Werkstatt-Teppich
Werkstatt-Teppich
Beitragvon guzzimk » 24. Oktober 2014 17:06
Hallo ihr Lieben,
wie man hier immer wieder zu lesen bekommt legt ihr eure alten Perserteppiche in die Garage. :mrgreen:
Jetzt hat mein Sohn seinen weissen Teppich (2x3m) so vollgesaut ("Experimente") daß er entsorgt werden muß. Ich überlege jetzt ihn auf den Betonboden in meiner Garage zu legen. Da parkt öfters mal ein Auto drauf und meine Hebebühne sollte ich auch noch aufstellen können.
Welche Vorteile hat so ein Teppich in der Garage-oder hat das mehr Nachteile? :?:
Ich bin gerade hin- und hergerissen und suche stichhaltige Argumente für meine Entscheidung. (ernstgemeint!)
Danke und
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Werkstatt-Teppich
Beitragvon kutt » 24. Oktober 2014 17:11
Ich habe so einen Industriefilz und darüber so eine ca. 1,5cm Dicke Industriematte (abwischbar) vor meiner Werkbank liegen
Wenn gewollt, kann ich mal Bilder machen.
Das Gute ist - es schwitzt von unten nicht und es wird nicht fußkalt.
Kann man sogar Barfuß schrauben - ohne das es kalt wird...
Themen: 598
Beitragvon colli » 24. Oktober 2014 17:20
Aber er brennt schneller als andere Fußböden in der Garage.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon luckyluke2 » 24. Oktober 2014 17:29
Ich hab den Bereich der Werkbank in ganzer Breite der Garage mit alter Auslegware ausgelegt , ca.2x3m , da schraube ich hauptsächlich . Hat den Vorteil ; wenn Dir ein Kleinteil runterfällt "hüpft" es nicht so weit weg . Auch saugt es kleinere Tröpfchen jeglicher Flüssigkeit sofort auf , Du mosst nicht sofort nach dem Lappen rennen .
Da wo das Auto steht liegt nix , nur ein Läufer auf der linken Seite . Der ist aber mehr als Schuhabtreter vor dem einstegen gedacht .
Beitragvon Egon Damm » 24. Oktober 2014 17:47
nobel, nobel
weißen Perser in der Schrauberbude. :D
Vor dem Umbau der ehemaligen Maschinenhalle mit einem vielmals gerissenen Estrichboden habe ich abgelegte
Auslegware sowie Teppiche verwendet. Ist eine schöne Sache mit einem kleinen Nachteil. Schweißperlen und Funkenflug
von der Flex können übel riechen. Außerdem die Entsorgung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ea2873 » 24. Oktober 2014 17:51
ich habe unter Kunstrasen noch Pappe gelegt, wenn man was tropft, ist nicht gleich der Garagenboden einge.... schmutzt. Außerdem schraubt es sich wesentlich angenehmer, v.a. kommt die Kälte nicht so an die Füsse. Nachteile: nicht feuerfest, je nachdem was du an Feuchtigkeit in die Garage schleppst, bleibt die evtl. länger drinnen, lässt sich schlechter auskehren (dafür staubts aber nicht so stark)
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 24. Oktober 2014 17:53
Habe auch alten Teppich liegen, Ist prima an kälteren Tagen wenn man schraubt. Ist natürlich nie Langfloor. Wenn er verbraucht ist wird er zusammen gerollt und kommt bei uns kostenlos auf den Sperrmüll.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon trabimotorrad » 24. Oktober 2014 17:55
Ich habe meine Werkstatt mit den Seitenwänden einer Verpackungskiste einer sehr großen Maschine, die wir im Betrieb bekommen haben, ausgelegt. Da bin ich auch etwas vom Betonboden entfernt, und das ist wirklich besser/angenehmer.
ABER: Die Bretter haben sich, im Laufe der Jahre mit Öl und Sprit und anderem, was so ausgelaufen ist, ziemlich vollgesogen, so das ich vor nicht all zu langer Zeit ganz schnell zum Wassereimer greifen mußte, als ein Flex-Strahl diesen "brandgefährlichen" Boden trafen. Und drauf hinknien, das gibt inzwischen häßliche Flecken :oops: :(
Ich galube, ich sollte die Bretter mal tauschen.
