Beitragvon Spitz » 3. Januar 2015 08:16
Steffen, irgendwas muss doch wie neu glänzen :P
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon luckyluke2 » 3. Januar 2015 08:22
:lach: :lach: :lach: Ich hab ja solche Vape Regler daheim rumliegen , die sehen halt anders aus . :biggrin:
Beitragvon Greif » 3. Januar 2015 10:47
die Silberbox gab es bei powerdynamo mit dazu, was drin ist kann ich nicht sagen oder beschreiben :roll: , funktioniert aber richtig gut, das Relais ist für die Abschaltung wenn du alles weiter mit dem Zündschlüssel machen willst, bischen :o schlechte Qualität vom Foto, mein Zeitfenster in der Küche war aber begrenzt, deshalb fehlt der Motor mit der 12 V Lima, jetzt muss weiter und die Blechteile wegbringen
Greif
Themen: 47
Beitragvon P-J » 3. Januar 2015 11:11
Das Silberne Ding mit Kühlrippen gehört zu jeder VAPE Anlage. Edgar kann euch sicher die Funktion genauer beschreiben aber sowas interessiert den "Originali" sicher nicht wirklich. :mrgreen: :lach:
Beitragvon luckyluke2 » 3. Januar 2015 18:09
P-J hat geschrieben:... aber sowas interessiert den "Originali" sicher nicht wirklich. :mrgreen: :lach:
luckyluke2 hat geschrieben::lach: :lach: :lach: Ich hab ja solche Vape Regler daheim rumliegen , die sehen halt anders aus . :biggrin:
Die mechanischen werden nicht ewig halten... :tongue: :mrgreen:
Beitragvon Greif » 3. Januar 2015 19:18
P-J hat geschrieben:... aber sowas interessiert den "Originali" sicher nicht wirklich. :mrgreen: :lach:... Ich hab ja solche Vape Regler daheim rumliegen , die sehen halt anders aus . :biggrin:
Auftrag verstanden, mache für dich noch mal ein ordentliches Foto
Greif
Themen: 47
Beitragvon luckyluke2 » 3. Januar 2015 19:25
Ist nicht unbedingt erforderlich , Deiner gehört ja zur VAPE Zündung . Ich hab halt nur die 6V VAPE Regler zur normalen Lima rumliegen ;
die sehen etwas anders aus .
Beitragvon luckyluke2 » 8. Januar 2015 19:47
xfehsi hat geschrieben:...gibt es die aufnäher auch als aufkleber fürs schweinchen?
das ist nun schon 15 Monate her , die Aufnäher haben viele schon drauf ; also hab ich mir mal was ausgedacht ... :mrgreen:
Beitragvon ES-Rischi » 12. Januar 2015 13:00
Sagt mal bitte Rondlampenkollegen, wie seit ihr mit eurer Flatterbremse zufrieden? Bei mir ist das ding sehr schlecht zu verstellen. Entweder auf oder zu. Brauchen tut man sie ja besonderes wenn die Karre beladen ist, da gehts ohne gar nicht, leider ist die Dosierierung der Einstellung so schlecht das man sie beim fester zudrehen sogar verbiegt(also die Chromabdeckung mit ihrer Rastung an der Oberfläche. Es interessiet mich ob ich der einzigste bin bei dem das so ist oder ob schon mal jemand eine Optimierung vorgenommen hat und wenn ja wie?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon tony-beloni » 12. Januar 2015 13:12
Das selbe Problem habe ich auch. Bei der Solomaschine ist das ganze Gedöns nur zur Zierde dran.
Beim Gespann habe ich die Flatterbremse auf Anschlag. Würde ich da mit Gewalt weiterdrehen ginge irgendetwas kaputt. So wissensdurstig bin ich allerdings nicht, das ich das austesten muss.
Es gibt oder gab die Reibbeläge noch zu kaufen. Ich habe zwar neue Beläge in meinen Bestand, aber in den Motorrädern werkeln noch die alten.
