ETZ 250 Leergangkontakt undicht Ölverlust
Beitragvon Leoleo » 20. November 2014 14:29
bin momentan dabei meine neu Erworbene ETZ 250 auf Vordermann zu bringen.
Der Motor verliert auf der Lima-Seite Öl undzwar am Leerlaufschalter. Für mich sieht es so aus, als kommt das Öl durch den Leerlaufschalter, also da wo die schraube durchgeht, an der das Kabel befestigt wird.
Der Blindstopfen neben dem Schalter ist abgedichtet, da kommt kein Öl her.
Hilft in diesem Fall nurnoch ein neuer Schalter? Und wenn ja, sind die Nachbauten von der Qualität brauchbar?
Vielen Dank :)
Leo
Fuhrpark: MZ ETZ 250/86, Simon SR50/88
Leoleo
Re: ETZ 250 Leergangkontakt undicht Ölverlust
Beitragvon EmmasPapa » 20. November 2014 14:34
bei meiner Fünfgang-TS war es auch der Leergangschalter, d.h. es siffte aus bw. durch den Schalter durch. Der neue Nachbauschalter hält seit etwa 2.000 km.
Beitragvon Leoleo » 20. November 2014 20:56
Ok, habe jetzt mal einen neuen Schalter bestellt, hoffe danach ists wieder dicht. Werde dann berichten.
Leoleo
Beitragvon Leoleo » 28. November 2014 18:39
So neuer Schalter ist drinnen, mit etwas Silikondichtmasse und alles ist dicht 8)
Leoleo