Das kannst Du mit einem Teppich natürlich schneller und öfter machen. Aber Flexen würde ich auf einem Teppich nicht :abgelehnt:
Themen: 143
Beitragvon luckyluke2 » 24. Oktober 2014 18:04
Da pflichte ich Achim bei , flexen auf den Teppich ist gefärlich , hab auch schon ein paar Brandlöcher drin . Dazu nutze ich nur noch den vorderen Teil der Garage . Hab mir einen Schraubstock auf eine kleine fahr/rollbare "Werkbank" gebaut .
Beitragvon guzzimk » 24. Oktober 2014 18:10
Egon Damm hat geschrieben:nobel, nobel
Hi Egon,
ist natürlich nur ein billiger Kunstteppich..... :D
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon eichy » 24. Oktober 2014 18:44
Hai Markus, vielleicht erinnerste Dich an meine Schrauberbude. Ich schau so alle 2-3 Jahre beim Baumarkt nach Rest/EndStücken von billiger "Schlingware".
eichy
Beitragvon Mainzer » 24. Oktober 2014 21:33
Ich hab bei mir im Keller unter und vor der Werkbank auch Teppich. Irgendein Reststück, dass noch rumlag (guter Vorwerk!!!). Wenn ich schweiße, lege ich mir ne Asbestdecke unter... :oops:
Beitragvon eichy » 24. Oktober 2014 21:35
Ich hab Schuhgrösse 49. Da kann ich mit dem Fuß austreten. Doof, wenns beim schweissen spritzt und es an mehreren Stellen gleichzeitig brennt. Hab mir neulich mal ne Feuerlöschdecke gekauft. Die wird ich mal unterlegen.
Wär schad um den Teppich.
eichy
Beitragvon trabimotorrad » 25. Oktober 2014 06:24
Bitte überdenkt die Gefahren, die bei einem Brand in einer Werkstatt in der sich vielleicht sogar noch ein vollgetanktes Mopped rumsteht... (Schlimmer noch wäre ein HALBvoll betanktes Mopped, da kann der Tank explodieren.
Nein, ich will nicht den "Teufel an die Wand " mahlen, aber wo geschweißt oder mit dem Winkelschleifer (Flex) gearbeitet wird, da hat ein brennbarer Bodenbelag wirklich nix zu suchen.
Macht mal folgendes Experiment: Füllt mal 200ccm Sprit in einen offenen Blechnapf und zündet ihn an einem Ort an, wo weit und breit nix anderes Brennbares sich befindet. Schaut zu, wie hoch die Flammen werden und stellt Euch vor, wie das aussehen würde, wenn das keine 200ccm sondern 2000ccm wären...
(auf einem Subberbierfeschd ist mal durch unvorsichtiges hantieren ein 5Liter-Kunstoffkanister in Brand geraten...)
Auf jeden Fall empfielt es sich, in einer Hobbywerkstatt einen kleinen Feuerlöscher griffbereit zu haben :!:
Themen: 143
Beitragvon luckyluke2 » 25. Oktober 2014 06:27
Ich hab einen 8kg Löscher griffbereit stehen , ich hoffe ich brauch ihn nie... :lach:
Beitragvon eichy » 25. Oktober 2014 07:30
Du hast recht. Meinem Kumpel ist letztes Jahr die Werkstatt abgebrannt.
Seitdem hab ich hier in der Werkstatt und auf dem Hof einige Feuerlöscher stehen.
http://www.fr-online.de/bad-homburg-und ... 61856.html
eichy
Beitragvon flotter 3er » 25. Oktober 2014 08:25
eichy hat geschrieben:Du hast recht. Meinem Kumpel ist letztes Jahr die Werkstatt abgebrannt.