Wenn ich den Lenker mal abnehmen sollte, dann werden diese Beläge auch gleich getauscht. Vielleicht wird´s ja besser.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon gkm » 12. Januar 2015 15:39
Ich hatte bei der /1 als Solomaschine statt nem anständigen Reibbelag ne Plastescheibe drin liegen. Keine Ahnung ob die Attrappe original war, sah zumindest so aus. (Materialeinsparung?). Vielleicht ist da sowas verbaut.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon luckyluke2 » 12. Januar 2015 17:26
@gkm : In der Solo brauchst Du normal keine Flatterbremse , ich hatte in der 175er garnix drin . Von daher kann das mit der "Attrappe"
gut möglich sein .
Ich hab meinen Reibbelag bei Haase bekommen , man merkt in den einzelnen Einstellstufen durchaus ein gesteigertes Festwerden .
Da die Zicke im Bereich um 20km/h allerdings sehr stark pendelt , hab ich aber auch bis zum Schluß angezogen . Wenn ich in der
Werkstatt rumrangiere mach ich sie wieder locker .
Beitragvon Gespann Willi » 12. Januar 2015 17:32
Und wenn man es ruhger haben will
und bisschen mehr Kraft hat,einfach
die Schwinge V in die Soloeinstellung
Fand ich besser zunm Fahren
Beitragvon P-J » 12. Januar 2015 17:43
Hab in der Ecklampe statt dem Reibbelag nen dicken Gummi drine. :oops:
Beitragvon Gespann Willi » 12. Januar 2015 17:57
BMW hatte die Scheiben aus Kork gemacht.
Aus Korkuntersetzer aus der Küche kann man
die gut schnitzen :oops:
Beitragvon ES-Rischi » 12. Januar 2015 20:32
Die Scheibe die bei mir eingebaut ist, ist so ne Art Hartgummi sieht aber sehr original aus. Sind sonst mehr drin?
ES-Rischi
Beitragvon luckyluke2 » 13. Januar 2015 05:52
Nein , es gehört nur eine rein .
-- Hinzugefügt: 13. Januar 2015 06:26 --
gkm hat geschrieben:Ich hatte bei der /1 als Solomaschine statt nem anständigen Reibbelag ne Plastescheibe drin liegen. Keine Ahnung ob die Attrappe original war, sah zumindest so aus. (Materialeinsparung?). Vielleicht ist da sowas verbaut.
Wissen heißt wissen wo es steht... Es gab 2 verschiedene Scheiben , einmal Solo , einmal Gespann . :mrgreen:
Beitragvon ES-Rischi » 13. Januar 2015 21:01
Naja, danke aber was für Material ist es? Bei den späteren Modellen ist es ein richtiger Reibbelag. Die Scheibe bei mir ist aus so ner Art Hartgummi.
ES-Rischi
Beitragvon Greif » 13. Januar 2015 22:47
meint ihr so etwa, das ist bei meiner drin
Greif
Themen: 47
Beitragvon Schumi1 » 13. Januar 2015 23:35
Ja das ist doch die Reibscheibe.
Beitragvon luckyluke2 » 14. Januar 2015 04:56
Bei den originalen dürfte es sich wohl um Pertinax oder Trabi-Duroplast gehandelt haben . Aus was die von Haase sind weiß ich nicht ,
aber sie bremsen das Flattern... :lach:
Beitragvon Greif » 14. Januar 2015 08:56
luckyluke2 hat geschrieben:Bei den originalen dürfte es sich wohl um Pertinax oder Trabi-Duroplast gehandelt haben . Aus was die von Haase sind weiß ich nicht ,
Pertinax mit Tendenz zur Korkoptik, was es ist kann ich nicht besser beschreiben, ruf doch einfach mal bei Haase an, nach meinen Erfahrungen weiß der auch wovon er spricht
Greif
Themen: 47
Beitragvon ES-Rischi » 15. Januar 2015 18:56
Also meine ist richtig schwarz und ganz leicht elastisch, vermutlich Hartgummi? Da sitzt vielleicht schon der Fehler? Da muss ich mal Hand anlegen. Danke.
