Rennmotor wirft Fragen auf
Beitragvon Überströmer » 27. Dezember 2014 21:28
Hallo Freunde,
ich konnte es Dank meiner Neugier nicht lassen und habe folgenden Motor aus der Bucht gezogen. Angespornt wurde ich dabei von der rechten Kurbelwellenseite, welche wie ein dauerhaft laufendes und elendig teures ebay-Angebot ggf. auf die Verwendung eines Drehschiebers ala MZ-HB hindeutet, deren KW diese gleicht. Weiterhin gab es einen Zündmagneten dazu, welcher in die KW passt.
Zusätzlich fehlt der Schlitz in der Abtriebswelle zum Antrieb des Tachos, wobei ich auf ein /G - Getriebe hoffte.
Es scheint ein Seriengehäuse der ES 250/2 zu sein, da noch eine Halterung für den unteren Bügel der Aufhängung vorhanden ist. Weiß nicht, ob diese Vermutung richtig ist, da bei meinen Motoren die Kokille XI verwandt wurde, hier aber Kokille IX. Ist es also eher /1, aber warum dann der Anguss? Es muss mehrere dieser Motoren geben, da eine neue Seriennummer drin ist. Und leider hat er nur 4 Gänge. Ein HB ist es nicht, da dort an der Stelle sonst "HB XXX" stehen müsste.
Trotzdem ist wie in einem Geländemotor eine Kupplung mit Aludruckplatte sowie Stahlrad, auch wenn dieses anders als sonst in einer /g aussieht, verbaut.
Die Frage ist nun, wer kann dazu etwas sagen oder hat sowas schon mal gesehen? Kann es trotzdem ein Geländegetriebe gesehen, was ja bekanntlich auch für den Straßenrennsport genommen wurde, sein, was eben nur 4-Gänge hat wie die frühen ETS/g? Die Zähnezahlen der Gänge Hab ich noch nicht ermittelt. Woher stammt das Getriebe und wie wurde der Tacho angetrieben und warum fehlt im Seitendeckel die Ölablassschraube?
So, nun warte ich mal gespannt auf Eure Meinungen bzw. Wissen.
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Re: Rennmotor wirft Fragen auf
Beitragvon Ulle » 27. Dezember 2014 21:57
Hallo, ich bin der Meinung daß es sich um einen K-Wagen-Motor handelt. Also einen ümgestrickten Serienmotor, den es auch ohne die Öl Ablassschraube gab.
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2014 22:57
Der Kupplungsdeckel ist von der 5-Gang. Die Ölkontrollschraube liegt dann auch höher und weiter hinten. Ein Bild von der Seite würde Klarheit schaffen.
Es gab auch 4-Gang-GS-Getriebe. Zu den Zähnezahlen sieh mal hier:
:arrow: viewtopic.php?f=4&t=61010&p=1097220
Beitragvon Überströmer » 27. Dezember 2014 23:22
Lorchen hat geschrieben:Der Kupplungsdeckel ist von der 5-Gang. Die Ölkontrollschraube liegt dann auch höher und weiter hinten. Ein Bild von der Seite würde Klarheit schaffen.
Sehr gut,
auf Deine Antwort hab ich gehofft. :bindafür:
Eben, an Deinen Motor erinnerte ich mich noch. Wusste das es die G/4-Getriebe gibt/gab. Da hilft also nur aufmachen... :shock: dachte ich mir's doch...
...sonst würde doch nun ein 4-Gang-Getriebe ohne Schlitz in der Abtriebswelle keinen Sinn machen, oder? Und bei nem 5-Gang-Kupplungsdeckel gab's nicht immer ne Ölablassschraube? Öl nur über Getrieberaum zu entfernen?
Ich reiß ihn mal auf und guck mal rein zum zählen....
Gruß Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon ets_g » 28. Dezember 2014 00:11
ein geländegetriebe würde aber in einem strassenmotor (und davon gehe ich mal aus, das dieser motor auf der strasse eingesetzt wurde) keinen sinn machen. strassenrenngetriebe sind total anders übersetzt...
