Meine Lima scheint Leistung zu bringen, den Gleichrichter habe ich gestern durchgemessen, ist in Ordnung. Eventuell muss ich den mechanischen Regler noch einstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bernd
net-harry hat geschrieben:Blei Säure Akku sollte bis 14,4V rauf gehen, Bleigelakku bis 13,9V.
Gruß Harald
Heilpraktikus hat geschrieben:also Voltmeter zwischen D+ und D- und Moped starten
Heilpraktikus hat geschrieben:Dann Batterie abklemmen und Strom messen ...?
Heilpraktikus hat geschrieben: Wie hoch sollte denn der Ladestrom sein?
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Eine Strommessung wird Dir nix bringen.
Wenn ich das messen wöllte, würde ich eine Stromzange nehmen.
Aber was willst Du da messen?
Wieviel A Dein Licht braucht?
Oder ob die Batterie voll ist, oder im leeren Zustand viel Strom aufnimmt?
Wichtig ist nur, dass wenn der Motor läuft, und das Licht an ist, bei halbwegs voller Batterie,
dass die Bordspannung sich irgendwo in der Nähe von 14 V bewegt.
Wenn das passt, ist auch der Rest OK.
dann verrate uns mal deine Meßergebnisse...und wie gemessen...Heilpraktikus hat geschrieben:
Na ja, die Strommessung hat schon etwas gebracht, nämlich, dass überhaupt kein Ladestrom zur Batterie geflossen ist. Die Voltprüfung hatte ich schon gemacht und bin eben nicht auf 14 V gekommen.
Mitglieder in diesem Forum: Moonlightchris, zweitakt und 29 Gäste