ES-Rischi
Beitragvon luckyluke2 » 15. Januar 2015 19:19
Sollte das evtl. die der Soloausführung sein ? :wink:
Beitragvon ES-Rischi » 16. Januar 2015 21:16
Naja ich weiß es nicht? Aber wenn kein anderer das so hat ist es vielleicht nicht original? Es werden schöne Reibscheiben angeboten für Rasenmäher, das könnte doch der Anfang meiner Optimierung sein? Ich könnte jetzt mal die Maße der Reibscheibe im Original gebrauchen. Da muss ich das nicht auseinander bauen um schon Vorbereitung zu treffen? Kann mir das mal einer messen, wer das gerade ausgebaut daliegen hat? Danke schon mal. Ich brauch die Maße der Reibscheibe, außen, inne und Stärke?
ES-Rischi
Beitragvon Greif » 16. Januar 2015 21:29
Hallo Rischi,
74x56x3 die 3 ist geschätzt, weil meine war eingebaut und hat aktuell 2,94 :D
Greif
Themen: 47
Beitragvon ES-Rischi » 16. Januar 2015 21:34
Danke.
ES-Rischi
Beitragvon luckyluke2 » 16. Januar 2015 21:38
Die 3mm können stimmen , hab meine neue damals so stark geschätzt... :lach:
@ ES-Rischi : Nein , im Ernst ; ich kann über die Scheibe vom Haase nichts schlechtes sagen , warum willst Du sie neu erfinden ? Vor allem zu dem Preis ? :wink:
Beitragvon ES-Rischi » 18. Januar 2015 02:07
Ich weiß noch das ich mal eine gekauft hatte aber wo anders. Diese war inne zu klein, so das sie nicht passte. Man könnte doch gleich auf zwei Reibscheiben umbauen wenn diese schmaler sind und man eine Zwischenplatte baut? Weißt du genau das diese Scheibe richtig passt? Also hast du sie selbst getestet? Mindestbestellwert ist 20€, so ein Misst. Danke.
ES-Rischi
Beitragvon der janne » 18. Januar 2015 11:08
Und ne gebrauchte Originale?
Da könnte ich helfen.
Beitragvon luckyluke2 » 18. Januar 2015 11:09
ES-Rischi hat geschrieben:I Weißt du genau das diese Scheibe richtig passt? Also hast du sie selbst getestet?
:ja: , hab ich in der Zicke drin . ;D
Beitragvon luckyluke2 » 23. Januar 2015 18:45
Liebe Freunde des Rundlampenschweinchens , wem es bis jetzt entgangen sein sollte ; es wird ein Liebhaberaufkleber geplant .
Interessenbekundung und die Abstimmung zur Gestaltung findet ihr
hier ,
den momentanen Stand ab hier . Es wäre schön , wenn sich noch einige von euch zu Wort melden . ;D
Beitragvon Schumi1 » 23. Januar 2015 19:14
Melde hiermit ZU WORT bitteschön :)
Beitragvon der janne » 23. Januar 2015 19:15
Zu Wort :-) :-) :-) :-)
Beitragvon luckyluke2 » 23. Januar 2015 19:18
Sven , Du hast doch schon . Du spielst also erstmal nicht mehr mit... :tongue: :mrgreen:
Janne , im Aufkleberfred ... :roll: Man hat es nicht leicht mit euch... :roll: :lach:
Beitragvon Schumi1 » 23. Januar 2015 19:28
:heul: oh menno der Steffen läßt mich nich mitspielen :rofl:
Beitragvon ES-Rischi » 23. Januar 2015 19:34
Wozu baucht man einen Aufkleber? Wo klebt ihr den denn hin?
