Kickstarter kommt kaum hoch nach antreten
Beitragvon Stephan » 20. September 2007 16:41
Hallo.
Seit gestern ist der neugemachte Motor drin. Nun habe ich aber ein Problem. Der Kickstarter kommt nach dem Antreten kaum in die Ausgangslage zurück. Er kommt wieder hoch, aber dazu braucht es schon Schwung beim Antreten. Wenn ich den OT suchen will, dann bleibt er in der Mitte hängen, bzw. geht runter.
Habe ich die Feder zu lasch gespannt oder hat der Kicker einen Hieb weg?
Er klemmt nicht, macht keine Geräusche.
Beitragvon 2,5er » 20. September 2007 16:46
Das ist normal, nach dem 1. mal, warte ein paar minuten. :D
Ne, im Ernst, die Feder braucht ne Runde mehr, ... . ;)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon IFA-Rider » 20. September 2007 18:42
Es könnte sein aber die Feder lässt sich nur eine Umdrehung vorspannen.
Weiter gehts nich.
Bei mir war es aber trotz richtiger Federvorspannung so, das der Kickstarter hängen geblieben ist.
Ich vermute, das liegt daran das er im gehäuse innen verkantet.
Er ist ja nur in eine Bohrung im Gehäuse gesteckt und das er da verkantet.
Aber vllt. hilft es schon, wenn die Feder richtig gespannt ist.
Gruß, Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon KETEK » 20. September 2007 19:00
Nachdem mein Motor wieder zusammen war hing der Kickstarter auch so ca. in der Mitte fest... war dann beim nächsten Tritt aber sofort weg :wink:
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
Fuhrpark: Renault Clio Bj. 2005 @ Autogas
KETEK
Beitragvon Stephan » 20. September 2007 20:02
Die Spannerei war ja schon im Februar, aber ich kann mich entsinnen, dass ich soweit gespannt habe, wie im Video.
Ging auch nicht weiter, wie Lukas sagte.
Also, Fehlersuche Teil 2?!
Er geht einwandfrei zu treten, kick, an ist sie. Keine schwere Stelle, nix.
Entweder ist die Feder zu lasch, oder ich habe sie verkehrt herum eingebaut und sie ist falsch vorgespannt...werde es so lassen bis zum Saisonende, wird hoffentlich nix kaputt gehen.(Wenns schlimmer ist, wird natürlich gleich was gemacht)
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp für mich.
EDIT: Habe mir gerade die Bilder angeschaut, die Feder kann nur in einer Stellung rein und die habe ich verwirklicht.
Nun Bleibt nur: Feder breit oder???
Hat mal jmd. das Maß der Distanzscheibe, die zw. Kickstarterwelle und Gehäusedeckel kommt? Hatte nur eine dünne, vllt. 1mm starke Scheibe.
Beitragvon IFA-Rider » 20. September 2007 20:20
Also das du sie falsch herum eingebaut hast ist sehr unwahrscheinlich.
Denn da hätte sie gewaltsam gebogen werden müssen.
Ich denke das sie auch bei dir in der Buchse festhängt wie das bei mir mal war.
Gruß, Lukas
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Stephan » 20. September 2007 20:27
Buchse? Weiß jetzt nicht was du meinst. Die Feder wird ja hinter dem Zahnsegmet in die Kickstarterwelle eingehangen und die K-Welle sitzt mittels Anlaufscheibe am Gehäuse auf.
Könnte mir vorstellen, dass die Distanzscheibe zu dünn ist und dadurch die Kickstarterwelle Spiel bekommt, was sich auf die Feder auswirkt, oder die Feder hat ihre Spanung verloren.
Beitragvon IFA-Rider » 20. September 2007 20:32
Nene, die Kickstarterwelle sitzt im Gehäuse in einer Bohrung.
Das hab ich mit "Buchse" gemeint.
Jedenfalls ist es unwahrahrscheinlich, das die Feder falsch herum eingebaut wurde.
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Mitglieder in diesem Forum: MZ250-NVA Fahrer und 68 Gäste
