Sommer und Winterreifen
Beitragvon guzzimk » 18. November 2014 13:16
Hallo ihr Lieben,
darf ich im Sommer auf dem Auto auf der Vorderachse Sommerreifen und auf der Hinterachse Winterreifen/Ganzjahrensreifen fahren? Im Winter geht das sicherlich nicht, aber im Sommer? :?:
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Sommer und Winterreifen
Beitragvon Matthieu » 18. November 2014 13:28
Warum nicht?
Du darfst doch im Sommer mit Winterrädern rumfahren (außer in Italien). Somit sollte es bei achsenweiser Mischbereifung auch keine Probleme geben.
Da hätte ich jetzt überhaupt keine Bedenken und würde es einfach machen.
Matthieu
Beitragvon gkm » 18. November 2014 13:53
Du darfst theoretisch auf jedem Rad nen anderen Reifen fahren. sollte man aber nicht...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon mzheinz » 18. November 2014 16:10
Hauptsache, man hat nicht Radial- und Diaginalreifen auf einer Achse. Aber Diagonalreifen in heutigen Dimensionen sind wohl etwas schwierig zu finden.... :biggrin:
Sagt der Gesetzestext nicht, dass die Bereifung der Witterung angepasst sein soll :gruebel:
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Beitragvon luckyluke2 » 18. November 2014 16:34
Matthieu hat geschrieben: Somit sollte es bei achsenweiser Mischbereifung auch keine Probleme geben.
Ich hab jetzt keinen Nachweis dafür , bin mir aber 100%ig sicher den Passus "Mischbereifung ist nicht zulässig" in Bezug auf Sommer/Winterreifen gelesen zu haben .
Beitragvon Dieter » 18. November 2014 18:48
Könnt hier mal nachlesen.
http://www.adac.de/infotestrat/reifen/p ... #ank283730
Beitragvon P-J » 18. November 2014 18:53
Was der ADAC alles empfihlt oder auch nicht :lach: Lachhaft. Mach ruhig deine Mischbereifung. :ja:
Beitragvon Enz-Zett » 19. November 2014 09:34
gkm hat geschrieben:Du darfst theoretisch auf jedem Rad nen anderen Reifen fahren. sollte man aber nicht...
Definitiv falsch. Bereifung muss achsweise gleich sein.
Und ob Mischbereifung rechtlich zulässig ist, ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist es, wie es versicherungstechnisch bewertet wird.
M.E. gilt es als "allgemein bekannt", dass Mischbereifung zu schlechteren Fahreigenschaften und Sicherheitseinbußen führt. Und damit hat man, wenn was passiert, automatisch Kacke am Hacken.
Achsweise unterschiedliche Bereifung hatte ich auch schon mal. Aber nie wieder nach einer brenzligen Situation.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon gkm » 19. November 2014 10:29
Enz-Zett hat geschrieben:
Wo steht das? Ist das belegbar? wenn nicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Mischbereifung
gkm
Beitragvon RT-Tilo » 19. November 2014 10:43
P-J hat geschrieben:... Mach ruhig deine Mischbereifung. :ja:
Ich bin jetzt zwar kein Reifenfachmann, aber rein nach Logik betrachtet hat doch jeder Reifen spezifische
Trocken- und Nässeeigenschaften bzw. unterschiedliche Gummimischungen. die sich auch anders
verhalten. Ich weiß aber auch, daß sich die einzelnen Reifentypen auch untereinander doch stark
im Fahrbetrieb unterscheiden, soll heißen, ein Reifen greift bei Temperatur X, während der Andere
bereits beginnt, zu rutschen - die Fuhre geht ab ! Hab ich meine Kinder/Enkel/Gäste im Auto, kann
es am Baum oder im Graben bzw. in der Schlucht 100 mtr. unterhalb enden ... tödlich ? :shock:
mein persönliches Fazit lautet also: Ich habe für Sommer- und Winterbetrieb die extra Reifen auf Felge
in der Garage stehen, es ist meine eigene Sicherheit und daran spare ich nicht ... weder bei den (für mich
sehr wichtigen) Motorradklamotten, noch bei den Reifen. Meine Meinung ===> Punkt .