ES-Rischi
Beitragvon luckyluke2 » 23. Januar 2015 19:39
Wozu braucht man eine Rundlampe...? :mrgreen: :lach: Den kannst Du auf die Kotflügelspitze kleben , die Seitendeckel , auf den
hinteren Kotflügel bei Versionen ohne Typenschild ...aud den Helm sollte auch gehen... :biggrin:
Beitragvon sundriver » 23. Januar 2015 20:06
Hallo liebe RLSL'er :wink: ich Suche noch was für mein Rundlampenschweinchen, vielleicht hat ja einer noch was rumliegen oder kennt jemand, der jemand kennt, der sowas hat ;D
Danke schonmal im vorraus :wink:
Gruß Maik
Meine ES 175/1 Umbaufred
Mein Hochrad K-Wagen aus den 60igern
Feuerwehr-literatur-archiv
Mitglied Nr. 068 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: Mz Es 175/1 Baujahr 1967, Brandis Duo 4/1 mit Originalen Festaufbau, Sperber, Tatran Roller125, DDR Hochrad Kart aus den 60igern
sundriver
Beitragvon jemxt » 23. Januar 2015 20:19
luckyluke2 hat geschrieben:Wozu braucht man eine Rundlampe...? :mrgreen: :lach: Den kannst Du auf die Kotflügelspitze kleben , die Seitendeckel , auf den
... oder in die aufklppbaren Sitze... :lach:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Asgard » 23. Januar 2015 21:56
Seitendeckel innen? :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon luckyluke2 » 24. Januar 2015 00:37
:rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon sundriver » 26. Januar 2015 18:56
Dann stelle ich mal hier meinen formlosen Antrag auf Aufnahme im Club :mrgreen:
Bilder sind noch vom Kaufzustand, wenn ich wieder zu Hause bin(nächstes We) mache ich ein Umbaufred auf ;D
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon luckyluke2 » 26. Januar 2015 19:06
Dann mal herzlich Willkommen hier , hab Dich schon in die Liste auf 068 eingetragen . ;D
Beitragvon sundriver » 26. Januar 2015 19:16
luckyluke2 hat geschrieben:Dann mal herzlich Willkommen hier , hab Dich schon in die Liste auf 068 eingetragen . ;D
Danke :gut:
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon sundriver » 27. Januar 2015 21:59
habe mir mal eine Jacke entwerfen bzw anpassen lassen, es ist ein Rohentwurf, das heißt, es steht noch nicht alles fest.
Haftet ihr vielleicht auch Interesse daran?
Das Logo hinten wird noch evtl kleiner und das www verschwindet. Der Nickname wird auch noch kleiner..
Wir findet ihr das ?
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon trabimotorrad » 27. Januar 2015 22:14
Also wenn gegen die Verwendung der MZ-Markenemblem keine urheber-rechtliche Bedenken bestehen, und so ein Teil um die 35€ kosten würde, würd ich SOSFORT eines haben wollen :ja: Gefällt mir sehr gut :!:
Themen: 143
Beitragvon sundriver » 27. Januar 2015 22:24
So sehen sie original aus
Ist alles gestickt und die Jacke hat eine sehr gute Qualität.
Kostet 76 US Dollar und unter 5 Jacken würde noch mal einmalig ca 40€ dazu kommen, zum einrichten des Logos in die Stickmaschine.
Gruß Maik
sundriver
Beitragvon luckyluke2 » 27. Januar 2015 23:13
Sieht ja nicht schlecht aus , aber da müßte dann statt des MZ Logo die "Schwinge" ( die übrigens gar keine darstellen soll) drüber .
Beitragvon sundriver » 27. Januar 2015 23:37
luckyluke2 hat geschrieben:Sieht ja nicht schlecht aus , aber da müßte dann statt des MZ Logo die "Schwinge" ( die übrigens gar keine darstellen soll) drüber .
Die "Schwinge"? Kläre mich auf :wink:
Gruß Maik
sundriver
