Frage zum Kupplungsdruckstück ES vs. TS (ETZ) TAUSCHBAR?
Beitragvon Essi-Fan » 7. November 2014 12:21
Liebe Leutz, ich habe eine Frage.
Kann ich ohne Probleme in meinen ES 175/1 Motor mit alten Kupplungsdruckstück (das Druckstück, bei dem der Seilzug direkt in das Druckstück eingehängt wird) gegen das "neuere" neue vom Motor der ES250/2 tauschen, das mit der Kuppelstange zum Seilzug...?
Warum? Die Hebelkräfte oben am Handhebel sind deutlich geringer bei der dieser Variante...habe den direkten Vergleich zu meiner TS250/1 5 Gang die dise Druckstückkombination hat.
Das ich dann auch die Kupplungshülse verwenden muss ist klar :)
Fuhrpark: MZ ES 175/1, TS 250/1, ES 250/2 zerlegt und einige Simson Vögel, IWL Troll, Honda SRX90 (war billig...), Zugriff auf Trabant Kübel und P60
Essi-Fan
Re: Frage zum Kupplungsdruckstück ES vs. TS (ETZ) TAUSCHBAR?
Beitragvon manitou » 7. November 2014 13:32
Nein.
Ausnahme du baust eine TS/ ETZ Kupplung ein. Der Unterschied kommt wegen des anderen Drucklagers zustande.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Essi-Fan » 7. November 2014 13:40
manitou hat geschrieben:Nein.
...Du meinst das das alte Rollendrucklager den Hebel von der ETZ nicht abkann? Ist das so unterschiedlich?
Essi-Fan
Beitragvon manitou » 7. November 2014 13:44
Den Hebel vielleicht aber die Drckfläche am Hebel der ES ist für das Lager der TS/ ETZ nicht gemacht.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Paule56 » 7. November 2014 14:00
Essi-Fan hat geschrieben:
Ja, kannst Du!
Aber Du musst dann auch einen anderen Kupplungsdeckel verbauen, die haben unterschiedliche Gewinde Seilzüge M14x1,5 und dem Gehäuse der Seilzugaufnahme M18x1,5
Bowdenzugbesteller
Beitragvon rausgucker » 7. November 2014 14:31
Meiner Erfahrung nach geht das Druckstück der ETZ / TS 250/1 in die ES-Kupplung. Nur umgekehrt klappt es nicht. Das ES-Druckstück mit dem breiten Bund passt nicht auf das Radiallager der 5-Gang-Kupplung und dem schmalen Innenring. Ganz alte Kupplungshebel der ES haben zudem noch ein etwas anderes Schneckengewinde.
rausgucker
Beitragvon Essi-Fan » 7. November 2014 14:32
rausgucker hat geschrieben:Meiner Erfahrung nach geht das Druckstück der ETZ / TS 250/1 in die ES-Kupplung. Nur umgekehrt klappt es nicht. Das ES-Druckstück mit dem breiten Bund passt nicht auf das Radiallager der 5-Gang-Kupplung und dem schmalen Innenring. Ganz alte Kupplungshebel der ES haben zudem noch ein etwas anderes Schneckengewinde.
...du meinst das mit den 6 oder 7 Rillen im Schneckengehäuse ne? Das wäre bei mir gleich, sind beides 7 Rillen :D
-- Hinzugefügt: 7. November 2014 22:14 --
Wie ist das denn mit dem verschiedenen Kupplungsdeckeln bez. der Durchmesser der Kupplungsseil Einführungen?
Sind die Gehäuse gleich und ist nur das Loch für die Hülse größer aufgerieben?
Essi-Fan
Mitglieder in diesem Forum: Dragonbeast und 10 Gäste
