[TIP] Instrumentenbeleuchtung auf LED umruesten
Beitragvon michael1972 » 11. Januar 2015 12:06
Servus in die Runde,
fuer alle die Lust haben etwas zu basteln.
Habe die Tachobeleuchtung meiner MZ erneuert und gegen LEDs getauscht. Da ich an der MZ nix verbasteln moechte, muss alles 100% rueckruestbar sein.
Bin grundsaetzlich kein grosser LED Fan, bei Instrumenten- / Signalapplikationen jedoch, sind diese Dinger wirklich gut eingesetzt.
Es um die Lebensdauer / Zuverlaessigkeit und Helligkeit.
Die Originalteile kommen in ein Tuetchen. Verkabelung bleibt unveraendert, nichts wird abgeschnitten oder zerstueckelt.
Ausschlaggebend war die schwache Lichtleistung des Blinkerindikators, war kaum zu sehen. Jetzt schoen hell und auch bei Sonnenlicht zu erkennen.
Was muss man machen?
In Internet nach "T10 LED" suchen. Wichtig dabei ist, dass der Durchmesser 10mm betraegt.
Diese LED Lampen passen nun genau in die Lampenhalterung / Aussparung der Instrumente.
Ein Anschlussdraht wird nun einfach ungebogen, der macht den Massekontakt.
Am anderen Anschlussdraht wird ein kurzes Kablestueckchen angeloetet und mit einem Flachstecker versehen. Ueber die Steckverbindung kommt etwas Schrumpfschlauch.
Beim Einstecken der LED Lampe darauf achten, dass die Seite mit dem umgebogenen Draht gegenueber der Feder sitzt.
Feddich.
Sollte es ein groesseres Interesse geben, wuerde ich eine kleine Bildanleitung erstellen
! Ich habe keine Langzeiterfahrung mit der Langlebigkeit der LED. Erfahrungsgemaess haben LEDs eine hohe Lebensdauer. OB diese mit diesen Retrofitlampen auch so ist, oder deren Aufbau fuer den Motorradensatz zu filigran ist, kann ich nicht sagen. Es kann sein, dass die Loetstellen fruehzeitig ausfallen. Werde jedoch berichten.
Es gibt zuwenig Schmidts in der Politik.....
Gutmenschen finde ich schei....
Fuhrpark: ETZ 250 mit PSW, Bj 1985... sooooo goil...
Div. Moppeds aus Japan, Österreich und Italien
michael1972
Re: [TIP] Instrumentenbeleuchtung auf LED umruesten
Beitragvon Martin H. » 11. Januar 2015 12:44
Kuck mal hier: http://www.ulismotorradladen.de/uli/web ... weiss.aspx
Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht, man muß auch nix basteln oder so.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon RemoBike » 11. Januar 2015 13:15
Ich hab die gleichen wie Martin verbaut.
Funzt ohne Probleme und das Leuchtmittel muss einfach nur ausgetauscht werden.
RemoBike
Beitragvon michael1972 » 11. Januar 2015 13:18
Der hat schoene Sachen... danke fuer den Tip :-)
Nehme an der hat die Teile auch fuer 12V....
michael1972
Beitragvon Martin H. » 11. Januar 2015 13:33
Jupp... :ja:
Aber obacht bei Beleuchtung, Rücklicht usw. ... ist bei uns nicht legal. :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon rs46famulus » 11. Januar 2015 16:14
Wo wir gerade dabei sind, hab das auch vor, aber mir
fällt die Bezeichnung für die originalen Birnen nicht mehr ein. Wollte mir dann auch die passenden leds bestellen, damit ich bloß tauschen brauche.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon RemoBike » 11. Januar 2015 16:46
BA7S oder was meinst du? Steht auch im Handbuch ... :-)
RemoBike
Beitragvon 2raddoc » 11. Januar 2015 17:02
rs46famulus hat geschrieben:Wo wir gerade dabei sind, hab das auch vor, aber mir
Habe noch solche LED-Lampen mit BA7s Fassung übrig, kann´st Du haben... :ja:
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 11. Januar 2015 17:45
Martin H. hat geschrieben:Kuck mal hier: http://www.ulismotorradladen.de/uli/web ... weiss.aspx
michael1972 hat geschrieben:Nehme an der hat die Teile auch fuer 12V....
Irgendwie finde ich bei ihm keine 12V ... oder bin ich nur wieder zu doof für die Suche?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon michael1972 » 11. Januar 2015 18:28
jep...12V habe ich dort keine gefunden..dafuer hier:
http://www.signal-construct.de/index.ph ... =2&lang=de
michael1972
Beitragvon Martin H. » 11. Januar 2015 18:41
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:Irgendwie finde ich bei ihm keine 12V ... oder bin ich nur wieder zu doof für die Suche?
Nee, Du hast recht... ich hatte das falsch in Erinnerung. :? Sorry.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon rs46famulus » 11. Januar 2015 19:54
RemoBike hat geschrieben:BA7S oder was meinst du? Steht auch im Handbuch ... :-)
Danke jetzt hab ichs wieder ;-)
Mfg Tobi
rs46famulus