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon luckyluke2 » 19. November 2014 11:02
luckyluke2 hat geschrieben:
Dieter hat geschrieben:Könnt hier mal nachlesen.
Ich korrigiere mich , Mischbereifung steht demzufolge für Diagonal/Radialreifen , hat also mit Sommer/Winter nix zu tun . Dann
hatte ich nur mit dem mal gelesenen recht . Ich montiere trotzdem komplett um , ist mir einfach sicherer . Was ich in den
80ern so gemacht hab :floet: ... das war mir Lehre genug... :oops: :lach:
Offtopic:
mit dem Trabi , vorn Radialwinterreifen , hinten Diagonalsommerreifen...sowohl bei Nässe als auch bei Schnee ein unvergeßliches Erlebnis... :lach:
Beitragvon es-heizer » 19. November 2014 11:07
Seh ich auch so, mich hat das beinahe mal den TÜV gekostet, der Prüfer wollte mir das nicht durchgehen lasse, 3 verschiedene Fabrikate, Baujahre der Reifen waren ihm zuviel. Obwohl die Dimension gestimmt hat. Meine Werkstatt verbürgte für einen baldigen Tausch und alles war gut.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon pogo » 19. November 2014 11:39
es-heizer hat geschrieben:
Das war früher auch so gesetzlich geregelt. Das wurde aber irgendwann mal aufgehoben, sodass auf jeder Achse ein anderer reifen gefahren werden darf. Vorrausgesetzt die Rad/Reifendimensionen entsprechen den Fahrzeugvorgaben.
Das sollte man meiner Meinung nach aber trotzdem nicht machen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon guzzimk » 19. November 2014 12:00
danke für eure Antworten! Habe halt vom Vorbesitzer das Auto mit 2 neuen Winterreifen vorne und 2 abgefahrenen Sommerreifen hinten übernommen und wollte die Sommerreifen jetzt ersetzen - durch Sommer- oder durch Winterreifen? Habe zusätzlich noch 4 Winterräder in anderer Dimension für das Auto mit 60% Profil...... :oops: die habe ich jetzt aufgezogen....
Wenn ich jetzt 4 neue Sommerreifen anschaffe muß ich die 2 fast neuen Winterreifen auf den "Sommerfelgen" wegschmeissen, und ich zahle ca. 250€ zusätzlich....Oder ich kaufe 2 neue Winterreifen für die Sommerfelgen und habe dann 8 Winterräder, auch für den Sommer....
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Maik80 » 19. November 2014 12:16
Mein tipp: suche dir eine markenfreie werkstatt, ziehe neue sommerreifen auf und nimm die 2 guten reifen mit. Bei ebay und co gibts dafür immer noch gutes geld, sofern du es jetzt machst und nicht erst im frühjahr.
-- Hinzugefügt: 19. November 2014 12:18 --
Nachtrag: mache reifenhändler nehmen die auch in zahlung, für export... Der gebrauchtreifenmarkt ist grösser als man denkt.
Beitragvon Enz-Zett » 19. November 2014 12:30
guzzimk hat geschrieben:mit 2 neuen Winterreifen vorne und 2 abgefahrenen Sommerreifen hinten übernommen
Es gibt kaum eine riskantere Art der Bereifung. Mit einem derart "ausgerüsteten" Fahrzeug würde ich keinen Meter fahren!
Mit den "guten" Reifen vorne ist das sehr vermutlich ein Fronttriebler. Mein Tip ist auch: Nimm vier neue Reifen (Sommer oder Ganzjahres) und zieh die auf. Wenn die vorderen so weit runtergefahren sind, dann nimm die hinteren nach vorne, und hinten die neuen Reifen drauf.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon olic75 » 19. November 2014 13:34
Die HA ist beim Auto immer ausschlaggebend für die Spurstabilität.
Deshalb gehören die guten Reifen immer auf die HA. egal ob Front- Heck- oder Allradantrieb.
Schmiert die HA weg, dann sind die meisten total aufgeschmissen, weil sie die notwendigen Lenkkorrekturen nicht beherschen. Schmiert die VA weg, reicht meist einfaches vom Gas gehen um das Auto wieder einzufangen.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Zurück zu Reifen und Räder
