fällt nach unten und öffnet somit das Ventil. Nun kommt Luft in den Schlauch.
Nach oben kann die Luft auch nur schlecht entweichen, weil da noch der Benzinhahn mit Wassersack und seinen ganzen feinen Sieben ist. In den Maschen bleibt so eine Luftblase auch gerne hängen und perlt da schlecht durch.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon mareafahrer » 18. September 2014 17:04
olic75 hat geschrieben:Was passiert denn mit einer länger stehenden Emme?1
Gruß OliC!
Aber warum drückts die gesamte Luft raus, wenn man einen leeren, frisch greinigten Vergaser befüllt?
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon UlliD » 18. September 2014 17:30
mareafahrer hat geschrieben:
Gruß OliC!
Weil die geballte Wucht des Benzins die Luft nach unten wegdrückt :gruebel: :nixweiss: :schlaumeier:
Beitragvon lucas » 18. September 2014 19:10
mareafahrer hat geschrieben:Soll das wirklich an der Durchflussmenge liegen oder gibts da eine andere physikalische Erklärung?
Stimmt, wird die Schwimmerkammer entleert und neu befüllt läuft der ganze Schlauch erstmal voll.
lucas
Beitragvon Joterich » 18. September 2014 20:18
Gruß OliC!
das liegt daran das die Luft durch die noch leere Schwimmerkammer entweichen kann. Ist in der Schwimmerkammer Benzin, dann kann die Luft nicht mehr darüber entweichen (dafür müssten deutlich höhere Strömungsgeschwindigkeiten erreicht werden um die Luft mitzureißen) und sucht sich ein gemütlichen Platz im oberen Teil vom Benzinschlauch.
Ich würde auch mal so behaupten das die Luft im Schlauch auch so gut wie keine Auswirkung auf die Durchflussmenge hat, da durch das öffnen von Nadelventil ein "gewisser Unterdruck" im Schlauch entsteht und dieser auch NUR durch Das was vom Benzinhahn kommt ausgeglichen werden kann.
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon TS Jens » 18. September 2014 20:37
lucas hat geschrieben:,
Hallo Jens,
Die 16 Liter pro Stunde sind ein MZ Wert. Wenn weniger durch geht. Dann stimmt irgendwas in deinem Benzinhahn nicht. Dann ist er verstopft.
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Niranda » 18. September 2014 21:22
Mal so rein logisch ist es doch egal, wie viel Benzin im Schlauch steht. Die Verbrauchsmenge wird vom Vergaser bestimmt und der holt sich den Sprit aus der Schwimmerkammer. Ist diese voll, verhindert der Schwimmer ein Überlaufen.
Daher ist es egal, was im Schlauch steht.. Wichtig ist nur, dass der bei vollgas nicht leer wird.
Rein theoretisch bräuchte man keinen Benzinhahn, sondern nur ein fettes Loch zur Schwimmerkammer. Praktisch spielen aber noch Druckverhältnisse eine Rolle...
Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 54
Fuhrpark: MZ ES250-1/66
Niranda
Beitragvon Greif » 18. September 2014 21:31
lucas hat geschrieben:Hallo Leute,
alles gut und normal, physikal. völlig logisch :roll: , Sprit läuft bei dir doch soviel die Emme braucht und haben will, ich sehe da kein Problem oder man sucht danach, ist wie beim Baby, da guckt auch keine hinter Mamma's Warze, wie da der Füllstand ist, solange Baby satt wir und nicht schreit,
seitdem ich Emmen und Simson mit durchsichtigem Schlauch kenne war es immer so, mehr Sorgen würde ich mir machen, wenn die "Luft" weg ist :gruebel:
Greif
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
