MZ ETZ Gabelbrücke in TS250/1 - passt das?
Beitragvon Essi-Fan » 13. Oktober 2014 14:52
kurze Frage: Ich habe in meiner TS250 ein 35mm Gabel drin. Jetzt liegt hier noch eine Dessauer Kanzel von der ETZ rum...
Die Kanzel wird an der Unterseite ja mit dem "Schuh" in die Scheinwerferbefestigung geklemmt.
Jetzt meine Frage: Kann ich die untere Gabelbrücke von der ETZ in meine TS bauen, um die Kanzel montieren zu können? :lol:
Fuhrpark: MZ ES 175/1, TS 250/1, ES 250/2 zerlegt und einige Simson Vögel, IWL Troll, Honda SRX90 (war billig...), Zugriff auf Trabant Kübel und P60
Essi-Fan
Re: MZ ETZ Gabelbrücke in TS250/1 - passt das?
Beitragvon Stephan » 13. Oktober 2014 14:58
ETZ und TS haben unterschiedliche Holmabstände. Es funktioniert also nicht, außer du tauscht weitere Komponenten.
Beitragvon Essi-Fan » 13. Oktober 2014 15:01
Stephan hat geschrieben:ETZ und TS haben unterschiedliche Holmabstände. Es funktioniert also nicht, außer du tauscht weitere Komponenten.
Okay, dann wäre ich also mindestens bei oberen Klemmkopf tauschen und Vorderrad anpassen, richtig?
Essi-Fan
Beitragvon trabimotorrad » 13. Oktober 2014 15:11
Wenn Du beide Gabelbrücken tauscht, das geht. Beim Vorderrad brauchst Du eben auch das ETZ-Distanzstück an der Achse und Du hast kein Lenkerschloß mehr, da es ja in der oberen Gabelbrücke der TS eingebaut ist. Eventuell mußt Du auch den Ausleger am Rahmen, un den das TS-Lenkerschloß normal einrastet, etwas kürzen, weil der mitunter an den Standrohren anschlägt/Schlieft = kein TÜV und den kriegst Du ohne Lenkschloß auch nicht, bzw. wird Dir eventuell ein Bügelschloß eingetragen :(
Wenn Du einen "Scheibenbremsumbau" machen willst, ist es einfacher, nur das Tauchrohr, an dem die Bremsufnamen sind zu tauschen bzw. den ganzen Holm, den Stand und Tauchrohr, die auf einander eingelaufen sind, sollte man nur im Notfall trennen.
Themen: 143
Beitragvon Essi-Fan » 13. Oktober 2014 15:18
...ich merke schon, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Mehrgewinn.
Danke für euren guten Tipps :)
Essi-Fan
Beitragvon voodoomaster » 13. Oktober 2014 19:35
warum schaust du nicht das du für die aufnahme der kanzel keine andere lösung findest, zb ein flacheisen zwischen den gabel klemmschrauben an der unteren gabelbrücke. so mußt du nicht die gabel tauschen, sei halt kreativ ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Neon01234 und 46 Gäste
