Regler problemchen!
Regler problemchen!
Beitragvon buschi » 2. November 2014 18:46
Hey, hab seit kurzem probleme mit meinwn 12v regler der Lima! Sobald meine ts ein paar min. läuft, beginnt der regler zu rauchen! schaltplan passt, batterie passt, wenn sie kalt ist springt sie beim ersten tritt an, fährt tadellos zumindest 10ca! Dann kommr besagtes problem! Einer ne idee?!
Fuhrpark: MZ ts 150/Baujahr 81/12v
buschi
Re: Regler problemchen!
Beitragvon r4v3n » 2. November 2014 18:49
Welchen Regler hast du denn verbaut ? mechanisch / elektronisch?
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon buschi » 2. November 2014 18:53
Elektronischer Regler! Stand diesen sommer leider nur die beiden davor alles top kein problem!
buschi
Beitragvon r4v3n » 3. November 2014 19:47
wenn ein elektronisches Bauteil raucht, würde ich es tauschen ;)
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Egon Damm » 3. November 2014 22:11
aber nachschauen ob er nicht zum rauchen gezwungen wurde.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Greif » 3. November 2014 22:40
jetzt Herbst, warten bis Sommer, dann passt,
oder ordentliche Vorstellung und man kann erstmal einschätzen, wie dir geholfen werden kann, top :D
Greif
Themen: 47
Beitragvon wuwuwu » 3. November 2014 22:41
Was soll die Orakelei? Wenn der Regler qualmt, dann erstmal ein Messgerät ranhängen und die Spannungen anschauen. Mit beim ersten Tritt anspringen hat der Regler eher nüscht zu tun.
Rundlampenschweinchenliebhaber Nr. 112
Fuhrpark: ES125 Bj.67, ES250/2 Bj.68, ES250/1 Bj.63, RT125/1 Bj.55
wuwuwu
Beitragvon buschi » 4. November 2014 16:44
Hab leider kein messgerät zur hand. Mich wunderts nur das sie zwei jahre läuft, ohne ein einziges problem, das is echt keine verarsche und nun das! Brauch nur nen anhaltspunkt wo der fehler.sein kann!
buschi
Beitragvon lothar » 4. November 2014 21:58
buschi hat geschrieben:Hab leider kein messgerät zur hand.
Das ist blöd, aber ich kann das gut verstehen.
Bei mir müsste schon lange mal die Kerze gewechselt werden, habe aber keinen Kerzenschlüssel zur Hand. Einer eine Idee ...? :shock:
lothar
Themen: 280
Beitragvon wuwuwu » 4. November 2014 22:19
lothar hat geschrieben:
Puhh, verzwickte Sache!! Haste noch einen Ersatzmotor mit Kerze rumliegen? :lach:
wuwuwu
Beitragvon lothar » 5. November 2014 09:59
wuwuwu hat geschrieben:Puhh, verzwickte Sache!! Haste noch einen Ersatzmotor mit Kerze rumliegen? :lach:
Gute Idee, da ist ja eine nagelneue Kerze drin "verbaut". Werde mal den Motor tauschen. 8)
lothar
Themen: 280
Beitragvon torbiaz » 5. November 2014 18:29
Nana, es reicht doch, den Zylinderdeckel zu tauschen.... wir wollen doch mal nicht übertreiben !
torbiaz
Beitragvon calenberger » 5. November 2014 19:06
buschi hat geschrieben:Hab leider kein messgerät zur hand. Mich wunderts nur das sie zwei jahre läuft, ohne ein einziges problem, das is echt keine verarsche und nun das! Brauch nur nen anhaltspunkt wo der fehler.sein kann!
Tja, so ist das.
http://youtu.be/X1c40qfveMk Schau mal ob Dir das ein wenig weiterhilft. Ohne messen wirds aber nix. Der Film hat mir super geholfen den Wurm zu finden, kann man auch mehfach ansehen. :shock:
Zu spät gesehen, Du hast ne TS, sorry. Ich denke aber die grundlegenden Funktionen werden ähnlich sein.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon buschi » 9. November 2014 08:31
Sorry war lange nich on! Dankr werd mir mal den Film anschauen! Im grunde sind alle motoren gleich!
-- Hinzugefügt: 9. November 2014 08:43 --
Das video is ne schlecht! Werd mir erstmal aus nem alten Blinker ne Prüflampe bauen;-)!
buschi
Beitragvon wuwuwu » 9. November 2014 12:28
Prüflampe ist ok aber wird dir bei Problemen am Regler vermutlich wenig helfen. Ich würde dir dringend empfehlen, ein Multimeter zu erstehen. Die Teile gibt es z.B. bei Conrad für unter 10€ hinterhergeworfen.
wuwuwu