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Überströmer » 28. Dezember 2014 00:30
...doch, macht Sinn
Man gibt dem getunten Motor die Möglichkeit die höheren Drehzahlen umzusetzen, Windgeschwindigkeit dann per Sekundärübersetzung realisiert. Das war bzw. ist bei den HB-Motoren so.
Denke auch, dass der auf der Straße lief. Im Gelände Fährte keiner nen Zündmagneten und man entfernt auch nicht die Kapselung der Kette...
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon colli » 28. Dezember 2014 00:35
Da muß ich wiedersprechen,diese Motore mit dem Zündmagneten und abgetrennter Kettenführung fuhren wir beim Sandbahnrennen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Überströmer » 28. Dezember 2014 00:40
...na prima, aber im Gelände nicht bzw. würde mich das sehr stark wundern..
Hast Du sonst noch Info's dazu?
Was wurde dran gemacht, waren die ebenso fortlaufend nummeriert und aus wessen Hand stammen diese...?
Danke
Zuletzt geändert von Überströmer am 28. Dezember 2014 00:41, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon ets_g » 28. Dezember 2014 00:41
nun,soweit ich weiß sind bei geländegetrieben die ersten gänge sehr kurz übersetzt, der letzte oft als overdrive für verbindungsetappen. dh du hast einen recht großen sprung zwischen 4 und 5 bzw. 3 und 4. der erste gang soll ein problemloses fahren/ anfahren am berg bzw. fahrten in schrittgeschwindigkeit ermöglichen.
bei strassengetrieben ist der erste sehr lang übersetzt, die restlichen gänge mit sehr kurzen anschlüssen da nur ein kleines drehzahlband mit leistung vorhanden ist.
mich würde es sehr wundern wenn hb nicht eigene getriebeübersetzungen gebaut hätte, bei dem was sie sonst alles gefertigt haben... allerdings nur eine vermutung von mir
edit: nachdem ich mir lorchens link durchgelesen hab, muß ich meine aussage wohl revidieren.. das 4 gang ist tatsächlich enger übersetzt als die serie, mit längerem 1. und 4. und man hat einfach die sekundärübersetzung stark eingekürzt..
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon rausgucker » 28. Dezember 2014 03:06
Das große Primärrad sieht aber auch sehr speziell aus, eher wie ein Drehteil.
rausgucker
Beitragvon Lorchen » 28. Dezember 2014 09:22
Die späten 4-Gang Seriengetriebe der TS hatten auch keinen Schlitz mehr für den Tachoantrieb. Mach ihn auf und laß dich überraschen. 8)
Wenn es wirklich ein Kupplungsdeckel der 5-Gang ist, dann liegt die Kontrollschraube höher für 900ml Füllmenge stall 750ml. Du kannst dann auch im 4-Gänger mit 900ml fahren. Ölablaß aus dem Primärraum dann über die unterste Seitendeckelschraube, die dann ganz rausgedreht wird und das Mopped etwas nach links kippen.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 28. Dezember 2014 12:25
Die rechte KW Seite ähnelt unserer KW in dem Zwitter-RE 125er Motor. Der Schlitz treibt den Zündmagnet an. Mir persönlich ist trotz Passgenauigkeit das Geklapper zu groß. Die Verbindung sollte fest sein, so ändert sich der ZZP nicht. Bei uns ist immer bissl Spiel.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon Überströmer » 28. Dezember 2014 19:13
So....hatte einen herrlichen Start in den Tag ....mit heißem Kaffee, Abziehern und nem Heißluftföhn in der Garage...klasse...
zunächst fiel die herausstehende Schaltwalze auf, welche ggf. von nem "/0"-Motor bzw. dieser Generation herrührt. Weiter mit "Kupplung runter" ...keine Federscheibe und keine hintere Anlaufscheibe am KW-Lager. Beim Rumprobieren fiel auf, dass da gar keine hinpassen würde...der innere Mitnehmer stützt sich am Lager ab, gab es so? Seh ich mir nochmal genauer an...
