HBZ Seitenwagen
HBZ Seitenwagen
Beitragvon Wilwolt » 24. September 2007 08:53
Morgen, wie kriege ich die Druckstange am HBZ raus? Muss ich diese Anschlagscheibe ziehen, und wenn ja, wie? Kolben und Manschette sitzen noch fest im Zylinder, der Kolben wird wohl angegammelt sein.
Schon mal danke im Voraus!
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Sv-enB » 24. September 2007 08:55
Die Feder noch vorn zusammenziehen. Dadurch entlastest Du die Scheibe und sie fällt raus. Dann geht auch der Kolben raus. Habe auch ein paar Minuten gebraucht, um das Ding zu zerlegen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Martin H. » 24. September 2007 12:43
Hallo Dirk,
evtl. auch mit Carramba behandeln, das hat bei mir geholfen (ebenfalls Bremszylinder fest gegammelt).
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Wilwolt » 24. September 2007 14:37
So, danke für die Tipss. Das Teil habe ich jetzt schon glatte zwei Tage in Graphitöl gebadet. Den Kolben und die Manschette habe ich rausbekommen, indem ich an der freien Stelle der Anschlagscheibe einen dünnen Schraubenzieher durchgesteckt und den Kolben rausgedrückt habe. Kolben und Manschette sehen auch noch passabel aus.
Problem ist nur diese Anschlagscheibe. Die ist wohl am Kolben angerostet. Nun überlege ich, ob ich sie einfach drinne lasse oder mal mit Wärme versuche. Wenn ich von der Druckstange aus draufschlage, habe ich Angst, dass ich das Teil nur kaputtmache ... Habt Ihr Ideen / Erfahrungen?
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Sv-enB » 24. September 2007 19:37
Rausschlagen würde ich auch nicht. Aber weiter einweichen und versuchen, die Scheibe zu drehen.Macht sie das erstmal, geht sie auch raus. Wärme an dem HBZ wurde ich wenn, dann nur sehr vorsichtig anwenden.
Gruß Sven
Sv-enB
