Fragen zur Zulassung einer CZ453
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon eichy » 13. November 2014 22:40
Vielleicht weiß jemand hier was:
Meine CZ453 hat kein Parklicht, keine Fernlichtkontrolle, (aber einen Schalter im Blickfeld) keine Blinkerkontrolle (aber Ochsenaugen im Blickfeld) keine Tachobeleuchtung, nur eine Hauptständerfeder, (aber ein zusätzliches Halteblech) einen Bremslichtschalter nur hinten. Und der rote Reflektor hinten ist bestimmt zu klein. Das symmetrische Abblendlicht juckt mich noch am wenigsten...
Das Teilchen war aber mal in der BRD zugelassen. Neckermann macht's möglich?
Ich bin ein wenig unsicher bezüglich der noch ausstehenden §21 (Vollabnahme). Gerade bin ich am Kabelbaumstricken und könnte evtl. das ein oder andere "Gimmick" noch ergänzen.
Noch eine sehr spezielle Frage für Jawaspezies:
Muß ich tatsächlich von der Limaklemme 51 ein Kabel bis vorn an die 30 vom Zündschloß ziehen oder kann ich die 51 nicht gleich "um die Ecke" an die Batterie ans Minus ziehen? (Plus ist ja Masse).
eichy
Re: Fragen zur Zulassung einer CZ453
Beitragvon Andreas » 13. November 2014 22:51
eichy hat geschrieben:Vielleicht weiß jemand hier was:
Warum?
Wenn sie doch schon mal in D zugelassen war ...
Wegen dem Parklicht würde ich mal googeln, ab wann das Pflicht war.
Blinkerkontrollleuchte und Fernlichtkontrolle habe ich weder am Berliner, noch an der ETS. An der ETS zudem auch nur eine Hauptständerfeder.
Von wann ist die Jawa?
Themen: 854
Beitragvon eichy » 13. November 2014 22:59
Sollte so um 1965 sein.
Grosse Gedanken mach ich mir auch nicht, ja, sie war ja mal in D. zugelassen. Aber ist das ein Freibrief?
eichy
Beitragvon Andreas » 13. November 2014 23:01
eichy hat geschrieben:Sollte so um 1965 sein.
Hast Du einen Brief, oder woher weißt Du dass sie in D zugelassen war?
Themen: 854
Beitragvon eichy » 13. November 2014 23:07
Nein, garnix...
Aber Sie ist weiss und das waren nur Neckermänner-CZ. Ausserdem hat Sie Hella Ochsenaugen und das Typschild "spricht" Deutsch.
Tja, beweisen kann ich nix.
eichy
Beitragvon Feuereisen » 13. November 2014 23:10
Guck mal hier: http://www.tuev-sued.de/hanse/tipps_fuer_motorradfahrer da steht z. Bsp. was zum Hauptständer. Standlicht/ Parklicht ist bei einer EG Zulassung vorgeschrieben. Bei einer Zulassung nach StVZO nicht, da war es optional. Da Deine Maschine von 65 ist (also nach StVZO in Betrieb genommen wurde) sollte es da auch kein Problem geben. Wichtig ist wie immer ein sachkundiger Prüfingenieur.
Feuereisen
Beitragvon Andreas » 13. November 2014 23:13
Wenn mich nicht alles täuscht ist Standlicht nach EG-Recht Pflicht, nach der StVZO hingegen zulässig.
Die Jawa wird im Zweifel keine EG-Betriebserlaubnis haben, insofern gilt die StVZO. Die besagt, Standlicht ist an 2Rädern zulässig. Mehr nicht.
Wenn in Deinem Reflektor eine Vorrichtung für ein Standlicht ist, muß es auch vorhanden sein und funzen.
Ist keine Vorrichtung vorhanden, gibt es halt auch kein Standlicht.
Siehe auch: http://www.dekra.de/fileadmin/Downloads ... assung.pdf
Zu den Kontrolleuchten findest Du dort auch Antworten.
Themen: 854
Beitragvon Egon Damm » 14. November 2014 00:24
Eichy, deine Fragen kann ein Zuständiger vom Dampfkesselprüfverein beantworten.
Der Hauptständer muss beim abbocken hochklappen und dort in Fahrstellung bleiben. Egal ob eine
oder 5 Federn benötigt werden um diese Vorraussetzung zu erfüllen. Es gibt Unterlagen von dem
Fahrzeug mit Beschreibung und Ausstattung. Soetwas hat der Dampfkesselprüfverein.
An der Zündschlapp, wo ich am basteln bin, habe ich 4 Bilder gemacht, die Papiere kopiert und mich
beim Dampfkesselprüfverein schlau gemacht. Stopplicht braucht die nicht. Standlicht war Original,
muss also gehen. Blinker hatte die auch nicht. Keinen Seitenständer. Der Hauptständer hat eine
Feder die diesen oben hält. Die Reifenmarke gibt es nicht mehr, stört den Prüfer auch nicht, da die Reifenbindung
aufgehoben wurde.
Der Prüfer war sehr aufgeschlossen, erteilte bereitwillig alle notwendigen Auskünfte und das hat nix aber garnix gekostet.
Und sparen kanste auch noch, weil als Bündelungsbehördenfreie Zone diese Kosten wegfallen.
