Ab wann gab es den Einheitsrahmen für die 2T ETZ
Beitragvon ETZeStefan » 22. Oktober 2014 09:28
Grüßt euch.
Ab wann gab es denn den sogenannten Einheitsrahmen bei den ETZ Modellen und woran kann man ihn erkennen.
Ein Freund von mir bestitzt eine ETZ 251 mit unfallschaden und muss da den Rahmen wechsel.
Jetzt sind wir schon eine Weile auf der Suche nach einen passenden konnten aber noch nix finden.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Ab wann gab es den Einheitsrahmen für die 2T ETZ
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2014 10:35
Ich meine ab `92,
stefan guckst du 251 bei 161 452 472 906
251 auch zu erkennen an der Sicke im Kasten hinter dem Steuerrohr.
Einheits- hatte kein Neimannschloß oder dieses Steckrohr Made DDR.
Da ist oben vorne am Steuerrohr ein Formblech angeschweißt für die Diebstahlverhütung.
Der Einheits- ist im Oberkasten auch etwas länger als der 251 alt
und hat eine spezielle Tankaufnahme (Bohrungen) vorne für den Acerbis
Hinterrahmenabstützung zum Hauptrahmen mit Radien oben gebogen.
Der Hauptunterschied ist an der Fahrgestellnr. am Rahmen zu entnehmen, die ist ellenlang.
Nix gut für Mauschler.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. Oktober 2014 11:05, insgesamt 5-mal geändert.
Beitragvon rocket » 22. Oktober 2014 10:39
Der sogenannte ETZ Einheitsrahmen hat eine variable obere Motoraufnahme. Einfach den vorhandenen Stehbolzen wechseln. So kann zwischen dem 125/150 & 250/300 Motor gezwischt werden.
Das ist das Hauptmerhmal des "ETZ Einheitzrahmens". Das Heck ist etwas anders, da andere Kotflügelaufnahme. Es fehlen Aufnahmen für Fahrer- und Soziusfussrasten.
Ansonsten müßte dieser Rahmen in der Länge des 251er Rahmen identisch sein.
Wenn möglich einen DDR 251er Rahmen nehmen. Ab den 1990er Jahren sind Abgasprüfungen beim TÜV notwendig.
Sportstar Rahmen ... Schönen Gruß aus Hagenow!
Zuletzt geändert von rocket am 22. Oktober 2014 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Blechhaufen ...
rocket
Beitragvon Matthieu » 22. Oktober 2014 10:42
rocket hat geschrieben:Wenn möglich einen DDR 251er Rahmen nehmen. Ab den 1990er Jahren sind Abgasprüfungen beim TÜV notwendig.
Das ist kein Argument. Die Prüfung ist ab EZ 1989 fällig und zählt somit auf jede 251er.
Und jetzt bitte keine Diskussionen zu einer 251er mit EZ 1988, bisher wurde noch keine gefunden
Matthieu
Beitragvon Maik80 » 22. Oktober 2014 11:07
Es gibt auch einheitsrahmen mit rohrfussrastenträger. Die umstellung auf gussfussrasten erfolgte später. Kastenprofil unter dem tank ist identisch zu vorwende, nur bei den taxen wurde es nochmal verlängert.
Hintere obere stossdämpferaufnahme wurde weiter nach vorn gesetzt.
Beitragvon rs46famulus » 22. Oktober 2014 11:14
Wo ich gerade die kleinanzeigen sehe, passt der Tank auf meine 150er?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Maik80 » 22. Oktober 2014 11:15
Vorwende 150? nicht p&p
Beitragvon rs46famulus » 22. Oktober 2014 11:16
Baujahr 90. Also nicht einfach lackieren, anbauen, fahren, freuen?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Maik80 » 22. Oktober 2014 11:19
Zählt zu vorwende. Nachwende erkennt man am einfachsten am zündschloß.
Beitragvon rs46famulus » 22. Oktober 2014 11:32
Na gut, dann lass ichs. Auf Viel umher stricken hab ich momentan nicht die zeit und Lust..
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon ETZeStefan » 22. Oktober 2014 11:38
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2014 11:45
Ja !!
AAABER für Alufußrastenhalter.
Die Soziusausleger fehlen.
Umtragen auf 250 ist aber auch noch ein Prozedere.
Und wofür die Laschen vorne am Rahmen sind ??
Das kann wahrscheinlich vernachläßigt werden.
Beitragvon rocket » 22. Oktober 2014 12:51
Klaus P. hat geschrieben:Und wofür die Laschen vorne am Rahmen sind ??
Eventuell für nen Unterzug. Für einen nicht MZ Motor.
Oder für vorverlegte Fußrasten die an den Unterzug getütert werden.
Möglichkeiten gibte es viele für die Laschen ...
rocket
