Rahmennummer prüfen.
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon ETZeStefan » 30. Oktober 2014 08:59
Hallo, wollte mal nachfragen wo ich eine Rahmennummer prüfen lassen kann, ob schon ein Fahrzeug damit zugegelassen ist.
Polizei oder Zulassungsstelle?
Hat das vllt schonmal jemand gemacht und kann mir da seine Erfahrungen mitteilen?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Re: Rahmennummer prüfen.
Beitragvon Maik80 » 30. Oktober 2014 09:04
Geht bei beiden genannten. Zulassungsstelle wäre (war) meine erste Wahl, man darf sich nur nicht gleich abwimmeln lassen.
Beitragvon Andreas » 30. Oktober 2014 09:12
StVA
Themen: 855
Beitragvon Sven Witzel » 30. Oktober 2014 09:12
Polizei geht auch. Freundlich klingeln, das anliegen schildern ( KFZ angeschaut, keine Papiere, vorher abklären ob ggf. entwendet) und dann sollte eine Abfrage bei rauskommen.
Die ZuLA hat den Vorteil, dass sie ggf. was sagen kann ob es mal Papiere etc. gab.
Themen: 130
Beitragvon etz-250-freund » 30. Oktober 2014 09:16
Polizei geht, aber wenn der Rahmen nicht sauber ist, muß mann das Fahrzeug bzw den Rahmen abgeben
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Sven Witzel » 30. Oktober 2014 09:17
etz-250-freund hat geschrieben:Polizei geht, aber wenn der Rahmen nicht sauber ist, muß mann das Fahrzeug bzw den Rahmen abgeben
Das kann die Straßenverkehrsbehörde ja auch veranlassen.
Ich denke das macht dann keinen großen Unterschied.
Themen: 130
Beitragvon Matthieu » 30. Oktober 2014 09:33
ETZeStefan hat geschrieben:Hallo, wollte mal nachfragen wo ich eine Rahmennummer prüfen lassen kann, ob schon ein Fahrzeug damit zugegelassen ist.
Geht es darum, dass du eine bestehende Rahmennumer prüfen lassen willst oder willst du dir eine X-beliebige aus dem Kreuz leiern und einschlagen (so verstehe ich den Satz oben gerade)?
Matthieu
Beitragvon Andreas » 30. Oktober 2014 09:42
Ich verstehe den Satz auch so.
Vielleicht war grade ein Brief ohne Fahrzeug in der Bucht oder anderswo im Angebot ....
Themen: 855
Beitragvon ETZeStefan » 30. Oktober 2014 09:53
Ich hab hier eine MZ TS 250/1 stehen die aus dem Erstbesitz eines Bekannten stammt und seit der Wende nicht mehr zugelassen wurde, leider sind auch hier die Papiere abhanden bekommen.
Und ich habe ein Angebot für einen DDR Fahrzeugbrief einer TS die angeblich nach der Wende verschrottet wurde, nur kann ich nicht nachvollziehen ob die Maschiene wirklich eingeschmolzen wurde oder ob die vllt jemand aus den Schrott gezogen hat und neue Papiere beantragt hat.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Andreas » 30. Oktober 2014 10:00
Sag ich doch ....
:lach:
Wo ist das Problem?
Lass Deinen Bekannten - also den Erstbesitzer - eine Erklärung abgeben, dass die sich in seinem Besitz befindlich gewesenen Papiere verloren gegangen sind und alles ist chic.
Evtl. kommen zu der nötigen 21er Abnahme noch Kosten für e.V. und Notar hinzu, aber bei einem solch klaren Sachverhalt fängt man doch nicht mit dubiosen, anderen, fremden Fahrzeugbriefen an.
Themen: 855
Beitragvon Matthieu » 30. Oktober 2014 10:00
ETZeStefan hat geschrieben:Ich hab hier eine MZ TS 250/1 stehen die aus dem Erstbesitz eines Bekannten stammt und seit der Wende nicht mehr zugelassen wurde, leider sind auch hier die Papiere abhanden bekommen.
Bevor ich die Aktion mit Änderung der Rahmennummer mache, würde ich mich erst mal schlau machen, ob du nicht die TS auch ohne Papiere zulassen kannst.
Beim Luckyluke2 ging es bei der ES ja ohne Probleme; der RemoBike hat im Oktober erst ne ETZ 250 ohne Papiere zugelassen und auf unserem Landkreis soll es auch problemlos gehen (mündliche Aussage zu mir auf der Zulassungestelle).
Matthieu
Beitragvon Maik80 » 30. Oktober 2014 10:01
Heiße Geschichte. Nimm die Nummer der vorhandenen Maschine und stehe das Prozedere durch. :roll:
Beitragvon luckyluke2 » 30. Oktober 2014 10:09
Matthieu hat geschrieben:
Andreas hat geschrieben:Wo ist das Problem?
Maik80 hat geschrieben: Nimm die Nummer der vorhandenen Maschine und stehe das Prozedere durch. :roll:
Genau das kann ich Dir auch nur empfehlen , obwohl ich zugeben muß ; bei mir war es extrem einfach . Trotzdem ist das der beste
Weg . :wink:
Beitragvon kt1040 » 30. Oktober 2014 10:17
Bei meiner ES aus Familienbesitz waren auch keine Papiere mehr vorhanden, ebenso bei meinem Roller. Hin zur Zulassungsstelle mit Kaufvertrag, bzw. bei der ES sogar ohne, EV ausgefüllt, gewartet, bis die Einladung zum erneuten Vorsprechen kam und dann zugelassen. Dauert ein wenig und kostet ein paar Euro aber geht.
Viel Erfolg
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Stephan » 30. Oktober 2014 10:22
ETZeStefan hat geschrieben:Ich hab hier eine MZ TS 250/1 stehen ... seit der Wende nicht mehr zugelassen wurde, leider sind auch hier die Papiere abhanden bekommen.
... DDR Fahrzeugbrief einer TS...
Das ganze bringt dir auch nichts, außer vielleicht 20 Euro Ersparnis. :wink:
Beitragvon ETZeStefan » 30. Oktober 2014 10:34
Alles klar dann wäre das Thema geklärt.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Impi64 » 30. Oktober 2014 18:43
Wittichenau ist doch Kamenz, da gibt es doch keine Probleme
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Zurück zu Papierkram
Mitglieder in diesem Forum: tommy11 und 11 Gäste
