mit licht stirbt die ts 250 ab
Beitragvon drexan » 3. Januar 2015 17:49
Hallo jungs, mein Problem ist wiedermal das elektrische und da bin ich kein profi, folgendes Problem, meine emme läuft wie ne eins, aber sobald ich den schlüßel auf die 3 stufe, also ganz links dreh stirbt sie ab. wo kann ich mein multimeter ansetzen um zu prüfen wieviel Volt da rauskommen und ob meine 6v lima noch funktioniert. erst dann würd ich nen masse fehler suchen. danke schonmal im voraus und grüße aus Bayern! :(
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Re: mit licht stirbt die ts 250 ab
Beitragvon ea2873 » 3. Januar 2015 18:12
wo wohnst du?
Beitragvon drexan » 3. Januar 2015 18:30
ich komme aus 92436 Bruck! wie kann ich die Batterie auf ihr Funktion prüfen? erst aufladen und dann prüfen? wieviel muß die geben?
drexan
Beitragvon TS-Willi » 3. Januar 2015 18:32
Wenn die Ladekontrolleuchte aus geht, kommt aus der Lima auch was raus.
Zum Messen einfach auf Plus und Minus der Batterie einen Voltmeter anschließen und messen, nur Batterie, Licht an, Motor an Licht aus, Motor an Licht an.
Übrigens: Wenn du bei laufendem Motor den Zündschlüssel ganz nach rechts drehst, läuft die Zündung über die Lima.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon drexan » 4. Januar 2015 00:10
Hallo, hab jetzt ne andere Batterie rein gebaut- sie läuft jetzt auch mit licht, aber wenn ich den Zündschlüssel ganz rechts dreh, geht sie aus- und die rote ladekontrolläuchte geht auch nicht aus!
drexan
Beitragvon manitou » 4. Januar 2015 00:31
Die Rote geht garnicht aus oder nur wenn du die Zündstellung nach ganz rechts wählst?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon drexan » 4. Januar 2015 18:26
die rote lampe geht nur aus wenn ich ganz rechts schalte!
drexan
Beitragvon manitou » 4. Januar 2015 20:54
Na, das passt doch. Ganz rechts ist Lima. Wenn die Maschine in dieser Zündstellung läuft bringt deine Lima genug Strömlinge das die Zündung funktioniert.
In der normalen Zündschalterstellung " ein " ist die Rote bei laufendem Motor, aus?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon drexan » 5. Januar 2015 00:17
licht geht nur aus wenn sie nicht läuft, ganz rechts stirbt sie ab, also hab heute mal mit dem Voltmeter gemessen, da kommt kein Strom zur Batterie, hab da bei laufenden Motor nur 4,65 Volt! lichter aus! hab jetzt den regler im verdacht, da war ein kontakt erhitzt, sieht nicht gut aus. wie kann ich die lima messen ?
drexan
Beitragvon driver_2 » 5. Januar 2015 00:45
Ich kann dir nicht genau folgen... In welcher Zündstellung misst du die 4,65V?
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon drexan » 5. Januar 2015 00:55
bei laufenden Motor, 2/3 Drehzahl! zündstellung auf 1, oder 2. bei 3, 4 , 5 stirbt sie ab!
drexan
Beitragvon manitou » 5. Januar 2015 01:16
Vielleicht kannst du uns bitte mal ein Bild von deinem Regler (offen) von deiner Lima und so gut es geht vom Innenleben der Lampe. Schwerpunkt bei dem Bild von der Verkabelung in der Lampe wäre das Zündschloss.
Packste das?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon driver_2 » 5. Januar 2015 07:36
drexan hat geschrieben:bei laufenden Motor, 2/3 Drehzahl! zündstellung auf 1, oder 2. bei 3, 4 , 5 stirbt sie ab!
Unabhängig davon, das deine Lichtmaschiene nicht richtig funktioniert, ist deine Batterie entweder tiefentladen oder defekt. Steigt die Spannung nach denk ausschalten der Zündung wieder rasch an?
driver_2
Beitragvon TS-Willi » 5. Januar 2015 11:56
Such dir mal ein gemütliches Plätzchen und zieh dir die PDF-Datei aus der folgenden Seite rein:
viewtopic.php?f=6&t=43878
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon drexan » 5. Januar 2015 13:49
Also hier mal die Bilder. Der Reglerkontakt sieht verschlissen aus. Ich hab letztes Jahr mal am Zündschloss was umgesteckt. Vielleicht liegt hier der Fehler begraben?
-- Hinzugefügt: 6th Januar 2015, 1:29 pm --
Hab heute den regler gewechselt und jetzt schnurrt sie wieder, auch mit licht, hab zwar dann nur 6,25v an den batteriepolen mit aufblendlicht, mit Standlicht aber 6,9 Volt. das passt oder und danke nochmal! ich wird am elefantentreffen eins auf euch drinken!!!!!! vielleicht gibt's vorher noch ein bild hier rein!!!
drexan
Beitragvon Martin H. » 6. Januar 2015 15:45
drexan hat geschrieben:ich komme aus 92436 Bruck!
drexan hat geschrieben: ich wird am elefantentreffen eins auf euch drinken!!!!!!
Du kannst auch mit uns eins trinken... ;D
Themen: 162
Beitragvon drexan » 6. Januar 2015 17:05
kommt ihr auch aufs et? :)
drexan
Beitragvon Martin H. » 7. Januar 2015 14:03
Also ich persönlich nicht... aber Du kannst ja auch mal bei uns vorbeischauen; nächstes Treffen ist am 24. 1. in Weißenohe: viewtopic.php?p=1326724#p1326724
Themen: 162
Beitragvon lothar » 7. Januar 2015 14:29
@drexan
Der verschmorte Kontakt ist nicht der Reglerkontakt, sondern der Rückstromkontakt. Dort fließt der gesamte Verbraucherstrom im
Fahrbetrieb drüber (mitunter mehr als 10A). Wenn der beim getauschten Regler ähnlich aussieht, unbedingt mit der Kontaktfeile drübergehen!
Das kann die Ursache für das Absinken der Spannung unter Last sein. Außerdem sind sehr oft korrodierte Sicherungskontakte
die Ursache. Für weitergehende Optimierung in dieser Richtung siehe hier:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/ES-Baum.pdf
Vor allem der allerletzte Satz in dem Text sollte dein Interesse wecken!
lothar
Themen: 281
Mitglieder in diesem Forum: Herr B aus Z und 21 Gäste