Ganz tolle Idee ist auch, große Batterien im Keller zu laden. Also so ab 200 Ah aufwärts..... :oops: Da kann der Teppich dann gut die Säure auffangen....
Beitragvon Ralle » 25. Oktober 2014 08:50
Bei mir Liegt ein Teppichrest aufgerollt im Regal. Der wird nur dann ausgebreitet wenn ich auf dem Fußboden schraube. Einen Feuerlöscher habe ich in der Garage seitdem beim Flexen Funken in die Schachtel mit der Stahlwolle geflogen sind, ist zwar nichts passiert, weil ich es rechtzeitig gemerkt habe, man wird allerdings vorsichtiger :ja:
Aber auch sonst gibt es reichlich brennbare Dinge in der Garage, wie Gardienen, Kleidung, Bremsenreiniger usw., wenn man da alles ausräumen will wird man wohl nie fertig. Der Teppich wird jedenfalls so ausgerollt das man ihm im Fall X komplett zur Tür raus ins Freie befördern könnte, und wenn ich fertig bin verschwindet er wieder im Regal.
Ralle
Beitragvon holger999 » 25. Oktober 2014 10:48
Ich habe seit fast 20 Jahren in meiner Garage alte Teppiche ausgelegt.
Bleibt immer eine angenehme Atmosphäre und ist schön warm, bei Kälte draußen.
Wobei ich auch drunter einen Holzboden habe, der mit Schüttung auf dem Beton aufgebaut ist.
Kannst bei jeder Jahreszeit drin basteln und schrauben.
Ab und an wird sogar staub gesaugt :wink:
Zudem gut ausgeleuchtet mit Feuchtraumröhren und 2 Baustrahlern, die ich je nach Bedarf anschalte.
Ein Feuerlöscher ist griffbereit angebracht
und ein Eimer mit Wasser steht bereit.Diesen Tip hat mir ein guter Freund aus der ehem.DDR gegeben.
Natürlich steht auch ein Radio zur Verfügung :wink:
Wobei ich alle Arbeiten mit elektr. Geräten draußen unter meinem Carport auf der Werkbank ausführe.
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon Luzie » 25. Oktober 2014 11:04
luckyluke2 hat geschrieben:
wenn schon ein feuerløscher vorhanden ist , was sehr løblich ist , sollte erstens der umgang damit wenigstens mal geoprobt werden und zweitens dieser dann auch regelmæssig ueberprueft werden. beides sollte bei eurer ørtlichen Freiwilligen Feuerwehr møglich sein.
mir kommt soetwas wie ein teppich jedenfalls nicht in die werkstatt, viel zu schnell kann das ding in flammen aufgehen und dann ist das geschreih wieder ganz gross. das steht schon genug, teilweise auch illegales, gefæhrliches in einer werkstatt / garage rum :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon marco132 » 25. Oktober 2014 11:22
ich würde keinen reinlegen
Fuhrpark: ......................
marco132
Beitragvon ea2873 » 25. Oktober 2014 11:39
Ralle hat geschrieben: ist zwar nichts passiert, weil ich es rechtzeitig gemerkt habe
genau da sehe ich das Problem. Basteln, heimgehen, irgendwo glüht ein Funke und wird nicht bemerkt.
Beitragvon beres » 27. Oktober 2014 14:05
Ich habe da 'nen ollen Perser drinliegen. Den wechsele ich von Zeit zu Zeit, je nachdem was der Sperrmüll so hergibt. Ich achte drauf, daß die aus Wolle oder Baumwolle sind, wegen der Entflammbarkeit. Nix Plastik!
Bernd
beres
Beitragvon Matthieu » 27. Oktober 2014 14:27
flotter 3er hat geschrieben:Ganz tolle Idee ist auch, große Batterien im Keller zu laden. Also so ab 200 Ah aufwärts..... :oops: Da kann der Teppich dann gut die Säure auffangen....
Mit sowas kennt der Frank sich aus, hört auf ihn :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 27. Oktober 2014 14:37
Wir haben einige von den Treppenhausteppichen in verschiedenen Größen. Also die, die unten gummiert sind.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