Doch eines wollte er zusätzlich haben.......einen rechten Rückspiegel.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Feuereisen » 14. November 2014 00:34
Egon Damm hat geschrieben:Der Hauptständer muss beim abbocken hochklappen und dort in Fahrstellung bleiben.
Für den Hauptständer reicht auch eine Klemmvorrichtung die ihn oben hält - hatten viele Vorkriegsfahrzeuge z. Bsp. am hinteren Kotflügelende und da muß nicht´s nachgerüstet werden. Bei Fahrzeugen mit einer Zulassung vor dem 1.1.1990 ist ein linker Spiegel mit mind. 69 Quadratzentimeter Fläche Vorschrift - mehr nicht.
Feuereisen
Beitragvon Andreas » 14. November 2014 10:04
Feuereisen hat geschrieben: Bei Fahrzeugen mit einer Zulassung vor dem 1.1.1990 ist ein linker Spiegel mit mind. 69 Quadratzentimeter Fläche Vorschrift - mehr nicht.
0,69 m2
:shock:
Bißchen viel, oder?
Oder habe ich jetzt einen mathematischen Denkfehler? :gruebel:
Themen: 854
Beitragvon lothar » 14. November 2014 10:18
Andreas hat geschrieben:
0,69 m2
:shock:
Bißchen viel, oder?
Ja. 69cm2 = 0,69dm2 = 0,0069m2
lothar
Themen: 275
Beitragvon Andreas » 14. November 2014 10:21
Danke. Ist noch zu früh ....
Aber müßte es dann nicht 0,069 m2 heissen?
:irre:
Themen: 854
Beitragvon Wolle69 » 14. November 2014 10:37
Nein.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Andreas » 14. November 2014 10:44
Ok, dann leg ich mich mal wieder hin.
Themen: 854
Beitragvon samasaphan » 14. November 2014 16:07
Hilft vielleicht der Schaltplan?
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... cz-476.gif
-- Hinzugefügt: 14/11/2014, 15:15 --
http://databikes.com/infophoto/jawa/cz_45303-1968.html
Da ist der TÜV-Bericht über einen Kontakt vielleicht erhältlich?
samasaphan
Themen: 100
Beitragvon luckyluke2 » 14. November 2014 16:18
Eichy , eine ES hat keine FLK , keine BlK , nur eine Ständerfeder , Bremslichtschalter nur hinten und auch symmetrisches Abblendlicht .
Das wurde erst mit der /2 geändert . Wenn keine Tachobeleuchtung vorgesehen war brauchst Du auch keine einbauen , Parklicht geht
ja auch nur in Verbindung mit einem entsprechenden Zündschloß und Reflektor . Aber wenn Du unbedingt willst , bau Dir doch eins der Simson Vogelserie drauf... :biggrin:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon eichy » 14. November 2014 17:57
samasaphan hat geschrieben:Hilft vielleicht der Schaltplan?
Der Schaltplan hat leider garnix mit meiner 453er CZ zu tun, und das Gutachten hab ich mir vom Eigentümer sogar besorgt (Databikes hats aus Mobile.de, naja, "geliehen")
@all:
Ich denke mal, so ein Parklicht ist ja nicht schlecht. Mancher nennt es vielleicht auch Standlicht. Aber lt. Schaltung ist es an, wenn bereits auch die Zündung (=Stufe2) an ist. Die 3.Stufe des Zündschloßes ist dann die "Licht an" Stellung.
Zur Erinnerung, es gab eine Zeit, da durften die Moppeds ohne Licht fahren. So hab ich also eine "vermeintliche Standlichtbirne" im Reflektor, die mal eine Fahrlichtbirne wohl war.
Ich denke mal, ich mache die 15 zur Zündspule schaltbar, so kann ich mit Licht "parken" ohne das es mir die Zündspule durchbrennt/Akku leersaugt.
Über alles andere sollte ich vielleicht wirklich mal mit dem TÜVer meines Vertrauens reden.
eichy
Beitragvon luckyluke2 » 14. November 2014 18:03
eichy hat geschrieben:@all:
Eichy , Standlicht und Parklicht sind 2 verschiedene Dinge . "Parklicht" hast Du in der TS mit Schalterstellung 1 rechts von Zündung aus .
Da kannst Du nämlich den Schlüssel abziehen... :wink: "Standlicht" muß auch bei laufendem Motor fonktionieren . :ja:
Beitragvon eichy » 14. November 2014 18:09
luckyluke2 hat geschrieben:
Weiss ich, hab ja selber ne TS. Ist aber bei der CZ anders, da kannste immer und überall den Schlüssel ziehen. Wenn ich also die 15 schaltbar mach kann ich mit Licht parken und mit (Stand-) licht fahren.
Also: Stufe 2 Zündung an, Standlicht an. Zündspule jedoch nicht bestromt (mittels separatem, unauffälligem Schalter)
-- Hinzugefügt: 15. Nov 2014 16:03 --
Asche auf mein Haupt...
Hab eben bemerkt, daß man ein CZ Zündschloß nicht nur drehen kann; -Nein man kann auch den Schlüssel weiterreinschieben. Dann geht auch die Zündung an. So kann man dann auch mit Standlicht parken wenn der Schlüssel nicht voll reingesteckt ist.
Schon doof, wenn man keine Bedienungsanleitung (mehr) hat.
eichy
Zurück zu Papierkram