Das Ding ist auseinander, was trotz Wärme recht schwer ging. Erster Eindruck...scheint nicht viel gelaufen zu sein, KW ist sauber und ölig...ein Blick auf den Schaltsatz...relativ grobe Verzahnung am 3. und 4. Gang, gezählt werden muss eh...
die Wellenabsätze scharfkantig, zudem ist es eine gebaute Welle mit getrennt gefertigten Hubscheiben
...und nun Zähne zählen und siehe da, orginal bzw. Serie ist nicht alles. 1. und 2. Gang wie Serie 3. und 4. Gang kürzer...schade, aber dennoch gut
Also nicht ganz wie Lorchens Erotikgetriebe, leider nur mit Strumpfband an einem Bein...
1. Gang 13:36 (2,77)
2. Gang 15:27 (1,80)
3. Gang 17:22 (1,29)
4. Gang 19:19 (1,00)
Zum Vergleich nochmal ne Raubkopie aus nem anderen o.g. Thread: :oops:
Serie
3. Gang 22:27 (1,23)
4. Gang 25:23 (0,92)
Lorchens G
1. Gang 15:34 (2,27)
2. Gang 19:31 (1,63)
Die riesigen Überströmer im Gehäuse fordern natürlich Gleiches vom Zylinder, welcher kaum Verschleiß zeigt. Und, er wurde scheinbar bei ner weiteren "Verbesserungsmaßnahme", nicht ganz fertiggestellt. Es sollten weitere, durch Kolbenfenster gespeiste Überströmer eingebracht werden, leider nur einer drin und noch nicht fertig. Und ja, hab mir dann mal ein Pils gegönnt.
Alle Fenster sind entsprechend vergrößert. Leider kann man ihn nicht testen, da der Krümmeranschluss vermutlich auf ne Art Steck- oder Klemmkrümmer umvergewaltigt wurde...es werden doch auch Gewinde nachgearbeitet, müsste man eben hier mehr aufschweißen.
Sonst ist das Getriebe topp zu verwenden, alles in gutem Zustand, doch es steht die Frage WOFÜR?
Straßenrennen Alan Zschorlauer Dreieck, schon lange geplant, bisher nix geworden/gemacht...?
Nur Getriebe für die Straße nutzen, was sicher im Bergigen seinen Reiz hat...
Und der Kupplungsdeckel war von der TS/1... Ölkontrollschraube ist höher...
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon K-Wagenfahrer » 28. Dezember 2014 20:03
Ich tippe eher auf Bergrennen. Da würde die Abstufungen passen.
Oder? :?:
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon P-J » 28. Dezember 2014 20:14
K-Wagenfahrer hat geschrieben: Bergrennen
Für Bergrennen wurde üblicherweise, vorallem bei 2 taktern, ein extrem langer erster Gang verwendet.
Beitragvon K-Wagenfahrer » 28. Dezember 2014 20:17
P-J hat geschrieben:
Dem muss ich aus meiner Erfahrung widersprechen. Ich kenne sowas nicht, weil ein langer erster Gang den Kupplungstod bedeutet. Vor allem mit dem DDR Material.
DKW KM 200 EZ 1935
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Beitragvon P-J » 28. Dezember 2014 20:42
Anfang der 80er wo ich mit den Dosen Bergrennen gefahren bin gabs auch einige Strecken wo Moppeds bis 500ccm und Gespanne mitgefahren sind. Stärkste Klassen waren 125 und 250ccm, Glanzzeit der Japsen 2takter. Eine Maschine stach extrem raus, ne 125 Malaga der seine Klasse dominierte, der erste Gang ging bis fast 70 die weiteren Gaänge lagen recht nah beieinander. Klar das er beim Start mit extrem schleifender Kupplung losgefahren ist aber die Kiste hat das ausgehalten.
Beitragvon Lorchen » 28. Dezember 2014 22:34
Jedenfalls ist die "gefürchtete" Stufe zwischen dem 3. und 4. Gang kürzer. Das ganze dann mit einem 21er Serienritzel in einem Solomotorrad kann schon Spaß machen. Mein Motor mit dem Erotikgetriebe liegt ja immer noch einbaufertig und daher ungetestet rum.
