Mz es 250/0 Powerdynamo einbauen
Beitragvon mzesgespannfahrer » 12. Dezember 2014 09:57
Moin.
Möchte bei meiner MZ Es 250/0 das System von Powerdynamo einbauen.
Aber welches?
12 Volt soll es schon sein.
1.MZ ES175-300; ETS250 12Volt mit 150W
2.MZ ES250/300 und TS250 (4Gang) (12V; mit Lichtleistung der ETZ-Anlage: 180W)
150 W oder 180 W ?
Oder ist das egal ? Mehr Watt gleich mehr Licht?
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Re: Mz es 250/0 Powerdynamo einbauen
Beitragvon luckyluke2 » 12. Dezember 2014 10:13
"Mehr Licht" hast Du weder mit 150 W oder 180W , Solo reichen 150 völlig aus . Ich geh mal davon aus , Du hast bei der /0 keine Blinker dran , Scheinwerfer mit H4 55W , Rücklicht 10W , Stoplicht 21W , Kontrollampen , Tachobeleuchtung und Standlicht nochmal 10W ; da bleiben für die Zündung immer noch 50W übrig . Soviel Zündung braucht keine MZ... ;D
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon lothar » 12. Dezember 2014 10:27
mzesgespannfahrer hat geschrieben:Möchte bei meiner MZ Es 250/0 das System von Powerdynamo einbauen.
Aber welches?
Wie Steffen schon schrieb ... das Licht macht das Leuchtmittel (=Wattzahl der Birne) und nicht die Spitzenleistungsangabe der LiMa.
Aber warum überhaupt 12V, Ist die alten Anlage nicht mehr zu retten? Ich freu mich immer, wenn ich in der Ferne
eine "6-V-Funzel" kommen sehe und bin gespannt, welcher Typ es ist. Wenn du die ES250/0 jedoch im rauen täglichen Einsatz
nutzen willst (Arbeitsweg) oder lange nächtliche Reisen unternehmen willst, dann ist ein 12V-System schon die richtige Wahl.
lothar
Themen: 276
Beitragvon mzesgespannfahrer » 12. Dezember 2014 10:27
luckyluke2 hat geschrieben:"Mehr Licht" hast Du weder mit 150 W oder 180W , Solo reichen 150 völlig aus . Ich geh mal davon aus , Du hast bei der /0 keine Blinker dran , Scheinwerfer mit H4 55W , Rücklicht 10W , Stoplicht 21W , Kontrollampen , Tachobeleuchtung und Standlicht nochmal 10W ; da bleiben für die Zündung immer noch 50W übrig . Soviel Zündung braucht keine MZ... ;D
Keine Blinker.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon kutt » 12. Dezember 2014 10:50
am besten du wendest dich mit der Frage direkt an Edgar (PD)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Schumi1 » 12. Dezember 2014 11:41
Da es vom Preis her keinen großen Unterschied gibt würde ich an deiner Stelle die 180W Version einbauen.
Da ist das Licht natürlich nicht heller :) aber du hast immernoch genügend Leistung über für eventuelle spätere Umbauten.
Ansonsten wie Kutt schon schrieb, direkt an PD wenden, da werden Sie geholfen.
Beitragvon mzesgespannfahrer » 12. Dezember 2014 13:53
Edgar ????
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon kutt » 12. Dezember 2014 13:55
ja Edgar
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Andreas » 12. Dezember 2014 18:31
mzesgespannfahrer hat geschrieben:Edgar ????
http://www.powerdynamo.biz/deu/gesellschaft.htm
Themen: 854
Beitragvon ertz » 12. Dezember 2014 22:18
... muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich habe mich für die 150 Watt entschieden, da diese die in Kunststoff vergossenen Magnete hat.
Früher gab es bei den direkt geklebten Magneten mal Probleme mit Ablösung und Zerstörung des Rotors und Stators......
Sollte aber wohl behoben sein das Kleber-Problem.
Zähl mal zusammen was Du an Watt brauchst, zumal Du keine Blinker haben wirst.....
Nur meine Meinung.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon luckyluke2 » 13. Dezember 2014 09:44
ertz hat geschrieben:
Bye
ertz.
Hab ich doch schon gemacht... :D
Beitragvon mzesgespannfahrer » 15. Dezember 2014 11:21
Moin.
Edgar hat sich gemeldet.
Alles geklärt.
180 Watt ist die Technisch bessere. :D
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon blaublau » 15. Dezember 2014 11:32
Warum, was ist da anders?
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon mzesgespannfahrer » 15. Dezember 2014 15:10
blaublau hat geschrieben:Warum, was ist da anders?
Moin
- es ist einfacher einzubauen (kein sensor),
- es kann nicht passieren das sich der sensor lockert (und dabei zerstört wird) - es ist mehr lichtleistung vorhanden und
- starten ist einfacher weil schon bei kleineren drehzahlen genügend zündspannung erreicht wird
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
Beitragvon P-J » 15. Dezember 2014 18:53
mzesgespannfahrer hat geschrieben:(kein sensor),
Der Sensor ist innenliegend, kann man nicht verstellen, nicht verschraubt. Diese Varinate hab ich in der ETZ und in der ES die mit dem aussenliegenden Sensor, gelockert hat sich in über 10 Jahren da nix. Ich würde heute auch die mit dem innenliegenden nutzen weil einfach einfacher. :mrgreen:
Beitragvon mzesgespannfahrer » 17. Januar 2015 19:11
So nun geht es los.
Der Einbau.
Beschreibung stimmt nicht immer.
2x Schrauben zu lang.(Paßt halt nicht bei alle)
So weit so gut.
Jetzt muss sie nur noch laufen.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