Beitragvon conti » 29. Dezember 2014 17:02
"Anfang der 80er wo ich mit den Dosen Bergrennen gefahren bin gabs auch einige Strecken wo Moppeds bis 500ccm und Gespanne mitgefahren sind. Stärkste Klassen waren 125 und 250ccm, Glanzzeit der Japsen 2takter. Eine Maschine stach extrem raus, ne 125 Malaga der seine Klasse dominierte, der erste Gang ging bis fast 70 die weiteren Gaänge lagen recht nah beieinander. Klar das er beim Start mit extrem schleifender Kupplung losgefahren ist aber die Kiste hat das ausgehalten"
... ich denke mal du meinst 125er Malanca (Italien) 2Zyl.-2Takter... :D
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon blaublau » 29. Dezember 2014 17:18
Wenn du magst kann ich dir den Zylinder zuende bearbeiten :)
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Beitragvon P-J » 29. Dezember 2014 19:56
blaublau hat geschrieben:Wenn du magst kann ich dir den Zylinder zuende bearbeiten :)
Wen du meinen Zylinder meinst, der ist in der Mache, gut Ding will Weile haben.
Dies Art Mopped war das, mir war der Name nicht mehr wirklich geläufig aber das Mopped ging wie Sau. :shock:
Beitragvon Christof » 29. Dezember 2014 22:26
Der Motor sieht sehr zusammengewürfelt aus. Verbaut ist so z.B eine lange Schaltwalze und eine Kurbelwelle von der ES 250/1. Das Gehäuse sieht nach ES/2 aus, der Kupplungsdeckel und der Zylinder stammen dagegen von einer TS!
Beitragvon Überströmer » 29. Dezember 2014 22:42
...richtig, soweit waren wir ja nun bereits ;)
...der Deckel kann ggf. später mal vertauscht worden sein, nicht unüblich, kann heute auch passieren, wenn man im Fundus nicht darauf achtet
...das Gehäuse wär halt grad da...
...die Welle, naja diese Umbauten wurden, da es mit dem dauernd laufenden ebay-Angebot mindestens 2 Stück gibt, gerade an dem Wellentyp vorgenommen bzw. in deren Zeit
Fraglich ist halt nun nur, wer das gebaut hat und mit welchem Ziel....nur für Zündmagnet oder/und Drehschieber wie in ebay und wofür die genutzt wurden?
Zylinder sind ES
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Christof » 29. Dezember 2014 23:20
Genau wirst du das wohl nie wissen. Allerdings wäre z.B. Motoball eine Variante:
Quelle: http://www.motoball-halle.de
Beitragvon es125g » 30. Dezember 2014 16:02
welches bohrungsmass hast du am auslass, kann man vielleicht m52x1,5 wie bei der G einbringen.
Fuhrpark: MZ ES125G Bj.`62, 2xMZ 250G Eigenbau Bj. `70/`72, MZ TS 250/1 Bj. `76, Sachs GS 80 Bj. `81, Ducati M900 Bj. `99, BMW Z3M Coupe bj.'99, VW T6 Bj.10'16
es125g
Skype: es125g
Beitragvon Taker » 31. Dezember 2014 16:37
Zylinder sieht eher nach ets/g aus, kannst ja mal den Auslasskanal messen. Der Zylinder hat ja auch die abgefrästen Rippen. Kann natürlich auch Nachbau sein.
Fuhrpark: MZ ETZ250 '85, MZ ETZ250A '85, MZ ETZ250F '85, MZ ETZ251 (309ccm Sauer, 32er BVF, A. Lang Auspuff) '89, MZ ETZ125 '88, 2x MZ TS150 '82 '84, MZ TS250/1A (Laut Brief EZ '74?), MZ TS250/0 '76, 2x MZ TS250/1 '78 '79
Taker
Mitglieder in diesem Forum: Amon Platzer, Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
